asterisk 11.13.0 Exceptionally long voice queue length...
90h
Сообщение 90h »
Добрый день.
Проблема:
Есть FreeBSD 9.1-RELEASE-p17, на ней работал asterisk 11.11.0. После обновлений на 11.12. и последующие, вплоть до 11.13, при получении факса стали появляться сообщения
WARNING[108623][C-000001d1]: channel.c:1309 __ast_queue_frame: Exceptionally long voice queue length queuing to Local/200@all-00000027;1
потом сразу такие
WARNING[100728]: chan_iax2.c:3642 __attempt_transmit: Max retries exceeded to host 127.0.0.1 on IAX2/iaxmodem1-15235 (type = 6, subclass = 11, ts=60039, seqno=17)
WARNING[100727]: chan_iax2.c:3642 __attempt_transmit: Max retries exceeded to host 127.0.0.1 on IAX2/iaxmodem1-15235 (type = 6, subclass = 2, ts=63036, seqno=18)
WARNING[100725]: chan_iax2.c:3642 __attempt_transmit: Max retries exceeded to host 127.0.0.1 on IAX2/iaxmodem1-15235 (type = 6, subclass = 11, ts=70039, seqno=19)
WARNING[100726]: chan_iax2.c:3642 __attempt_transmit: Max retries exceeded to host 127.0.0.1 on IAX2/iaxmodem1-15235 (type = 6, subclass = 11, ts=80040, seqno=20)
после чего астериск переставал на что-либо реагировать.
При замене на старую версию (asterisk 11.11.0) такие проблемы не проявлялись.
С чем это может быть связано, и где копать?
Если необходимо и чтобы не "телепатить", скажите какие логи или доп. информацию еще дать.
Спасибо.
Re: asterisk 11.13.0 Exceptionally long voice queue length..
Обоснуйте необходимость обновлений на 11.12. и последующие, вплоть до 11.13.
Andrey Safonov
Сообщение Andrey Safonov »
А разве не надо обновлять ПО? Новые возможности, устранение старых дыр?
Из практики: обновление Астериска или его компонентов или оболочек (типа freePBX) чаще всего приводит к неработоспособности. Если интересует тема обновлений, и есть желание экспериментировать - то писать о проблеме надо сразу в list.digium разработчикам.
90h
Сообщение 90h »
ded писал(а):Обоснуйте необходимость обновлений на 11.12. и последующие, вплоть до 11.13.
Исходя из ChangeLog-11-current (http://downloads.asterisk.org/pub/telep ... 11-current) мне казалось это оправданным.
90h писал(а):где копать?
ну как это где ? там где не работает.
Например начать хотя бы с
CLI> fax set debug
on   off
90h писал(а):скажите какие логи или доп. информацию еще дать.
нет ни схемы включения, нет описания того как принимается факс...
вы сами проводили какой то траблшут ? какой ? или сразу на форум ?
Проблема судя всего комплексная, не только с версией связанная, надо смотреть и сам IAX2/iaxmodem1
В момент появления таких сообщений наверняка модем не доступен по iax2 show peers если он квалифается. Надо смотреть dmesg & /var/log/messages.
И, повторюсь - если есть желание экспериментировать - то писать о проблеме надо сразу в list.digium разработчикам.
90h
Сообщение 90h »
Подозреваю, что разобрался. Источник проблемы был в неправильном диалплане.
Пока всем спасибо.
Хм.. "подозреваю" .... Это как ? Проблема или решена или нет, другого не дано.
Так написали бы в чем именно была неправильность диаплана.
90h
Сообщение 90h »
Подозреваю - значит идет обкатка решения. Суть проблемы в неверной переадресации на разные типы роботов-факсов. Звонок приходящий по IP-линии после разговора с секретарем и переводом на факс попадал на iaxmodem вместо родного факса астериска.
схема такая
IP-линия - астериск - секретарь - факс(asterisk)
"медь" - астериск - секретарь - факс(iaxmodem)
При переводе входящего звонка астериск организует новый канал, в который результат анализа линии входящего звонка не попадал.
