Провайдер не позволяет регистрировать Транк на сервере...
Mastik
Сообщение Mastik »
Софтовые телевоны регистрируются, железка SPA 3102 тоже, а TrixBox (SIP Trunk) не хочет. Провайдер объясняет, что транк у нас не поддерживается. Как подключится ? Как провайдер видит что я транк регистрирую, а не SPA3102 к примеру. Может как то обойти это можно ?
SVoy
Re: Провайдер не позволяет регистрировать Транк на сервере..
Сообщение SVoy »
можно, если для себя разобраться в понятии "транк"
Готов к труду и обороне!
http://svoy.in.ua - для своих
Mastik
Сообщение Mastik »
А если помочь немножко ?
Mastik писал(а):Как подключится ? Как провайдер видит что я транк регистрирую, а не SPA3102 к примеру. Может как то обойти это можно ?
посмотрите какие данные передаёт SPA3102 к примеру при регистрации в поле useragent.
Подставьте эти данные в секции [general]
http://asterisk.ru/knowledgebase/Asterisk+sip+useragent
Mastik
Сообщение Mastik »
Это параметр при первой мысли был изменен на точно такой же как выдает SPA3102 (проверенно на sipnet). Но не прошло, по каким то другим параметрам определяет.
В службе поддержки сказали изменить session таймер на 300 мс, на как выставить не знаю.
Mastik
Сообщение Mastik »
Не подскажите как изменить параметр: Expires: 120
Нужно что бы было Expires: 300.
Не получается и все, и в файл sip_general_custom.conf добовлял:
и: session-expires=300
и: Expires: 300
Все равно дамп делаю и опять: Expires: 120
Хотите экспериментально, методом тыка?
Почитать файл sip.conf - параметры и комментарии там не хотите?
Mastik
Сообщение Mastik »
Я не могу в комментариях разобраться...
Или как убрать вообще этот параметр, чтобы он не передавался при регистрации на сервер.
Убрать нельзя - требование RFC.
Параметр Asterisk: registertimeout. Повторяет попытки регистрации каждые N секунд, указанные в registertimeout до успешной регистрации, или при достижении указанного ограничения в registrationattempts.
Кто не может разобраться - путь один: платные консультации и суппорт.
http://www.digium.com/en/supportcenter/asterisk.php
Вообще-то Вы на ложном пути. Не надо рихтовать никакие minexpiry | maxexpiry | defaultexpiry | registertimeout, скорее всего ваш Астериск за НАТом, поэтому надо корректно прописать NAT параметры. Потестить через sip debug - посмотреть ответы провайдера на запрос регистрации.
Mastik
Сообщение Mastik »
Да он за НАT, но другие транки регистрируются нормально. Хорошо, если убрать нельзя, то как установить в 300 сек ?
