AsteriskNOW исходящие вызовы
dogidogi
Сообщение dogidogi »
Добрый день! есть AsteriskNOW и sip аккаунты от провайдера, на входящие звонки все нормально работает и звонок попадает на нужный внутренний номер. а вот с исходящими проблема : софтфон говорит "your call cannot be completed as dialed". При этом в консоле asteriska WARNING [3117][c-0000004]: channel.c:4860 ast_prod: prodding channel 'SIP/-00000004' failed
Re: AsteriskNOW исходящие вызовы
строк 10 выше что?
Я очень сильно рекомендую идти по схеме шаг за шагом для выяснения причин, а то на этой карусели уже много лет одни и те же фигурки.
dogidogi
Вот все что пишет:
Connected to Asterisk 11.13.0 currently running on localhost (pid = 1914)
[2014-10-23 10:57:27] NOTICE[2500][C-00000000]: res_rtp_asterisk.c:4364 ast_rtp_ read: Unknown RTP codec 126 received from '192.168.200.134:59648'
[2014-10-23 10:57:33] WARNING[2500][C-00000000]: channel.c:4860 ast_prod: Proddi ng channel 'SIP/0001-00000000' failed
[2014-10-23 10:57:40] WARNING[2564][C-00000001]: func_callerid.c:910 callerpres_ read: CALLERPRES is deprecated. Use CALLERID(name-pres) or CALLERID(num-pres) i nstead.
[2014-10-23 10:57:41] WARNING[2564][C-00000001]: app_dial.c:2437 dial_exec_full: Unable to create channel of type 'SIP' (cause 20 - Subscriber absent)
[2014-10-23 10:59:05] NOTICE[1986]: chan_sip.c:23557 handle_response_peerpoke: P eer '0001' is now Reachable. (24ms / 2000ms)
[2014-10-23 10:59:50] WARNING[2733][C-00000004]: channel.c:4860 ast_prod: Proddi ng channel 'SIP/0001-00000006' failed
[2014-10-23 11:03:18] WARNING[2839][C-00000005]: channel.c:4860 ast_prod: Proddi ng channel 'SIP/0001-00000007' failed
[2014-10-23 11:06:00] ERROR[3252]: config_options.c:492 aco_process_config: Atte mpting to process uninitialized aco_info
[2014-10-23 11:06:00] WARNING[3252]: named_acl.c:414 ast_named_acl_reload: Could not reload ACL config
[2014-10-23 11:06:00] WARNING[3252]: app_minivm.c:2851 load_config: Failed to lo ad configuration file. Module activated with default settings.
[2014-10-23 11:06:00] NOTICE[3252]: app_queue.c:7948 reload_queue_rules: queueru les.conf has not changed since it was last loaded. Not taking any action.
[2014-10-23 11:06:00] ERROR[3252]: cdr_custom.c:90 load_config: Unable to load c dr_custom.conf. Not logging custom CSV CDRs.
[2014-10-23 11:06:00] ERROR[3252]: cel_custom.c:90 load_config: Unable to load c el_custom.conf. Not logging CEL to custom CSVs.
[2014-10-23 11:06:00] WARNING[3252]: chan_dahdi.c:19456 process_dahdi: Ignoring any changes to 'signalling' (on reload) at line 12.
[2014-10-23 11:06:00] WARNING[3252]: chan_dahdi.c:19456 process_dahdi: Ignoring any changes to 'rxwink' (on reload) at line 13.
[2014-10-23 11:06:00] WARNING[3252]: chan_iax2.c:3387 reload_firmware: Error ope ning firmware directory '/var/lib/asterisk/firmware/iax': No such file or direct ory
[2014-10-23 11:06:00] NOTICE[3252]: iax2-provision.c:558 iax_provision_reload: N o IAX provisioning configuration found, IAX provisioning disabled.
[2014-10-23 11:06:00] NOTICE[1991]: chan_mgcp.c:4658 reload_config: Unable to lo ad config mgcp.conf, MGCP disabled
[2014-10-23 11:06:00] WARNING[1986]: sip/config_parser.c:812 sip_parse_nat_optio n: nat=yes is deprecated, use nat=force_rport,comedia instead
[2014-10-23 11:06:00] ERROR[3252]: pbx.c:10087 ast_add_extension2_lockopt: You h ave to be kidding-- add exten '' to context app-blacklist? Figure out a name and call me back. Action ignored.
[2014-10-23 11:06:00] WARNING[3252]: pbx_config.c:1645 pbx_load_config: Unable t o register extension at line 1198 of /etc/asterisk/extensions_additional.conf
[2014-10-23 11:06:00] WARNING[3252]: pbx_config.c:1640 pbx_load_config: The use of '_.' for an extension is strongly discouraged and can have unexpected behavio r. Please use '_X.' instead at line 1881 of /etc/asterisk/extensions_additional .conf
[2014-10-23 11:06:00] WARNING[3252]: pbx_config.c:1640 pbx_load_config: The use of '_.' for an extension is strongly discouraged and can have unexpected behavio r. Please use '_X.' instead at line 1882 of /etc/asterisk/extensions_additional .conf
[2014-10-23 11:06:00] WARNING[3252]: pbx_config.c:1640 pbx_load_config: The use of '_.' for an extension is strongly discouraged and can have unexpected behavio r. Please use '_X.' instead at line 1883 of /etc/asterisk/extensions_additional .conf
[2014-10-23 11:06:00] WARNING[3252]: pbx_config.c:1640 pbx_load_config: The use of '_.' for an extension is strongly discouraged and can have unexpected behavio r. Please use '_X.' instead at line 1926 of /etc/asterisk/extensions_additional .conf
[2014-10-23 11:06:00] WARNING[3252]: pbx_config.c:1640 pbx_load_config: The use of '_.' for an extension is strongly discouraged and can have unexpected behavio r. Please use '_X.' instead at line 1927 of /etc/asterisk/extensions_additional .conf
[2014-10-23 11:06:00] WARNING[3252]: pbx_config.c:1640 pbx_load_config: The use of '_.' for an extension is strongly discouraged and can have unexpected behavio r. Please use '_X.' instead at line 127 of extensions.conf
[2014-10-23 11:06:00] WARNING[3252]: pbx_config.c:1640 pbx_load_config: The use of '_.' for an extension is strongly discouraged and can have unexpected behavio r. Please use '_X.' instead at line 139 of extensions.conf
[2014-10-23 11:06:00] WARNING[3252]: pbx_config.c:1640 pbx_load_config: The use of '_.' for an extension is strongly discouraged and can have unexpected behavio r. Please use '_X.' instead at line 140 of extensions.conf
[2014-10-23 11:06:00] WARNING[3252]: pbx_config.c:1640 pbx_load_config: The use of '_.' for an extension is strongly discouraged and can have unexpected behavio r. Please use '_X.' instead at line 141 of extensions.conf
[2014-10-23 11:06:00] WARNING[3252]: pbx.c:9902 add_priority: Unable to register extension 's' priority 1 in 'macro-outisbusy', already in use
[2014-10-23 11:06:00] WARNING[3252]: pbx.c:9902 add_priority: Unable to register extension 's' priority 2 in 'macro-outisbusy', already in use
[2014-10-23 11:06:00] WARNING[3252]: pbx.c:9902 add_priority: Unable to register extension 's' priority 3 in 'macro-outisbusy', already in use
[2014-10-23 11:06:00] WARNING[3252]: pbx.c:9902 add_priority: Unable to register extension 's' priority 4 in 'macro-outisbusy', already in use
[2014-10-23 11:06:00] WARNING[3252]: pbx.c:12279 ast_context_verify_includes: Co ntext 'from-internal-xfer' tries to include nonexistent context 'from-internal-c ustom'
[2014-10-23 11:06:00] WARNING[3252]: pbx.c:12279 ast_context_verify_includes: Co ntext 'from-internal-noxfer' tries to include nonexistent context 'from-internal -noxfer-custom'
[2014-10-23 11:06:00] WARNING[3252]: pbx.c:12279 ast_context_verify_includes: Co ntext 'from-pstn' tries to include nonexistent context 'from-pstn-custom'
[2014-10-23 11:06:00] WARNING[3252]: pbx.c:12279 ast_context_verify_includes: Co ntext 'from-internal-additional' tries to include nonexistent context 'ext-meetm e'
[2014-10-23 11:06:00] WARNING[3252]: pbx.c:12279 ast_context_verify_includes: Co ntext 'outbound-allroutes' tries to include nonexistent context 'outrt-2'
[2014-10-23 11:06:00] ERROR[3252]: res_clialiases.c:193 load_config: res_clialia ses configuration file 'cli_aliases.conf' not found
[2014-10-23 11:06:00] ERROR[3252]: res_config_ldap.c:1634 parse_config: Cannot l oad configuration file: res_ldap.conf
[2014-10-23 11:06:00] NOTICE[3252]: res_config_ldap.c:1599 reload: Cannot reload LDAP RealTime driver.
[2014-10-23 11:06:00] ERROR[3252]: res_config_sqlite3.c:1107 parse_config: Missi ng config file 'res_config_sqlite3.conf'
[2014-10-23 11:06:00] WARNING[3252]: res_digium_phone.c:1895 reload: No Valid DP MA License found. Module is loaded but disabled. Please reload module once vali d license is installed.
[2014-10-23 11:06:00] NOTICE[3252]: res_odbc.c:1537 odbc_obj_connect: Connecting asteriskcdrdb
[2014-10-23 11:06:00] NOTICE[3252]: res_odbc.c:1569 odbc_obj_connect: res_odbc: Connected to asteriskcdrdb [MySQL-asteriskcdrdb]
[2014-10-23 11:06:00] NOTICE[3252]: res_odbc.c:924 load_odbc_config: Registered ODBC class 'asteriskcdrdb' dsn->[MySQL-asteriskcdrdb]
[2014-10-23 11:06:00] WARNING[3252]: res_phoneprov.c:922 set_config: Unable to l oad users.conf
[2014-10-23 11:06:46] WARNING[3443][C-00000008]: channel.c:4860 ast_prod: Prodding channel 'SIP/0001-0000000b' failed
Вы не понимаете что это значит -
и не знаете что с этим делать. Вам в платный суппорт, эта задача не по вашему опыту.
Зачем Вы делаете внутренние номера 001, 002, 003?
Алло, это пожарная? У нас в полицейском участке возгорание, тут подожгли что-то, есть жертвы, скорую вызвали тоже.
