После восстановления интернета не работает SIP
beginend
Сообщение beginend »
Здравствуйте!
Имеется сервер под CentOS (поднят на виртуалке), на нём настроен Asterisk 12.1.1, интернет и sip через через fttb, проблем не было с входящими и исходящими. Потом пропал интернет, какое-то время сидели через adsl, заработал fttb, всё настроил обратно - инет работает, а sip ни в какую не хочет. С настройками особо не баловался, если что-то делал, то потом возвращал обратно. При исходящем звонке гудки идут, но дозвона нет, только сообщение в консоли
[Nov  5 17:12:42] WARNING[1849]: chan_sip.c:4259 retrans_pkt: Retransmission timeout reached on transmission многобуквоцифр@ip for seqno 102 (Critical Request) -- See https://wiki.asterisk.org/wiki/display/AST/SIP+Retransmissions
Packet timed out after 32000ms with no response
[Nov  5 17:12:42] WARNING[1849]: chan_sip.c:4288 retrans_pkt: Hanging up call многобуквоцифр@ip - no reply to our critical packet (see https://wiki.asterisk.org/wiki/display/AST/SIP+Retransmissions).
Если звонить на sip-номер, то тишина и всё. Подскажите, пожалуйста, куда копать? Заранее благодарю.
Re: После восстановления интернета не работает SIP
перезапустить - sip reload
beginend
awsswa писал(а):перезапустить - sip reload
Попробовал - не помогает, так же наружу гудки идут и только. Звонок не доходит.
Есть методология:
http://forum.asterisk.ru/download/file. ... &mode=view
идите пошагово. А писать "наружу гудки идут и только. Звонок не доходит" не надо, это текст от блондинок блондинкам.
beginend
ded писал(а):Есть методология:
В начале самом я посмотрел эти схемы. Остановился на sip show registry - у меня он не зарегистрирован...
Я давно заметил, что люди, использующие оверквотинг на форумах (то есть зачем стараются полность процитировать то, что лежит двумя строчками выше?) не совсем адекватны по отношению к моему мировосприятию.
Если Вы смотрели по схемам, и на проверке sip show registry - не зарегистрирован, что ж не описать это в первом же предложении? Лучше и информативней, конечно же писать так: наружу гудки идут и только. Звонок не доходит.
А пинг доходит? А traceroute доходит? DNS резольвится, если используются FQDN имена провайдерские в настройках хостов и регистрации SIP?
В платный суппорт Вас направить, что ли....
Obi Van
Сообщение Obi Van »
beginend
Не написано: куда идут исходящие, через кого (оператор?), работа по IP или с регистрацией и т.д. А дальше проверять доступен ли сервер оператора (идёт хотя бы пинг, хотя некоторые его блочат), трасировку сделать (дед уже сказал выше).
gland
Сообщение gland »
У вас скорее всего неправильно настроена сеть. Меняли поди чего-то при переходе на АДСЛ
beginend
gland писал(а):У вас скорее всего неправильно настроена сеть. Меняли поди чего-то при переходе на АДСЛ
Нет, ничего не меняли. Пообщался с тех. персоналом Ростелекома, они подсказали в каком направлении копать. Попробовал, перезапустил интерфейсы, по очереди запусках их и вот что получилось - service network restart поднимает интерфейсы, кроме eth2, который идёт под sip (описан ip и шлюз). Затем ifup eth2 и начинают идти пинги до sip-сервера и шлюза, но через несколько секунд отваливается интернет. Проходят входящие и исходящие звонки с\на sip. Нет ли у кого подсказки куда копать, чтобы одновременно работали и интернет и sip?
P.S. трассировка при отвалившемся интернете (sip работает) идёт правильно, а при рабочем - нет
beginend
И вот эпопея с работой SIP-телефонии закончилась! Всё оказалось банально просто - интерфейс eth2 при подъёме устанавливал не тот gateway, который был прописан в конфигурации, удалил, поднял последовательно все интерфейсы, прописал gateway для sip и всё заработало! Прозрение пришло после прочтения нескольких статей по sip и подсказок гуру :) Всем спасибо!
