Как через AMI увидеть дебаг, что пишется на console ?
bir777
Сообщение bir777 »
Подключившись
asterisk -rcvvvvv
вижу кучу бегущей информации отладочной по текущим событиям.
А если подключаюсь через AMI ( например по telnet ), то вижу только ответы на введеные запросы.
А как в AMI увидеть ту-же бегущую инфоромацияю, как и в asterisk -rcvvvv ?
bir777
Re: Как через AMI увидеть дебаг, что пишется на console ?
Сообщение bir777 »
Спасибо.
Прискорбно, прийдется пробрасывать ssh к серверу еще для нескольких пользовательских мест
Смысл задачи то какой ? Чтобы кто-то мог видеть происходящее в консоли без доступа по SSH ?
Тогда есть вариант с PHP, например PHP скрипт -> Web-интерфейс
Например: http://ru2.php.net/manual/en/function.ssh2-shell.php
существуют и другие варианты на PHP
можно логи скидывать в syslog
найти готовую web-ку для их просмотра не проблема
bir777
Сообщение bir777 »
virus_net писал(а):Смысл задачи то какой ? Чтобы кто-то мог видеть происходящее в консоли без доступа по SSH ?
Да "Чтобы кто-то мог видеть происходящее в консоли без доступа по SSH ?"
Решение function.ssh2-shell.php - тот-же ssh, только через http.
пробросил ssh , сделал пользователя и включил его в группу астериска. теперь он может asterisk -rcvvvv
Безусловно что function.ssh2-shell.php работает с SSH, но при этом доступ по SSH есть только у HTTP страницы, а не у пользователя, который открывает HTTP страницу.
Есть и другие варианты, например написать свой клиент-сервер.
bir777 писал(а):теперь он может asterisk -rcvvvv
И не только это он может. В большей части взлом чего либо всегда начинается с хоть какого либо доступа к системе.
В этом топике предложено уже как минимум 2 решения, а их ещё больше, но вы пошли по пути наименьшего сопротивления.
bir777
Сообщение bir777 »
пробую с php ssh.
( добавил ssh в php )
не выводит на экран броузера результат.
вот скрипт
<?php
$connection = ssh2_connect('A.B.C.D', 22);
ssh2_auth_password($connection, 'USERNAME', 'PASSWORD');
$stream = ssh2_shell($connection, 'vt102', null, 80, 24, SSH2_TERM_UNIT_CHARS);
fwrite ( $stream, 'ls -la;'.PHP_EOL);
( на аутентификацию не ругается )
bir777, вариантов "что не правильно" "не работает" гораздо больше, чем правильных. Искать ошибки в вашем РНР коде - неблагодарный труд.
Установите freePBX, там модуль Java-SSH - всё работает. Можно выдрать только его для своих нужд, или использовать freePBX целиком.
Как говориться - или ехать, или шашечки.
1. Вы установку модуля то произвели ?
extension=ssh2.so
<?php
phpinfo();
и ищем ssh2
2. Ваш скрипт это копипаст из первых же примеров. Ну, а дальше подебажить/почитать/погуглить ? Не ?
Вот скрипт, который я набросал для проверки:
<?php
$con = ssh2_connect('1.2.3.4', 22);
$ret=ssh2_auth_password($con, 'root', 'password');
printf("Connected: %s\n",$ret?"true":"false");
$shell = ssh2_shell($con, 'vt102', null, 80, 24, SSH2_TERM_UNIT_CHARS);
stream_set_blocking($shell, true);
fwrite( $shell, 'cd /root; ls -la;'.PHP_EOL);
sleep(1);
print "<pre>\n";
while (($line = fgets($shell, 4096)) !== false) {
    flush();
    printf("%d: [%s]",$i,$line);
print "Disconnected\n";
fclose($shell);
Работает.
