Asterisk/Elastix Hold/Unhold
Mio
Сообщение Mio »
Приветствую всех присутствующих! господа.
Стоит: elastix 2.4.0, asterisk 11.13.0
Возникла проблема с использованием протокола ECCP.
При поступление звонка к оператору имею:
[status] => oncall
    [channel] => SIP/808-000037bc
    [extension] => 808
    [remote_channel] => SIP/124-000037bd
    [onhold] => 0
    [callinfo] => SimpleXMLElement Object
            [calltype] => incoming
            [callid] => 7799
            [callnumber] => 124
            [queuestart] => 16:57:55
            [linkstart] => 16:57:56
            [queuenumber] => 401
Вызываю метод из eccp hold и получаю:
[status] => paused
[extension] => 808
[onhold] => 1
Звонок уходит на парковку.
Response: Success
Message: Parked calls will follow
Event: ParkedCall
Parkinglot: default
Exten: 751
Channel: SIP/124-000037bd
Timeout: 3517
Duration: 83
CallerIDNum: 124
CallerIDName: Sultanov D
ConnectedLineNum:
ConnectedLineName:
Event: ParkedCallsComplete
Total: 1
Причем сипу 124(который звонит в очередь) сообщается номер парковки и начинает играть музыка ожидания.
Но когда я использую метод из eccp unhold, мне выдает такое:
[root@pbx eccp-examples]# php unhold.php Agent/8080 a2d28d28e9d694457b0eb4c0ef7dc81991157d8d
Connect...
    [status] => paused
    [extension] => 808
    [onhold] => 1
Terminando hold...
    [failure] => SimpleXMLElement Object
            [code] => 417
            [message] => Agent not in call
Disconnect...
Из AMI я пробовал делать bridge каналов, но оператор вылетает из очереди при этом. Что делать, как дальше жить? Пару дней разобраться не могу.
Прошу Вас помощи.
Mio
Re: Asterisk/Elastix Hold/Unhold
Сообщение Mio »
Или просто подскажите, как с помощью AMI/AGI поставить звонок в hold/unhold?
Буду премного благодарен.
Поставьте freePBX, там уже всё есть, ничего писать не надо.
Mio
Сообщение Mio »
А тут так и стоит :) freePBX 2.8.1
Ну так посмотрите Settings, Parking Lot - модуль Парковка: добавляете,
Enable Parking Lot Feature
Parking Lot Extension: 70
появляются слоты, от 0 до 8, и постановка на парковку - просто перевод (трансфер) на номера 701, 702, и тд, снятие с парковки - через сервисный код.
И ничего не надо писать.
Mio
Сообщение Mio »
Паркинг работает как надо. Дело в том, что нужно реализовать программную кнопку удержания в веб-интерфейсе.
Сейчас оператор колл-центра авторизуется следующей схемой:
У оператора в срмке занесен в профиль его агента, после чего он выбирает сип, за которым сейчас находится, после нажатия на сип, оператору совершается звонок, где он вводит пароль для авторизации и попадает в очередь колл-центра. При всем этом он остается на линии.
При чем, если в звонилке нажать удержание, то все ок, за исключением того, что оператор может снять с удержания, а там уже другой человек, я конечно понимаю что надо стаивить паузу, но необходимо реализовать именно все одной кнопкой в веб-интерфейсе.
Редирект звонка тоже пытался делать, редиректится на вторую линию, что не есть хорошо.
Делал бридж с каналом, на котором авторизован оператор, тогда он вылает с очереди. Беда, беда :cry:
Hold инициализируется на ИП-телефонах, аппаратных или программных, мне кажется Вы какой-то гимор себе сооружаете.
