Здравствуйте.
Потратив вечер, но не нашел решения. Было пару ссылок с похожей проблемой.
Дело вот в чем.
1. Настроена на так называемом Elastix-e группа вызова (Ring Group) с номером 600 в которую добавлены несколько внутренних номеров.
2. Есть GSM шлюз GoIP 4 используемый как для вход. так и исх. вызовов.
В меню Call in (GoIP 4) если указать любой из екстеншенов то проблемы нет. Звонок отработает.
Если же указать ринг группу, то звонок придет на дефолтный маршрут а не абонентам из ринг группы.
У коллеги по несчастью в посте было написано, что звонки приходящие с GoIP постоянно приходят с разных транков.
вот что он пишет здесь http://www.unix.ck.ua/content/kak-podru ... uzom-goip4:
 >Так же добавлю, что в если Вам необходимо будет разделять на транки входящие звонки, С GoIP у меня не вышло. При входящем звонке она
 >выдает транк звонящего рандомом, что меня очень смутило, а не как бы хотелось использовать при входящем звонке именно тот транк с
 >которого поступает звонок.
 >Потратил на это пару дней. Решения в сети пока не нашел.
GoIP может работать в режиме trunk mode. Пока не получилось настроить.
Прошу посоветовать.
