Настройка качества исходящего сигнала при звонке через e1550
Constantine
Сообщение Constantine »
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Знаю, что тема не нова, но уже все перерыл (в том числе и этот форум) за несколько дней, а проблему решить не получилось.
Что имеем:
Ubuntu 12.04 и установленный Asterisk 1.8 из реп.
(Пробовал, кстати, и на 14.04, собирал из исходников 11 версию Астера, результат тот же)
Модуль chan_dongle.
Модем e1550 с прошивкой 11.608.14.11.174, проверял звонком из родной проги Huawei Mobile Partner под Win - слышимость у собеседника нормальная.
На всякий случай были добавлены кодеки 729 и 723.
Нужно:
Совершать звонки при помощи стандартного консольного приложения Dial.
Проблема:
Первые несколько секунд разговора собеседник (который разговаривает по мобильному телефону) слышит звонящего нормально, после чего постепенно начинает увеличиваться количество шума и эха.
Пробовал играться громкостью в dongle.conf,
Подключать-отключать разные кодеки.
Дошел до отчаяния, поэтому решил регистрироваться на форуме и писать.
Может быть кто-то из вас сталкивался с подобной проблемой? Как решали?
И еще вопрос к знатокам (прошу прощения, если он глупый): если я правильно понимаю, sip.conf используется для подключенных sip-пиров. Тогда откуда берет Астер настройки для звонков непосредственно из консоли? Я нашел, что еще кодеки настраиваются в iax.conf, но он, наверное, тоже никакого отношения к настройкам консольной dial не имеет?
Благодарю.
Re: Настройка качества исходящего сигнала при звонке через e
на качество связи USB GSM модема влияют следующие вещи
хорошое питание
отсуствие USB удлинителей
хороший сигнал от антенны
Кодаки на качество связи не влияют
Constantine
Как я уже писал выше, я пробовал звонить из проги, поставляемой компанией Huawei, и слышимость была нормальная. Использовалсь при этом одно и то же оборудование. Следовательно дело в софте.
ну тогда все просто
качаете исходники asterisk и chan_dongle - и правите их под себя
Другой модем пробовали ? другую плату пробовали ? место расположения модема менять пробовали ?
проверенная прошивка E1550 11.609.20.01.715
Constantine
Обновил прошивку модема. Модемы пробовал разные. Результат то же.
Как я понял для команды "console dial" не применяются кодеки.
Пока что проблема не решена.
А с кем разговаривает ваш собеседник (который по мобильному телефону) на стороне Астериск? Если это программный софт-фон - избавляйтесь от него, пробуйте на другом. Используйте обязательно гарнитуру. Проблема не Астериск и не донгла.
Используете ли команду "console dial", или кусок диалплана, текущий разговор виден (и каким кодеком) через
core show channels
Constantine
Рассказываю о результатах эксперимента:
Когда я подключаюсь к Астеру с другого компа через sip-софтфон, используя тот же модем и все остальное, то слышимость нормальная.
ded, возможно я плохо объяснил схему. Попробую еще раз.
Я звоню с компа на мобильный телефон. Т.е. собеседник разговаривает со мной по обычному мобильному телефону.
Я разговариваю через гарнитуру. Так вот когда звоню при помощи команды "console dial <phone_number>" у собеседника в телефоне мой голос начинает искажаться через секунд 5-7 разговора. Я менялся с собеседником местами, чтоб услышать как именно искажается голос. Такое впечатление, что кодируется голосовой сигнал неправильно. И вот я решил попробовать подключиться к этому компу, где установлен Астериск, с другого компа через sip. Сначала мой софтфон ругнулся, что кодек не соответствует. Я выставил в софтфоне тот же кодек, который установлен у меня в разделе default файла sip.conf и попробовал позвонить. Так слышимость в телефоне хорошая. Звонил на один и тот же мобильный аппарат.
Из всего этого я окончательно могу сделать вывод, что не настроен кодек для "console dial". Перекопал кучу документации, не нашел как можно настроить при помощи конфигов. Может быть разработчики и не заморачивались над подобным вариантом? Все-таки обычно Астер используют как сервер, а не как локальную звонилку. А мне вот понадобилось звонить через GSM-модем из консоли. Софта попроще, чем сервер PBX, не нашел...
Вам надо на том же компе гле Астериск установить клиента - софт-фон (например - Linphone), и, чтобы он не занимал тот же порт 5060, указать ему интерфейс 127.0.0.1 или указать ему другой порт. Тогда всё будет логично.
Звонить при помощи команды "console dial <phone_number>" можно только для проверки обработки и прохождения диал-плана. Не юзабельно, ибо не предусмотрено для обычного использования.
Constantine
Вот это ключевой момент. Жаль, что не предусмотрено. На этом, думаю, тему можно закрывать.
