Звонок обрывается через 3-4 секунды.
r.levanov
Сообщение r.levanov »
Всем доброго дня!
Сложилась следующая ситуация.У клиента настроен эластикс, все замечательно работало,звонило и разговаривало. В один прекрасный день. провайдер инторнета поменял айпишник, весь процесс прошел безболезненно. Отправили новый айпишник телефонному провайдеру. После всех этих смен адресов первые несколько часов телефония работала адекватно,а теперь при входящем звонке начинает проигрываться приветственное сообщение и через 4 секунды связь обрывается. Если перевести звонок сразу на внутренний номер,то звонящий слышит собеседника,а мы(принимающая сторона) нет и разговор рвется также на 3-4 секунде монолога.
== Using SIP RTP TOS bits 184
    -- Executing [600***0@from-trunk-sip-mtccmout:1] Set("SIP/mtccmout-0000024a", "GROUP()=OUT_3") in new stack
    -- Executing [600***0@from-trunk-sip-mtccmout:2] Goto("SIP/mtccmout-0000024a", "from-trunk,600***0,1") in new stack
    -- Goto (from-trunk,600***0,1)
    -- Executing [600***0@from-trunk:1] Set("SIP/mtccmout-0000024a", "__FROM_DID=600***0") in new stack
    -- Executing [600***0@from-trunk:2] Gosub("SIP/mtccmout-0000024a", "app-blacklist-check,s,1") in new stack
    -- Executing [s@app-blacklist-check:1] GotoIf("SIP/mtccmout-0000024a", "0?blacklisted") in new stack
    -- Executing [s@app-blacklist-check:2] Set("SIP/mtccmout-0000024a", "CALLED_BLACKLIST=1") in new stack
    -- Executing [s@app-blacklist-check:3] Return("SIP/mtccmout-0000024a", "") in new stack
    -- Executing [600***0@from-trunk:3] ExecIf("SIP/mtccmout-0000024a", "1 ?Set(CALLERID(name)=8123271564)") in new stack
    -- Executing [600***0@from-trunk:4] Set("SIP/mtccmout-0000024a", "__CALLINGPRES_SV=allowed_not_screened") in new stack
    -- Executing [600***0@from-trunk:5] Set("SIP/mtccmout-0000024a", "CALLERPRES()=allowed_not_screened") in new stack
    -- Executing [600***0@from-trunk:6] Goto("SIP/mtccmout-0000024a", "ivr-3,s,1") in new stack
    -- Goto (ivr-3,s,1)
    -- Executing [s@ivr-3:1] Set("SIP/mtccmout-0000024a", "MSG=custom/Ivr_SC") in new stack
    -- Executing [s@ivr-3:2] Set("SIP/mtccmout-0000024a", "LOOPCOUNT=0") in new stack
    -- Executing [s@ivr-3:3] Set("SIP/mtccmout-0000024a", "__DIR-CONTEXT=") in new stack
    -- Executing [s@ivr-3:4] Set("SIP/mtccmout-0000024a", "_IVR_CONTEXT_ivr-3=") in new stack
    -- Executing [s@ivr-3:5] Set("SIP/mtccmout-0000024a", "_IVR_CONTEXT=ivr-3") in new stack
    -- Executing [s@ivr-3:6] GotoIf("SIP/mtccmout-0000024a", "0?begin") in new stack
    -- Executing [s@ivr-3:7] Answer("SIP/mtccmout-0000024a", "") in new stack
    -- Executing [s@ivr-3:8] Wait("SIP/mtccmout-0000024a", "1") in new stack
pbx*CLI>
    -- Executing [s@ivr-3:9] Set("SIP/mtccmout-0000024a", "TIMEOUT(digit)=3") in new stack
    -- Digit timeout set to 3.000
    -- Executing [s@ivr-3:10] Set("SIP/mtccmout-0000024a", "TIMEOUT(response)=1") in new stack
    -- Response timeout set to 1.000
    -- Executing [s@ivr-3:11] Set("SIP/mtccmout-0000024a", "__IVR_RETVM=") in new stack
    -- Executing [s@ivr-3:12] ExecIf("SIP/mtccmout-0000024a", "1?Background(custom/Ivr_SC)") in new stack
    -- <SIP/mtccmout-0000024a> Playing 'custom/Ivr_SC.slin' (language 'en')
  == Spawn extension (ivr-3, s, 12) exited non-zero on 'SIP/mtccmout-0000024a'
    -- Executing [h@ivr-3:1] Hangup("SIP/mtccmout-0000024a", "") in new stack
  == Spawn extension (ivr-3, h, 1) exited non-zero on 'SIP/mtccmout-0000024a'
Помогите кто чем может)Спасибо.
Re: Звонок обрывается через 3-4 секунды.
Методология поиска:
r.levanov
Спасибо за приложенную схему,полезная штука.
Все оказалось проще,не поменял строку externip в файле sip_custom.conf
Телефония снова заработала.
externip можно настроить не в файле sip_custom.conf а в вэб интерфейсе, в разделе Asterisk SIP settings
