Talking (PSTN Out)
alex1124
Talking (PSTN Out)
Сообщение alex1124 »
Asterisk 12 + DLink DVG 60004S + Panasonic TDA 100. Периодически голосовой шлюз подвисает в Talking (PSTN Out). Завивает все доступные линии и становится недоступным звонки между АТС.
Помогите советом, пожалуйста.
Re: Talking (PSTN Out)
совет ?
не пользоваться 12 астером
не пользоваться D-link
дождаться zavr2008
alex1124
А можно конструктива немного?
alex1124 писал(а):А можно конструктива немного?
awsswa писал(а):дождаться zavr2008
Прекрасный шлюз , рекомендую .... Но думаю zavr2008 может долго не появится . напишите в личку ему лучше .
alex1124
А может кто подскажет - такое поведение может проявляться в тех случаях, когда абоент на Asterisk-е недоступен? И если так, то как с этим бороться. Как сразу сказать шлюзу и АТС, что абонента нет?
1) У Вас не DVG - 60004S а 6004S с 4 FXO портами.
2) Не включайте порты FXO в абонентские порты на Панасонике, это тухлое решение
3) Откройте для себя проблему определения коротких гудков (BUSY & DISCONNECT tones) на портах FXO абсолютно у ВСЕХ устройств - шлюзов и карточек, ввиду того, что параметры этих аналоговых гудков разные во всех странах. В одних устройствах это настраивается, а в других - всё плохо.
alex1124
Возможно, не мне судить с моим опытом, но в настоящий момент это вынужденное решение. Со временем может уйду от него. Но не сейчас.
О существовании догадывался, обязательно изучу. Но при звонке на неподключенного абонета Asterisk-а вроде ответа в виде коротких гудков нет. Или как-то можно искуственно сформировать его - "абонент не подключен - получи сигнал занято"
как-то можно искуственно сформировать его - "абонент не подключен - получи сигнал занято", как-то даже и работать будет. Осталось только сформировать?
Слово искусственно - от слова Искусство. Которое, в свою очередь - от слова Искус, Искушение.
http://icepartners.ru/nastroiyka-fxo-sh ... 6008s.html
alex1124 писал(а): такое поведение может проявляться в тех случаях, когда абоент на Asterisk-е недоступен? И если так, то как с этим бороться. Как сразу сказать шлюзу и АТС, что абонента нет?
Какой абонент на Asterisk-е? При чём тут Астериск, если линии FXO шлюза заняты? В какую сторону идёт звонок? От абонента Панасоника абоненту Астериска? Ну он тогда вообще не доходит до Астериска, стопориться на порту, разве надо ещё это объяснять?
alex1124
Прошу прощения, видимо не очень описал ситуацию.
С АТС Панасоник (3-х значный номер) через шлюз звонок идет на Asterisk (4-х значный номер). Идут длинные сигналы вызова. Слышен тоновый сигнал, когда шлюз начинает передавать вызов уже Asterisk-у. Через 5 секунд сначала на первой линии FXO шлюза, а потом сразу и на второй появляется Talking (PSTN Out). Хотя зачем занимать второй порт если вызов поступил на первый? При этом в трубке слышны длинные вызовы для неподключенного абонента.
Шлюз впадает в ступор. Если в этот момент позвонить с АТС Панасоник еще какому абоенту Asterisk-а, то в трубке будут слышны длинные гудки вызова. Характерного тонального сигнала от шлюза не будет слышно. И вылечить шлюз можно только перегрузкой.
Прошу прощения, читаю, и не понимаю.
Если с АТС Панасоник (3-х значный номер) абонент наберёт 4-х значный номер, то звонок не пойдёт на шлюз. Это зона диалплана АТС Панасоник, который отправит в транк (наружу) всё, что не касается внутренних 3-х значных номеров. Я верно рассуждаю?
Если с АТС Панасоник (3-х значный номер) абонент наберёт 3-х значный номер, на который завешен FXO порт шлюза, то звонок можно отрулить дальше в Астериск конфигурацией этого самого шлюза. А если Вы его передаёте дальше 4-х значному абоненту Астериска - это ваш гимор. И этот звонок соглдасно правилам вашего Астериска по разным причинам бежит назад в Длинк, занимая второй порт FXO, и т.д.
Вот такое моё неправильное субъективное мнение.
На спиннинге запуталась леска, получилась "борода". А Вам - распутывать.
