FreePBX проблемы с путями страниц на apache
XaTTa6
Сообщение XaTTa6 »
Здравствуйте! Мне двадцать лет, я бородат, живу с мамой, тролль, лжец и девственник. Вот и сейчас... P.S. Извените за неровный почерк. ребята подскажите кто знает. Стоит Ubuntu 13.04 на нем Asterisk 1.8 и FreePBX 2.5 все работает как часики кроме одного. FreePBX валяется в
/var/www/pbx/
и после каждого обновления FreePBX Framework на главную захожу кликаю на Administration а в овет 404 Ошибка страница не найдена идем в
/var/www/pbx открываем index.php
и правим строчку
header('Location: /admin');
на наш путь
header('Location: /pbx/admin');
тоже самое с ARI или так называемой User Panel только вот я не знаю где для ARI править файл подскажите или подскажите решение в каком конфиге что поменять чтоб при обновлении он нужные пути подхватывал? В amportal.conf все пути указаны верные. После обновления захожу на http://10.0.0.200/pbx/ вижу главную жмем Administration и 404 Ошибка потому что мы переходим на http://10.0.0.200/admin а должны уходить на http://10.0.0.200/pbx/admin тоже с user panel только там не admin а recordings.
Re: FreePBX проблемы с путями страниц на apache
пути в mysql базе
XaTTa6
Сообщение XaTTa6 »
А не подскажете где именно а то по выборке я нашел лишь указание двух параметров
AMPWEBROOT /var/www/pbx
но это как я понял адрес именно index.php файла главной (а он у меня открывается верно, а вот переадресовывает потом в корень а не в целевую папку pbx). И второй
FOPWEBROOT 	/var/www/html/panel
но это как я понял адрес панели оператора. Я сомневаюсь что не предусмотрена функция хранения FreePBX админ панели не в корневой папке apache но поиски пока не дают резальта
XaTTa6
Сообщение XaTTa6 »
Нашел временное решение это поправить файл
.var/www/pbx/admin/views/login.php
а именно строчку 34 у меня на 2.11 FreePBX может у кого то быть 33
$html .= '<div class="login_item_title"><a href="/pbx/recordings" '
Красным выделил что надо поправить или добавить но этот костыль работает как и правка файла index.php указанного выше лишь до обновления Framework после обновы приходится вносить изменения снова уже порядком поднадоело, переустанавливать админку снова в нужную папку не админский подход да и головняка можно словить, у кого есть еще предположения как поправить путь без переустановки
а может симлинки сделать !?
XaTTa6
Сообщение XaTTa6 »
Симлинк не вариант при обновлении как раз то пути и слетают потому что файлы обновляются и симлинк тут не поможет, файлы формируются заскриптовано а вот с какого конфига он пути берет? Спасибо за предложения но костылями я его и так правлю постоянно вопрос в том как кроме переустановки FreePBX можно исправить сложившуюся ситуацию?
XaTTa6
Сообщение XaTTa6 »
Или вы предлагаете сделать симлинк в корне apache? тогда должно сработать. Но тогда вопрос что делать если у меня несколько веб ресурсов крутится на 1 сервере
