Переадресация при недоступности.
LosChikatilos
Сообщение LosChikatilos »
Всем доброго дня.
Имею следующую конструкцию:
exten => 2111111,1,Dial(SIP/2111111,60)
exten => 2111111,2,Hangup
Все замечательно, но требуется переадресовать вызов на 2222222 при недоступности 2111111.
под недоступностью понимаю отсутствие регистрации SIP шлюза 2111111.
Заранее Спасибо.
Re: Переадресация при недоступности.
И что вас останавливает сделать это ?
Что именно не получается ?
LosChikatilos, Вам надо читать книгу про Будущее телефонии. Это совсем простой вопрос, указывает на отсутствие совсем базовых понятий.
exten => 2111111,2,Dial(SIP/2222222,60)
exten => 2111111,3,Hangup
LosChikatilos
Я не спорю о наличии базовых знаний. Я задал вопрос. Спасибо за ответ.
Попробовал:
exten => 2111111,2,Dial(SIP/2111888,60)
В результате:
-- Executing [2111111@bogon-calls:1] Dial("SIP/10.0.0.4-00000f22", "SIP/2111111,60") in new stack
[Nov 19 18:09:20] WARNING[946]: app_dial.c:2345 dial_exec_full: Unable to create channel of type 'SIP' (cause 20 - Subscriber absent)
-- Executing [2111111@bogon-calls:2] Congestion("SIP/10.0.0.4-00000f22", "") in new stack
== Spawn extension (bogon-calls, 2111111, 2) exited non-zero on 'SIP/10.0.0.4-00000f22'
ded писал(а):LosChikatilos, Вам надо читать книгу про Будущее телефонии. Это совсем простой вопрос, указывает на отсутствие совсем базовых понятий.
Google => 'Asterisk cause 20 - Subscriber absent'
core show application GotoIf
LosChikatilos
Я знаю что такое Subscriber absent
Больше интересует почему не отрабатывает:
ded писал(а):
ded писал(а):Это совсем простой вопрос, указывает на отсутствие совсем базовых понятий.
Узнайте что такое exited non-zero при исполнении диал-плана, что такое приоритет n+101, так глядишь и базовые знания появятся.
Судя по Executing [2111111@bogon-calls:2] второй шаг у вас выполняется.
LosChikatilos
exited non-zero не является проблемой в данном случае?
приоритеты n - освоил, спс.
В том то и дело, что не отрабатывает.
Номер 2111111 не доступен и астериск отбивает занятостью. я так понимаю правило 2 отработает только в том случае, если пройдет таймер (60 сек) по неответу.
Что мне делать?
у вас вторым приоритетом стоит Congestion, а не Dial
LosChikatilos
Спасибо Вам огромное!
косяк был в:
[bogon-calls]
include => lan-phones
exten => _X.,2,Congestion
и ведь намекали мне про n )))
