* не может зарегистироваться после перезагрузки роутера
gaspaarr
Сообщение gaspaarr »
FreePBX-64bit-6.12.65 *13, chan_sip. После перезагрузки роутера (в инет), астериск не может подключиться к части сип серверов (sipnet, и местного прова, притом центеловская база работает нормально), даже регистрация не проходит. Sip reload проблему не решает. Помогает только ребут сервера с астериском.
Такое впечатление, что где-то остаются висеть открытые сокеты, которые уже убиты на роутера (нате), и вот некоторые пересоздаются (центел), а некоторые так и продолжают висеть...
Может кто-то сталкивался... как решить?
Re: * не может зарегистироваться после перезагрузки роутера
сменился внешний IP
астериск про это не в курсе
gaspaarr
Так вот нет, самое смешное, что внешний ip не меняется, он статичный. Днсом прописан локальный кэширующий сервер, он отдает ip даже если нет внешнего канала. Загадка...
gaspaarr
Судя по форумам много у кого подобные проблемы, притом как и у меня sip reload не помогает.
в show registry -- request sent, в NAT таблице маршрутизатора нет открытых соединений на 5060 между * и транками
core restart now, и опля -- все транки Registered, соединения появились...
Но ведь так не должно быть, почему примитивные ip атс под виндой сами пересоединяются, переподключаются и т.д., а rock solid астериск надо палкой тыкать...?
grep attempts -rn /etc/asterisk/sip*
grep retry -rn /etc/asterisk/sip*
tcpdump -i any -vnn -s0 host prov -w /tmp/sdffs.cap
выключаете
включаете
gaspaarr
Ситуация интересная, не каждая перезагрузка роутера вызывает указанную проблему, а если отваливаются, то разные транки...
Вот пример отвалившегося транка (Registration for timed out, trying again (Attempt #73) в дампе только попытки регистрации (отличия между ними только в Sequence Number), на первый взгляд все верно...
[root@localhost ~]# grep attempts -rn /etc/asterisk/sip*
/etc/asterisk/sip_general_additional.conf:35:registerattempts=0
[root@localhost ~]# grep retry -rn /etc/asterisk/sip*
[root@localhost ~]#
No.     Time                       Source                Destination           Protocol Info
    101 2014-11-30 18:27:59.304648 192.168.11.100       93.10.2.28         SIP      Request: REGISTER sip:sip.telecom.ru
Frame 101: 606 bytes on wire (4848 bits), 606 bytes captured (4848 bits)
    Arrival Time: Nov 30, 2014 18:27:59.304648000 E. Africa Standard Time
    Epoch Time: 1417361279.304648000 seconds
    [Time delta from previous captured frame: 3.999973000 seconds]
    [Time delta from previous displayed frame: 3.999973000 seconds]
    [Time since reference or first frame: 251.008733000 seconds]
    Frame Number: 101
    Frame Length: 606 bytes (4848 bits)
    Capture Length: 606 bytes (4848 bits)
    [Frame is marked: False]
    [Frame is ignored: False]
    [Protocols in frame: sll:ip:udp:sip]
    [Coloring Rule Name: UDP]
    [Coloring Rule String: udp]
Linux cooked capture
    Packet type: Sent by us (4)
    Link-layer address type: 1
    Link-layer address length: 6
    Source: (00:0c:92:5d:36:6f)
    Protocol: IP (0x0800)
Internet Protocol, Src: 192.168.11.100 (192.168.11.100), Dst: 93.10.2.28 (93.10.2.28)
    Version: 4
    Header length: 20 bytes
    Differentiated Services Field: 0x60 (DSCP 0x18: Class Selector 3; ECN: 0x00)
        0110 00.. = Differentiated Services Codepoint: Class Selector 3 (0x18)
        .... ..0. = ECN-Capable Transport (ECT): 0
        .... ...0 = ECN-CE: 0
    Total Length: 590
    Identification: 0x9fb6 (40886)
    Flags: 0x00
        0... .... = Reserved bit: Not set
        .0.. .... = Don't fragment: Not set
        ..0. .... = More fragments: Not set
    Fragment offset: 0
    Time to live: 64
    Protocol: UDP (17)
    Header checksum: 0xe2cf [correct]
        [Good: True]
        [Bad: False]
    Source: 192.168.11.100 (192.168.11.100)
    Destination: 93.10.2.28 (93.10.2.28)
User Datagram Protocol, Src Port: sip (5060), Dst Port: sip (5060)
    Source port: sip (5060)
    Destination port: sip (5060)
    Length: 570
    Checksum: 0xf804 [validation disabled]
        [Good Checksum: False]
        [Bad Checksum: False]
Session Initiation Protocol
    Request-Line: REGISTER sip:sip.telecom.ru SIP/2.0
        Method: REGISTER
        Request-URI: sip:sip.telecom.ru
            Request-URI Host Part: sip.telecom.ru
        [Resent Packet: True]
        [Suspected resend of frame: 96]
    Message Header
        Via: SIP/2.0/UDP 109.25.19.11:5060;branch=z9hG4bK18b0706c;rport
            Transport: UDP
            Sent-by Address: 109.25.19.11
            Sent-by port: 5060
            Branch: z9hG4bK18b0706c
            RPort: rport
        From: <sip:myusername@sip.telecom.ru>;tag=as2ce2172d
            SIP from address: sip:myusername@sip.telecom.ru
                SIP from address User Part: myusername
                SIP from address Host Part: sip.telecom.ru
            SIP tag: as2ce2172d
        To: <sip:myusername@sip.telecom.ru>
            SIP to address: sip:myusername@sip.telecom.ru
                SIP to address User Part: myusername
                SIP to address Host Part: sip.telecom.ru
        Call-ID: 566bb9c82a69a685389f9d8006660088@[::1]
        CSeq: 473 REGISTER
            Sequence Number: 473
            Method: REGISTER
        User-Agent: FPBX-12.0.13(13.0.1)
        Authorization: Digest username="myusername", realm="asterisk", algorithm=MD5, uri="sip:sip.telecom.ru", nonce="7dfe5384", response="91c2fb728cfe2b2d325de339d8233e18"
            Authentication Scheme: Digest
            realm="asterisk"
            algorithm=MD5
            nonce="7dfe5384"
            response="91c9fb738cfe9b7d925de3d9d8286e18"
        Expires: 120
        Contact: <sip:s@109.25.19.11:5060>
            Contact-URI: sip:s@109.25.19.11:5060
                Contact-URI Host Part: 109.25.19.11
                Contact-URI Host Port: 5060
gaspaarr, ясно, что роутер козлит! Причём, скорее всего именно на суперсовременной версии Астериск (11? 12?)
gaspaarr писал(а):в show registry -- request sent, в NAT таблице маршрутизатора нет открытых соединений на 5060 между * и транками
tcpdump поможет.
gaspaarr писал(а):Но ведь так не должно быть, почему примитивные ip атс под виндой сами пересоединяются, переподключаются и т.д., а rock solid астериск надо палкой тыкать...?
почему старый Астериск 1.4, 1.6 будет сам пересоединяться, переподключаться, а rock solid 11, 12 - глючит? потому что разработчики всё время дорабатывают/перерабатывают chan_sip, вот в новых версиях предлагают даже на другом стеке ещё один chan_pjsip.
gaspaarr
Да, проблема была в роутере. Открытые до поднятия WAN интерфейса NAT сессии неверно обрабатывались. Правда это не отвечает на вопрос, почему помогал перезапуск *...
gaspaarr
И все таки с одним из транков продолжаются странности... роутер уже не при делах
В "sip show registry" показывает все транки registered, а в ответ на "sip set debug peer QWERTY" получаю "Unable to get IP address of peer ", и по факту транк недоступен...
Каким образом он registered, если unable to get IP?
Unable to get IP address of peer - проблемы резольвера (ДНС). Слишком много отправлялось запросов серверу ДНС, и тот игнорирует - не возвращает значение ИП адреса. А статус registered получен после первого запроса, и будет оставаться таким в течение действия таймера register expire.
