Автодозвон с cisco ata 186
zytm
Сообщение zytm »
Добрый день!
Имеется адаптер для аналоговых линий cisco ata 186, elastix 2.4 на нем создал 2 сип номера для АТА девайса, и несколько сип номеров для софтфонов.
Прописал а АТА IP астериска, номера и пароли 2х сип номеров, в ФОП телефоны в онлайне, подключил аналоговый телефон к АТА, звонки на софтфоны и обратно работают.
Подскажите, как сделать автонабор на определенный софтфон при поднятии трубки аналогово телефона?
Re: Автодозвон с cisco ata 186
hot line
zytm
Сообщение zytm »
А подробнее?
Кстати, в самой АТА нет никаких подобных настроек
http://pix.sevelina.ru/6IN
Судя по скриншоту какая-то особо древняя прошивка у вас...
P.S. http://voxlink.ru/kb/voip-devices-confi ... -firmware/
http://www.viaduk.net/viaduk/web4.nsf/0 ... dSection=1
Теперь при наборе номера 1020 на телефоне, подключенном к ATA186-#1, вызов пойдет на телефон, подключенный к Phone 1 ATA186-#2 и при подъеме трубки произойдет соединение.
Как частный случай – можно организовать так называемый “Hotline” телефон, т.е при поднятии трубки будет набираться заранее запрограммированный номер другого аппарата (например, в другом здании, подключенном к Вашей локальной сети). Для этого в поле Dial Plan после всех набранных там символов Вам необходимо набрать команду в формате |Hyxxxx, где y – величина 0…9, a….z, указывающая величину задержки перед набором номера (0 - 0сек.), а хххх – номер аппарата, который будет набираться - например:
|H01020 – после подъема трубки сразу происходит набор номера 1020
|H51020 – то же самое, но с задержкой 5 секунд.
Примечание – версия программного обеспечения должна быть не менее 2.14
zytm
Сообщение zytm »
Стоит предпоследняя, Version: v3.1.0 atasip
На сайте циско последняя версия 3.2 с виду такая же, попробую конечно прошить, но решить задачу можно только на АТАшке?
настраивается через внутренний диалплан
ищите в мане ata "About Dial Plan Commands"
zytm писал(а):решить задачу можно только на АТАшке?
А кто еще кроме вашей АТАшки знает что вы сняли трубку с присоединенного к ней телефонного аппарата?
Астериск - так точно не в курсе об этом.
В данном устройстве прекрасно работает Hotline . Но настройка его нетривиальная. Внимательней читайте инструкцию.
zytm
Сообщение zytm »
Спасибо, получилось!
Добавил в диалплан |Hyxxxx и все заработало!
Хотим сразу дозвон - ставим |H0хххх, хотим возможность звонить на другой номер - ставим задержку |Hyxxxx, где у-количество секунд в течении которых будем слышать гудок и можем набрать другой номер.
