Пропажа host у клиентов
koljsch
Сообщение koljsch »
Есть сервер на asterisk, подключаюсь к нему, как через сотовую, так и Wi-Fi связь. В статусе у клиента показывает пинг до 300 мс. Но почему-то постоянно пропадает host у подключенного клиента, т.е. IP адрес.
Пробовал не проверять qualify, но host также постоянно пропадает.
Можно ли как-то закрепить за определенным номером SIP свой IP адрес, при этом, чтобы он брался из данных при регистрации клиента на сервере? А уже после отключения его соответственно убирать. Или же чем может быть вызвано подобное явление?
P.S. скорость интернет соединения отличная, ping постоянно держится до 300 мс.
Re: Пропажа host у клиентов
Это обычное для смартфонов поведение - экономят электричество. Протокол UDP энергоёмкий, в отличии от TCP.
Попробуйте указать для этого клиента transport=TCP и обязательно
tcpenable=yes & tcpbindaddr= в глобальных настройках sip.conf
Нельзя закрепить за определенным номером SIP свой IP адрес, чтобы он брался из данных при регистрации клиента на сервере, потому что адрес всё время меняется в GSM сетях и WiFi.
koljsch
Сообщение koljsch »
Пробовал указывать TCP. Я тоже грешил на экономию телефоном батареи, но нет. Ставил программно в клиенте блокировку, чтобы не выключал ни экран, ни процессор. Не помогает.
Думаю если бы "замертво" закрепить IP адрес за host определенного клиента, и не очищать его до явного отключения отправкой пакетов с клиента могло бы помочь, или я глубоко ошибаюсь?
Глубоко.
Намертво закрепить - просто! Указать не host=dynamic, а host=110.111.112.113 и всё. Но вот что будет когда у вас адрес исчезал (а теперь не будет) и пойдёт входящий вызов на него: он уйдёт в тишину.
Как варант предложу - указать время регистрации 60 сек. Пусть каждую минуту регистрируется.
в пире
qualify=1000
