Заменить стандартные приветствия средствами FreePBX
alxbel
Сообщение alxbel »
Добрый день, заранее благодарю за помощь.
Такой вопрос, перечитав все темы ответа так и не нашел.
Вроде бы задача простая: Изменить или отключить стандартное приветствие автоответчика в voicemail(там где он/она читает цифры номера)
Само собой понятно, найти файлы, заменить их.. ну или отредактировать вручную *.conf файлы. Но это, по мне уже как танцы с бубном, тем более FreePBX сам восстанавливает стандартные значения в файлах, да и автоответчик надо менять раз в неделю.
В общем вопрос: Возможно ли средствами FreePBX заменить/отключить приветствие автоответчика? Если нет, то как и в каком файле физически вырубить этот макрос?
Re: Заменить стандартные приветствия средствами FreePBX
достаточно выставить правильные опции voicemail и приветсвия не будет
alxbel
Сообщение alxbel »
То есть в Voicemail admin? вроде внимательно присматривался ничего подобного не нашел. Все что можно выключил..
Кстати, буквально после поста, обновил freePBX, и там появилась функция замены приветствия в UCP
вот так называются пункты:
Unavailable Greeting
Name Greeting
Busy Greeting
Temporary Greeting
Если загружаю свой звук в Name Greeting, то запись воспроизводиться вместо цифр, затем дается сигнал
А вот что означают остальные события, не могу понять, разве может номер VoiceMail быть занятым, ну или недоступным или Temporary :?:
Unavailable Greeting - Абонента 123 нет на месте, оставьте сообщение.
Name Greeting - Вы позвонили Васе Печкину (с внутренним номером 123)
Busy Greeting - Вася Печкин говорит по другой линии
Temporary Greeting - ещё какая-то хрень.
Попробовать не хотите, прежде чем писать пост?
Вам книжки почитать надо, вопросов по Астериску будет у Вас всё больше, все нет смысла тут задавать. Нужно как-то искать самостоятельно ответы.
alxbel
Сообщение alxbel »
Ищу, читаю, экспериментирую и довольно долго, уже все настроил что не нахожу то и задаю.
Суть данной темы в том, что нужно было заменить стандартные системные звуки а в частности автоответчик VoiceMail, на свои какие нибудь, а так же настроить логику обработки VoiceMail, средствами FreePBX. Чисто технически заменить файлы и отредактировать конфиги, понятное дело. Но вот умеет ли каким либо образом эти исправление вносить FreePBX для меня вопрос(все таки не хочется прикручивать костыли), ответа на который я не смог найти. И как выяснилось эта функция появилась буквально вчера из пользовательского меню UCP, как раз для голосовой почты.
Сомнение вызвали мысли о том, что голосовая почта по умолчанию сколько хоти канальная и рассчитано как раз на такие случаи когда Васи Печкина нет на месте. Поэтому непонятно что физически может вызвать события Unavailable и Busy при дозвоне на многоканальную голосовую почту.
marsik
Сообщение marsik »
alxbel писал(а):В общем вопрос: Возможно ли средствами FreePBX заменить/отключить приветствие автоответчика?
вы на половину своего вопроса ответили сами. ключевое слово 'приветствие'
