Нет гудков вызова при звонке на Asterisk
pmb17
Сообщение pmb17 »
Добрый день.
К asterisk подключен GSM шлюз OpenVox 1600GM. При звонке на Asterisk через GSM шлюз звонящий слышит только один сигнал вызова (с GSM шлюза) и после тишина до самого момента соединения.
Такая же проблема при звонках через провайдера SIP - при входящих звонках нет длинных гудков.
На исходящих с Asterisk такой проблемы нет.
опции Dial - rTtW
в sip.conf установлено
progressinband = yes
подключены два кодека alaw и ulaw
Re: Нет гудков вызова при звонке на Asterisk
directmedia=no стоит? а так нужно просто снять pcap, там будет видно.
На кройняк просто sip debug - выложите сюда под спойлер.
prematuremedia еще важен кроме progressinband
http://www.voip-info.org/wiki/view/Aste ... ressinband
