Atcom IP02 и Multifon
whiteud
Сообщение whiteud »
Добрый вечер, господа, нужна ваша помощь, за неделю ковыряний я уже сдался :(
Имеется железяка ATCOM IP02 (стоит за NATом, статический IP имеется), внутри Asterisk и GUI оболочка, к сожалению в последней прошивке этого устройства закрыт доступ по SSH, и приходится извращаться настраивать все через GUI. В данный момент настроены все нужные транки - все работают, кроме одного - мультифона. Ввиду того, что с их техподдержкой нереально что-то решить, уповаю на вас. Быть может кто-то сможет направить на путь истинный.
Беда в следующем, входящие звонки успешно проходят без каких либо проблем, исходящие обрываются секунде на второй. И причем каким-то чудом вчера удалось заставить его работать, однако вернувшись домой - будто настройки слетели. Грешил на таймаут регистрации, экспериментировал с разным - не помогло. Через все другие транки исходящие идут как по маслу.
Настройки следующие (чтобы не засорять картинками напишу текстом):
SIP Settings:
- General
UDP Port = 5060
Enable TCP = yes
TCP Port = 5060
Registration/Subscription Time Max = 3600
Registration/Subscription Time Min = 60
RTP Port Max = 20000
RTP Port Min = 6001
DTMF Mode = inband
Video Support = yes
- NAT
Enable STUN = no
STUN Server =
STUN Port =
External IP Address = 123.123.123.123
External Host =
External Refresh Interval = 10
NAT Mode = yes
Local Network Identification = 192.168.88.0/255.255.255.0
Allow RTP Reinvite = no
Настройки транка Мультифон:
Type = SIP
Trunk Name = mf
Provider Hostname/IP = sbc.megafon.ru:5060
Account Name = 79261111111
Authuser = 79261111111
Password = *****
Call Recording = no
Domain = multifon.ru
From User = 79261111111
Enable Outbound Proxy = no
Outbound Proxy =
Outbound Caller ID =
SIP Transport = UDP
Maximum Outbound Calls = 2
Preferred Code = G729, GSM, a-law, u-law
В приложении лог, автозаменой заменил номер транка на 79261111111 и номер куда звонил 79262222222 внешний айпи адрес измен на 123.123.123.123.
Этот же транк ранее работал на трубке (которая в логе 100) без ATCOM успешно, и входящие определял, а теперь на трубке светится номер транка, вместо номера звонящего. Как это побороть тоже не представляю :(
Пожалуйста помогите!
debug.rar
(8.31 КБ) 294 скачивания
Re: Atcom IP02 и Multifon
debug.rar писал(а):<--- SIP read from UDP:193.201.229.35:5060 --->
SIP/2.0 403 Forbidden
Via: SIP/2.0/UDP 123.123.123.123:5060;received=123.123.123.123;branch=z9hG4bK538c4d61;rport=5060
From: "79261111111" <sip:79261111111@multifon.ru>;tag=as6b56e57d
To: <sip:79262222222@multifon.ru:5060>;tag=aprqngfrt-fd9k1020000c6
Call-ID: 2b21fb0d165423f40f688cd54e7bd6ce@multifon.ru
CSeq: 102 INVITE
Reason: Q.850;cause=55;text="Call Terminated"
Cause No. 55 - incoming calls barred within CUG [Q.850]
This cause indicates that although the calling party is a member of the CUG for the incoming CUG call. Incoming calls are not allowed for this member of the CUG.
Authuser = 79261111111@multifon.ru
я делел по этому http://www.line24.ru/archives/1096
до сих пор работает
whiteud
Сообщение whiteud »
Получается нужен проброс порта 5060 до SIP сервера для мегафоновского айпи 193.201.229.35?
В этом случае транк не регистрируется, с ошибкой: Authentication Failed
до сих пор работает
Спасибо за линк, тоже ковырял по этому мануалу, что только не читал за неделю (
Самое интересное , что написано это было давно , когда про мультифон еще не так много народу знало и по сути инструкция мегафона не работала. Дизайн ресурса и мануалы у мультифона поменялись 3 или 4 раза за это время , но до сих пор по их мануалу у людей отказывается работать .
whiteud
Сообщение whiteud »
У них еще и ужасный саппорт :( писал им письмо в пятницу, в воскресенье позвонил сам, обещали перезвонить в течении часа и помочь с настройкой, в итоге перезвонили в понедельник и дословно "мы вам ничем не можем помочь кроме как тем, что есть у нас на сайте" и сразу ответ на письмо "ответ дан по телефону" )) не говоря уже о том, что multifon.ru у них субботу и воскресенье лежал. Печально что приходится выискивать то, что они должны по идее предоставлять клиентам... :cry:
zzuz писал(а):что написано это было давно
работает у меня уже года полтора . и не кашляет ... могу слить настройки пира , если надо .
whiteud писал(а):что они должны по идее предоставлять клиентам
они предоставили утилю по которой можно звонить , многим этого достаточно , остальное ковыряйте .
whiteud писал(а):Получается нужен проброс порта 5060 до SIP сервера для мегафоновского айпи 193.201.229.35?
Скажите пжалста, ну а перевести и затем погуглить ? Не ?
Переводы с английского - дорого ! (c) ded
https://translate.google.ru писал(а):Причина № 55 - входящие звонки запрещены в CUG [Q850]
Эта причина указывает, что, хотя вызывающая сторона является членом CUG для входящего вызова CUG. Входящие вызовы не разрешены для этой членом CUG.
Wikipedia, the free encyclopedia писал(а): CUG - Closed User Group
Closed User Groups are groups of GSM mobile telephone subscribers who can only make calls and receive calls from members within the group.
С этой ошибкой и нужно обращаться в Мегафон.
whiteud писал(а):в итоге перезвонили в понедельник и дословно "мы вам ничем не можем помочь кроме как тем, что есть у нас на сайте"
А почему дословно не привели то что вы им написали ? Скорее всего что-то такое: "у меня не работает !". Так дело было ?
whiteud писал(а):У них еще и ужасный саппорт
Не только у них, у остальных из их "троицы" не лучше. Вы видимо ещё с Ростелекомом не общались, про "яйцеголовых" вообще отдельная песня.
Судя по всему вы общались только с первой линией ТП, а там кроме как "у нас все хорошо" никто толком никогда ничего и не скажет. Добивайтесь выхода на следующий уровень ТП. Да, да, да, чтобы туда попасть придется потрудиться. Самому разобраться, найти в чем причина, звонить/писать и добиваться исправления. Как показывает практика, к сожалению, в последние нцать лет только так можно себе помочь.
whiteud
Сообщение whiteud »
Спасибо большое за детали, я обязательно еще раз им напишу уже более детально.
До левел 2 я добрался, однако они уповают на то, что девайс дает слишком мало настроек и отправили к разработчикам. Те в свою очередь сегодня мне предложили downgrade до 3.0 версии прошивки, где есть доступ по SSH. Вечером попробую и этот вариант. Постараюсь в конечном счете собрать все и сделать конечную инструкцию по настройке на этот девайс.
