FreePBX 1.4 нет коннекта к mysql
roman
Сообщение roman »
При попытке зайти на FreePBX Administration и Voicemail & Recordings (ARI) выдаёт ошибку
FATAL ERROR
DB Error: connect failed
Trace Back
/var/www/html/admin/common/db_connect.php:63 die_freepbx()
[0]: DB Error: connect failed
/var/www/html/admin/bootstrap.php:66 require_once()
[0]: /var/www/html/admin/common/db_connect.php
/var/www/html/admin/config.php:58 require()
[0]: /var/www/html/admin/bootstrap.php
К FOP коннектится без проблем, пароли в ampusers и amportal.conf совпадают, сейчас попробовал сделать по этому мануалу - то же самое http://www.asterisk-pbx.ru/wiki/doku.ph ... l_password (вот только файла /etc/asterisk/res_mysql.conf у меня нет вообще)
Подскажите, куда копать и как вообще организована схема логинов астериска с БД?
Re: FreePBX 1.4 нет коннекта к mysql
Если файла /etc/asterisk/res_mysql.conf то и ничего не будет.
freePBX использует MySQL. Чтобы установить эти дополнения нужно собирать asterisk addons соотв. версии.
При правильной инсталляции freePBX через скрипт install_amp.sh он всё проверит при установке и сообщит.
