Ошибка аунтификации при входящих звонках
newuser
Сообщение newuser »
Добрый день.
У меня перестали работать входящие звонки от sip провайдера. У меня 2 номера XXXXX53 и XXXXX52. Регистрацию сделал и sip show registry пишет что они зарегистрированы.
В sip.conf прописал [in1] и [in2] с логинами паролями доменами и не забыл добавить insecure=invite. Для обоих прописал context=my-in. В extensions.conf в [my-in] одно правило на гото в IVR.
Но при попытке звонить с внутренних номеров через один из номеров на второй получаю в cli ошибки и соответственно звонок не проходит.
[2014-09-23 15:25:01] NOTICE[3140][C-00000007]: chan_sip.c:25672 handle_request_invite: Failed to authenticate device "Atel-XXXXX53" <sip:XXXXX53@46.47.0.244>;tag=as2cfcf375
[2014-09-23 15:25:01] WARNING[3140][C-00000006]: chan_sip.c:23467 handle_response_invite: Received response: "Forbidden" from '"Reception" <sip:XXXXX53@sip.rybnet.ru>;tag=as5cfd4a58'
Надеюсь понятно написал, а то уже мысли путаются, после прочтения кучи сайтов. Дебаг тоже включал, но от кучи информации только хуже мне стало :)
Wapo
Re: Ошибка аунтификации при входящих звонках
Сообщение Wapo »
Проверьте параметры fromuser defaultuser fromhost в секциях транков. Ну и заодно еще установить ваш callerid при вызове.
А зачем Вы крестиками номера забиваете? Боитесь что хакнут? Разве можно?
Сделайте
sip show peers
должны быть видны пиры
XXXXX52
XXXXX53
звонить с внутренних номеров через один из номеров на второй не надо, это петля. Лучше "чистый" эксперимент: с мобильного звоните на один XXXXX52 и на другой XXXXX53
Ну и пробивайте по шагам по схеме "Проблемы при входящих" - в подфоруме для новичков.
newuser
Сообщение newuser »
Wapo писал(а):Проверьте параметры fromuser defaultuser fromhost в секциях транков. Ну и заодно еще установить ваш callerid при вызове.
Только defaultuser небыло, поставил. id перед вызовом подменяю на соответствующий.
newuser
Сообщение newuser »
ded писал(а):А зачем Вы крестиками номера забиваете? Боитесь что хакнут? Разве можно?
Сделайте
sip show peers
XXXXX52
XXXXX53
Пиры видны, с мобильного не могу звонить. Входящие возможны только из внутренней сети провайдера. Петли нет, логика должна, по крайней мере, быть внутренний номер, через один из внешних попадает к провайдеру, а тот отправляет обратно на второй номер, а входящие на втором номере отправляются на IVR - там приветствие записано.
Проблемы входящих искал по многим форумам - в большинстве советуют добавить insecure=invite и insecure=invite, port все это пробовал.
Мне не совсем понятна пока логика, видимо слишком много сегодня прочитал, кто выдает Forbidden from мой или провайдерский asterisk?
46.47.0.244 - это номер из сети провайдера, но sip сервер у него с другим ip это не ошибка?
И это провайдер комбинирует - Atel-XXXXX53 мой номер и свое название? У меня в конфигах нет такого имени у меня только числовые номера.
Wapo
Сообщение Wapo »
Можете сюда выложить секции описания транков (не регистер-строки)
создать транк
[in-23]
type=peer
host=46.47.0.244
insecure=invite
остальные параметры по вкусу
newuser
Сообщение newuser »
[mynet]
secret=XXXXXXXX ; пароль
username=XXXXX53 ; имя пользователя
fromuser=XXXXX53 ; снова имя пользователя
defaultuser=XXXXXX53
fromdomain=XXXXXXXXXX ; SIP сервер
host=XXXXXXXXXXXXXXX; опять SIP сервер
insecure=invite
context=my-in
[my-in]
exten => _X.,1,Goto(menu,s,1)
Это или еще что?
newuser
Сообщение newuser »
Vlad1983 писал(а):создать транк
[in-23]
type=peer
host=46.47.0.244
insecure=invite
46.47.0.244 - это не сип сервер провайдера, а я не знаю что. У меня в настройках нет такого адреса
newuser писал(а): [2014-09-23 15:25:01] NOTICE[3140][C-00000007]: chan_sip.c:25672 handle_request_invite: Failed to authenticate device "Atel-XXXXX53" <sip:XXXXX53@46.47.0.244>;tag=as2cfcf375
Привет, Земляк)
а кто будет заполнять поля fromuser и fromdomain?
