Не проходят факсы из города на межгород
dembel
Сообщение dembel »
Схема:
Приходит звонок с АТС городской по E1 на коммутатор M200 с него по Е1 на сервер asterisk на сервере платформа с автоответчиком "наберите номер и т.д. " там набирают номер, устанавливается соединение с другим оператором по IP.
при отправке по такой схеме факс не проходит.
и выдает такую ошибку -
[Oct 28 22:33:24] ERROR[20669][C-00000004]: res_fax.c:1063 fax_session_new: Could not locate a FAX technology module with capabilities (V21)
[Oct 28 22:33:24] ERROR[20669][C-00000004]: res_fax.c:4019 acf_faxopt_write: Error attaching T.38 gateway to channel DAHDI/i1/8263515-4.
при отправке факса из города через АТС на сервер все проходит.
при отправке факса с голосового шлюза подкл. к asterisk на межгород по IP факс проходит.
Re: Не проходят факсы из города на межгород
Прошу прощения, но вам какое слово перевести?
dembel
Сообщение dembel »
я умею пользоваться переводчиком. И вопрос не о том как это перевести.
В данном случае сам сервер является gateway соответственно такой ошибки возникать не должно.
ваш астериск , не может "склеить" два канала по причинам
dembel писал(а): Could not locate a FAX technology module with capabilities (V21)
dembel писал(а):Error attaching T.38 gateway to channel DAHDI/i1/8263515-4.
снимите дам такого звонка
а затем удачных.
dembel
Сообщение dembel »
понятно
dembel
Сообщение dembel »
Решилось все компиляцией asteriska с модулем res_fax_spandsp
