Подмена внутреннего номера при выходе на определённый транк
leonin
Сообщение leonin »
Добрый день, прошу помочь с задачей: Есть Астериск, пользователь при наборе определённой комбинации попадает на sip trunk в сторону шлюза, и в этом случае его внутренний номер должен менять, а точнее к его внутреннему номер спереди должно добавиться 3 цифры.
Например: Внутренний абонент c номер 170 набирает номер 7XXXXX, звонок отправился на шлюз и на принимающий стороне должен определиться номер YYY170, но при звонке на другой внутренний номер должен оставаться 170.
На FreePBX это сделать можно - в настройках самого Extension можно прописать Outbound CID YYY170, тогда все гладко, при звонке на внутренний номер отображается как 170, при звонке на транк который ведет на шлюз отображается как YYY170, а если использовать транк провайдера с указанным fromuser - то берет значение отсюда.
А вот в Астериске так не получается сделать, пробовал в настройках пользователя прописывать callerid=YYY170 <170> - то он определяется как YYY170 и на внутренних номерах и на шлюзе. пробовал различные комбинации - не вышло.
Конфиг:
sip.conf
[Шлюз]
host=x.x.x.x
nat=no
disallow=all allow=alaw allow=ulaw allow=g729 dtmfmod=rfc2833
context=ael-in
permit=x.x.x.x
[170]
context=ael-out
secret=*
pickupgroup=1
callgroup=1
callerid=730170 <170>
extension.ael
context ael-out {
_7XXXXXX => {
&record(${EXTEN},${UNIQUEID});
Dial(SIP/ШЛЮЗ/${EXTEN:1});
Set(CALLERID(name)=430);
Set(CALLERID(name)=430); тут тоже пробовал менять значение - ноль реакции на любые изменения.
Re: Подмена внутреннего номера при выходе на определённый тр
Set всегда перед Dial
Ну, кроме того, наверное не
а
Set(CALLERID(num)=430) ?
leonin
Сообщение leonin »
Спасибо за помощь! протупил, что set должен быть выше Dial
Правильное решение оказалось проще:
в sip.conf нечего прописывать не надо,
а extension.ael:
_7XXXXXX => {
Set(CALLERID(num)=YYY${CALLERID(num)});
Как раз перед внутренним номером добавляется нужный "префикс" (YYY) при звонке через этот транк
