Получение факса по GSM
turtle
Сообщение turtle »
В общем, имеется донгл e1550 от мегафона с разлоченным звуком. Во всяком случае, астер на него принимает звонок и даже делает что-то (SayNumber там). Хочется прикрутить приём факса. Используется asterisk 11 в ubuntu 14.04 с res_fax_spandsp.so. Проблема в том, что при попытке отправить факс происходит небольшой писк и молчание. Что видно в консоли:
-- Executing [+79270482767@incoming-dongle:2] ReceiveFAX("Dongle/dongle0-0100000000", "/tmp/hz.tiff,df") in new stack
    -- Channel 'Dongle/dongle0-0100000000' receiving FAX '/tmp/hz.tiff'
== Spawn extension (incoming-dongle, +7xxxxxxxxxx, 2) exited non-zero on 'Dongle/dongle0-0100000000'
На самой симке услуга приём данных и факсов включена. Если включить логи, то видно, что пытается принять по Т.30. Я немного не понимаю, при приёме через GSM оно может быть? В общем, в тупике. Пробовал и без параметров ReceiveFax(/tmp/hz.tiff), а также dF, результат тот же. В общем, в тупике. Извините, если сильно нубский вопрос. Тогда просто скажите что нужно ещё дочитать и на что обратить внимание.
turtle
Re: Получение факса по GSM
Сообщение turtle »
Хочу уточнить, что отправки ведётся на этот номер. То есть asterisk является принимающей стороной и используется ReceiveFax.
через GSM факсы не ходят
Я так тоже хотел ответить.
Но потом вспомнил что не все так однозначно.
Факсы по GSM отправлять/принимать можно.
Но для этого необходимо использовать соответствующие факс-модемы и софт под них на компе.
Давным давно использовал для для этого:
- GSM-шлюз Ессоm Basis подключенный к com-порту компа и программу VentaFax (57-я стр инструкции)
- телефон Ericsson SH888 подключенный к компу кабелем или по IrDa (плюс тот же VentaFax)
Тут и тут пишут что Huawei E1550 тоже поддерживает передачу факсов.
На этом хорошие новости заканчиваются.
Подключенный с помощью chan_dongle и chan_datacard к asterisk'у E1550 факсы не передает.
Ибо факсы через GSM идут совсем не в голосовом канале.
turtle
Сообщение turtle »
Я что-то подобное, конечно, подозревал. :) Спасибо, что подтвердили мои сомнения.
