.call-файл и очереди
strong
Сообщение strong »
Добрый день.
Шел второй день, как я пытаюсь заставить астериск звонить мне на очередь(
Собственно есть файл test.call
Channel: Local/test@callq
Callerid: TestCaller
MaxRetries: 2
RetryTime: 300
WaitTime: 45
Context: from-internal
Extension: 222
extension_custom:
[callq]
exten => test,1,Queue(333)
Так же в системе есть два сип-екстеншна: 111 и 222
Есть одна очередь 333
В очередь добавлен екстеншн 111.
если с телефона 222 звоню на 333, то очередь отлично отрабатывает. Так же прямой звонок между номерами проходит как нужно.
Но стоит мне закинуть test.call в /var/spool/asterisk/outgoing мой контейнер с астериском просто падает. Сначала цп 100%, потом отъедается вся память, весь своп и все начинает рушиться.
Система ставилась из исошника (AsteriskNOW), uname -a: 2.6.32-431.e16.i686, FreePBX 2.11.0.38, asterisk 11.13.0
Подскажите пожалуйста, что не так делаю, буду рад любым советам...
UPD:
Задача у меня такая: необходимо сначала звонить на очередь, и если кто-то из номеров очереди взял трубку - звонить на номер, указанный в call-файле в поле Extension и соединял абонентов. Если же никто из очереди не смог ответить, то номер 222 (в моем случае) набираться не должен. Суть в том, что абонент 222 должен получить гарантированное соединение с оператором, в противном случае не соединен вообще (никакой музыки или ожидания).
Номер в call-файле в будущем будет произвольный и внешний, так что прописывать маршруты сейчас к 222 не имеет смысла. (номеров будет много, их будут вводить случайные люди с веб-панели, чтобы им перезвонили).
Последний раз редактировалось strong 16 окт 2014, 11:34, всего редактировалось 1 раз.
Re: .call-файл и очереди
[callq]
exten => test,1,Answer(1)
      same => n,Queue(333)
      same => n,Hangup
strong
Сообщение strong »
Спасибо за ответ! Но проблема осталась(
Теперь он звонит сразу на 222, там играет музыка, но контейнер медленно умирает, под музыку из трубки...
Пробовал делать через оператор Dial, вместо Queue, но на продакшне тогда некоторые вещи не попадают в лог или, например, записи разговоров...
Число номеров операторов ограничено и я их могу указать их хоть в конфиге, хоть в панели..
Сразу на 222 звонит , потому что Answer стоит , что перед очередью правильное поведение.
Отслеживайте ответ оператора в очереди и направляйте вызов куда нужно. Но этот вопрос уже будет не уровня Новичков . Расшаривайте признак ответа на канал оператором для очереди , чтобы выполнять определенные действия. Смотрите аргументы очереди и команды Dial . также пригодится просмотреть функции IMPORT() и SHARED() .
strong
Сообщение strong »
zzuz писал(а):Сразу на 222 звонит , потому что Answer стоит , что перед очередью правильное поведение.
Спасибо за информацию! На данный момент я почти ничего не понял из вашего сообщения) Буду разбираться... Если бы вы набросали в меня ссылок, чтобы почитать по данной теме, то я был бы вам оооочень признателен)
Оверквоттинг детектед!
strong
Сообщение strong »
Есть некий результат)
Файл test.call
MaxRetries: 2
RetryTime: 300
WaitTime: 45
Extension: 222
extension:
[callq]
exten => test,1,Dial(Local/333@ext-queues)
либо без екстеншна вообще:
test.call
Channel: Local/333@ext-queues
MaxRetries: 2
RetryTime: 300
WaitTime: 45
Extension: 222
Но осталась одна проблема...
Оба абонента вызываются одновременно, а необходимо, чтобы астериск ждал, пока кто-то в очереди ответит, только потом звонил по номеру 222
Насколько я понимаю, оно уходит в очередь и идет выполнение дальше, параллельно, вот и выходит такая канитель...
Это не является проблемой, т.к. на мой взгляд это вполне ожидаемый результат применения очереди в данном случае.
В чем панацея применения очередей ? Воспользуйтесь call группой и вы вполне достингете реализации своей задачи.
Сначала набираете группу, если кто-то в группе поднял трубку, то набирайте свой "222" и он точно получит гарантированное соединение, ну ессно если тока астер не рухнет, например по причине падения питания, или оператор отвалится из-за сетевой проблемы, в этот момент.
strong
Сообщение strong »
Спасибо! Через ring groups заработало почти как нужно))
Настроил timeconditions ко всему, через него попадаю на группу и все работает как нужно)) Прям уже обрадовался... Но звонки не записывает...
Вернее саму группу мы писать можем и это уже хорошо, но у меня получается вызов идет от ".call-файла", но это полбеды, назначением значится номер оператора (111), а не номер абонента (222), что логично, с таймкондишн мы перенаправляемся на ринггруп, с ринггруп на внетренний номер, а с него на внешний номер абонента.
Так вот, репортах я вижу, что некто "TestCaller" позвонил на 7771 (это номер ring_group) и запись разговора. А строкой выше то что нужно, абонент 111 позвонил на 222, но записи, соответственно нет, ибо группа вызова уже записала то, что нужно.
Весь вопрос в последующей сортировке.. Когда ком мне придут и скажут, нужно послушать все звонки на такой-то номер (например на номер 222), а по фильтру репортов я не увижу эти записи. Делать фильтр по группе вызова тоже неверно, тк в этой группе будет порядка 7 номеров, которые ежедневно делают 300 звонков. Я потом не разгребу этот хаос...
Вычитал на одном форуме, что нужно поставить решетку после номера экстеншна в группе вызовов, но эта решетка работает не так, как нужно, она наоборот добавляет запись таймкондишна (которая по умолчанию не пишется и в лог в том числе)
Любопытно то, что если отключить телефон 222, то звонки, которые обрабатывались не App=Dial, а App=Congestion записываются. Так же прямые звонки с номера на номер так же пишутся, в настройках экстеншна запись настроена...
В общем, как-то так((
в момент создания call файла можно в нем сетнуть переменную, в значение которой подставить все что вам надо и потом подставить в dialplan туда куда вам надо
Asterisk Call Files
Using Variables in Asterisk Dialplans
