Ручной перенос конфигурации freepbx
Defo
Сообщение Defo »
Добрый вечер!
Вследствии неудачных опытов на АТСке отвалилась вебморда, базы данных и х.з. что еще. Я скопировал вручную astdb, и /etc/asterisk, поставил систему заново и подбросил ей старые файлы. Но она почему то не завелась, телефоны к ней не коннектятся.
Подскажите пожалуйста в каком направлении копать дальше?
Re: Ручной перенос конфигурации freepbx
Наверное этого мало. Там ещё и mysql база присутствует.
Смотрите что показывает команда
sip show peers
и включите дебаг
sip set debug on
может увидите как они пытаются или не пытаются регистрироваться.
МySQL надо перебрасывать тоже с умом ....
поставьте пых админ , и залезьте в базу "asterisk"
затем по потихоньку экспортируйте нужные вам таблицы .
если перебрасывать с умом - можно неделю корячится
я тупо папку копировал с базой - все работает
При условии что версии идентичны . И структура одинаковая . Тогда не спорю .
defekt
Сообщение defekt »
Вследствии неудачных опытов...
отвалилась вебморда...
базы данных и х.з. ...
...скопировал вручную astdb, и /etc/asterisk...
...поставил систему заново
...подбросил ей старые файлы.
...почему то не завелась, телефоны к ней не коннектятся...
Феерично...
За парту, 1 сентября. Домашняя работа. "Учимся делать бэкапы".
Defo
Сообщение Defo »
Еще пару дней ручного перезабивания настроек и начну изучать бэкапы)) Половину уже восстановил, получилось ровнее чем раньше, так что нет худа без добра.
Перенос вручную не работает.
Defo писал(а):так что нет худа без добра.
Это факт. Ни одна пословица не рождалась просто так.
Defo писал(а):Перенос вручную не работает.
Скорее всего это "просто вы не умеете их готовить". В большинстве случаев это работает, даже если база побита можно восстановить.
defekt
Сообщение defekt »
Нет, господа, топикстартер что-то всё же умеет, даже ручками золу выгребает в этом аду, но надо было сделать ему бэкапы на двух-трёх табуретках, вроде:
а) dd/tar - бэкапить ветки, разделы ФС, партиции, прочее.
б) clonezilla - бэкапить весь диск, ГРАБ, прочее.
в) местечковый бэкап фрипбх, если там чото такое имеется...
г) бэкапить конфиги руками (банальный cp)
И потом уже не возникло таких грубых аварийных ситуаций.
Ага, и ещё: металлический сейф, где лежит девственная копия всех выше перечисленных методов. Такая себе скиния с болванками, накопителями, магнитными лентами, образами, истуканами, идолами и прочими религиозными аттрибутами.
Я промолчу про "промышленный" бэкап, который ваще в моей стране почти не делает. Бо "на це нема грошей". :)
