Ubuntu 14 + Asterisk 11 + CDR-STATS. пошаговая установка.
Gilligan
Сообщение Gilligan »
Ubuntu 14.04 + Asterisk 11 + CDR-Stats
Пошаговое руководство по установке и настройке
Ставим Ubuntu server 14.04 (LTS)
Во время установки я указал SSH + LAMP + SAMBA во избежание потом долгого процесса установки нужных компонентов
Логинимся на сервер
Первым делом я поставил midnight commander (люблю DOS-интерфейс, да и удобно):
sudo apt-get install mc -y
Следующий шаг вы можете пропустить, если вам не нужен GUI для сервера.
Для большего удобства и ввиду некоторых особенностей будущего сервера я накатил GUI:
sudo apt-get install --no-install-recommends lubuntu-desktop
После установки
sudo reboot
И видим классический графический интерфейс пользователя.
Минималистика, одним словом.
Настраиваем все необходимые сетевые интерфейсы, имена сервера и его Alias
Следующим шагом будет установка webmin на сервер
Я воспользовался официальной документацией
Using the Webmin APT repository
If you like to install and update Webmin via APT, edit the /etc/apt/sources.list file on your system and add the lines:
deb http://download.webmin.com/download/repository sarge contrib
deb http://webmin.mirror.somersettechsoluti ... repository sarge contrib
You should also fetch and install my GPG key with which the repository is signed, with the commands:
cd /root
wget http://www.webmin.com/jcameron-key.asc
apt-key add jcameron-key.asc
You will now be able to install with the commands:
apt-get update
apt-get install webmin
All dependencies should be resolved automatically.
После выполнения всех шагов webmin будет доступен по адресу:
https://your-server-ip-or-name:10000
Используйте криптостойкие пароли во избежание проблем
Настало время сконфигурировать правила для iptables
На просторах сети я нашел очень хорошую статью по защите сервера Asterisk с помощью iptables
Источник статьи: http://blog.ls20.com/securing-your-aste ... relaxrules
Статья на английском, но все достаточно просто для понимания.
!!!Теперь очень важный момент!!! НЕ ИМОПРТИРУЙТЕ ПРАВИЛА iptables стандартным способом!!!
Это не сработает:
iptables-restore < filename
Необходимо выполнить следующие действия:
Найти файл /etc/iptables.up.rules и скопировать его куда-либо (так сказать, сделайте бэкап), а файл etc/iptables.up.rules заменить полученным вами в результате предыдущих действий.
Если вы все сделали правильно, то в webmin Networking/Linux Firewall вы увидите все необходимые правила
Ставлю доступные обновления для установленных компонентов
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade –y && sudo reboot
Итак, сервер установлен, настроен и обновлен.
Настало время для установки asterisk
В текущей конфигурации я буду использовать Asterisk 11
cd /usr/src
wget http://downloads.asterisk.org/pub/telep ... ent.tar.gz
Распакуем все это
tar -zxvf asterisk-11-current.tar.gz
tar -zxvf dahdi-linux-complete-current.tar.gz
tar -zxvf libpri-1.4-current.tar.gz
Поставим некоторые пакеты, буде таковые не были установлены ранее:
sudo apt-get install build-essential libncurses5-dev openssl libxml2-dev
Дальше есть два пути
1-й путь:
запустить скрипт установки зависимых пакетов для работы сервера Asterisk:
sudo /usr/src/asterisk-11.12.0/contrib/scripts/install_prereq install
Скрипт ставит все необходимые зависимости и пакеты, но очень много ненужного.
2-й путь:
Установка из исходников
Перед этим действием я сделал checkpoint на моем hyper-v сервере, во избежание так сказать
sudo apt-get install libncurses5-dev openssl libssl-dev zlib1g zlib1g-dev mpg123 linux-headers-`uname -r` build-essential mysql-server libmysqlclient15-dev php5 php5-cli php5-mysql php5-gd php-pear apache2 curl sox bison flex cpp g++ gcc make libauthen-pam-perl libio-pty-perl libnet-ssleay-perl libxml2 libxml2-dev libaudiofile-dev subversion libsqlite3-dev
Ок. пакеты установили.
Теперь самое время разобраться с установкой самого Asterisk
Ставим DAHDI
cd /usr/src/dahdi-linux-complete-2.10.0+2.10.0
sudo make all
sudo make install
sudo make config
Ставим LibPRI
cd /usr/src/libpri-1.4.15
sudo make
sudo make install
Ну и сам Asterisk
cd /usr/src/asterisk-11.12.0
./configure
sudo make menuselect
Выбираем нужные компоненты.
Поскольку собираюсь хранить CDR в базе MySQL и прикрутить web-интерфейс CDR-STATS поэтому отмечаю, что включил модули format_mp3, app_mysql, cdr_mysql и res_config_mysql.
В остальном, за исключением звуков (а мне нужны en, en-gb и ru) все остается стандартным
sudo make install
В процессе установки при выборе format_mp3 нужно выполнить
contrib/scripts/get_mp3_source.sh
Продолжаем установку
sudo make install
Здесь может быть ваша реклама
Пьем кофе, чай, печеньки и ожидаем окончания процесса установки
Следующий шаг samples и config
Тестовые конфиги
sudo make samples
Для несочинения скрипта автозапуска
sudo make config
Ффууххх!! Поставили. Стартуем:
sudo asterisk start
Подключаемся:
sudo rasterisk
Проверяем версию DAHDI
*CLI>dahdi show version
Проверяем версию LibPRI
*CLI>pri show version
*CLI>exit
Так, поставили, посмотрели.
На текущий момент asterisk запускается от пользователя root, что, как бы, не комильфо.
Поэтому делаем следующее:
sudo service asterisk stop
Создаем пользователя asterisk и пихаем его в группу asterisk:
sudo adduser --system --group --home /var/lib/asterisk --no-create-home --gecos "Asterisk PBX" asterisk
Создали, меняем права на нужные каталоги:
sudo chown -R asterisk:asterisk /var/lib/asterisk
sudo chown -R asterisk:asterisk /var/log/asterisk
sudo chown -R asterisk:asterisk /var/run/asterisk
sudo chown -R asterisk:asterisk /var/spool/asterisk
sudo chown -R asterisk:asterisk /usr/lib/asterisk
sudo chown -R asterisk:asterisk /dev/dahdi
sudo chmod -R u=rwX,g=rX,o= /var/lib/asterisk
sudo chmod -R u=rwX,g=rX,o= /var/log/asterisk
sudo chmod -R u=rwX,g=rX,o= /var/run/asterisk
sudo chmod -R u=rwX,g=rX,o= /var/spool/asterisk
sudo chmod -R u=rwX,g=rX,o= /usr/lib/asterisk
sudo chmod -R u=rwX,g=rX,o= /dev/dahdi
sudo chown -R root:asterisk /etc/asterisk
sudo chmod -R u=rwX,g=rX,o= /etc/asterisk
В файле /etc/default/asterisk раскомментируем две строчки:
AST_USER=«asterisk»
AST_GROUP=«asterisk»
Запускаем asterisk:
sudo service asterisk start
Смотрим, от какого пользователя запустился Asterisk:
ps aux|grep aster
И должны увидеть подобное:
asterisk 2793 3.0 0.8 2539536 26540 ? Ssl 20:21 0:00 /usr/sbin/asterisk -U asterisk -G asterisk
Увидели? Значит все ок.
Теперь научим asterisk писать CDR в MySQL.
Ставим для начала:
sudo apt-get install mysql-client
Логинимся в mysql:
mysql -uroot -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
mysql>
Создаем базу:
mysql> create database asteriskcdrdb;
Создаем в базе “asteriskcdrdb” таблицу “cdr”, вот с такой структурой:
mysql> use asteriskcdrdb;
mysql> CREATE TABLE `cdr` (
`acctid` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`src` varchar(80) DEFAULT NULL,
`dst` varchar(80) DEFAULT NULL,
`calldate` datetime NOT NULL,
`clid` varchar(80) DEFAULT NULL,
`dcontext` varchar(80) DEFAULT NULL,
`channel` varchar(80) DEFAULT NULL,
`dstchannel` varchar(80) DEFAULT NULL,
`lastapp` varchar(80) DEFAULT NULL,
`lastdata` varchar(80) DEFAULT NULL,
`duration` int(10) unsigned DEFAULT NULL,
`billsec` int(10) unsigned DEFAULT NULL,
`disposition` varchar(80) NOT NULL DEFAULT '',
`amaflags` varchar(80) DEFAULT NULL,
`accountcode` int(10) unsigned DEFAULT NULL,
`uniqueid` varchar(32) DEFAULT NULL,
`userfield` varchar(80) DEFAULT NULL,
`import_cdr` tinyint(4) NOT NULL DEFAULT '0',
PRIMARY KEY (`acctid`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
Query OK, 0 rows affected (0.04 sec)
Создаем пользователя asterisk с паролем 'asterisk':
mysql> CREATE USER asterisk_user IDENTIFIED BY 'asterisk_password';
Теперь даем доступ для пользователя “asterisk” с паролем “asterisk″ к базе “asteriskcdrdb” только с localhost:
mysql> grant all on asteriskcdrdb.* to 'asterisk'@'localhost' identified by 'asterisk';
mysql> flush privileges;
Теперь укажем нашему Астериску писать CDR в базу
для этого в файле “/etc/asterisk/cdr_mysql.conf” меняем строчки:
[global]
hostname=localhost
dbname=asteriskcdrdb
table=cdr
password=asterisk
user=asterisk
sock=/var/lib/mysqld/mysqld.sock
Для применения изменений перезапускаем “Asterisk”. Чтобы убедиться, что мы все сделали правильно, в консоли Астериска вводим:
test*CLI> cdr mysql status
Connected to asterisk on socket file /var/lib/mysql/mysql.sock using table cdr for 0 hours, 2 minutes, 7 seconds.
Wrote 0 records since last restart.
Если у вас такое же сообщение, то все настроено верно.
Дальше у меня по плану прикрутить CDR-stats:
Воспользуемся инструкцией
http://www.cdr-stats.org/documentation/ ... -asterisk/
Все казалось бы просто:
wget –no-check-certificate https://raw.github.com/Star2Billing/cdr ... sterisk.sh -O install-cdr-stats-asterisk.sh
bash ./install-cdr-stats-asterisk.sh
НО, дьявол кроется в деталях.
У вас не получится установить CDR-stats подобным образом потому что скрипт вывалится со следующей ошибкой:
./install-cdr-stats-asterisk.sh: line 1: $'\r': command not found
./install-cdr-stats-asterisk.sh: line 2: !DOCTYPE: No such file or directory
./install-cdr-stats-asterisk.sh: line 3: html: No such file or directory
./install-cdr-stats-asterisk.sh: line 4: head: No such file or directory
./install-cdr-stats-asterisk.sh: line 5: title: No such file or directory
./install-cdr-stats-asterisk.sh: line 6: meta: No such file or directory
./install-cdr-stats-asterisk.sh: line 7: meta: No such file or directory
./install-cdr-stats-asterisk.sh: line 8: $'\r': command not found
./install-cdr-stats-asterisk.sh: line 9: $'\r': command not found
./install-cdr-stats-asterisk.sh: line 10: $'\r': command not found
./install-cdr-stats-asterisk.sh: line 11: $'\r': command not found
./install-cdr-stats-asterisk.sh: line 12: $'\r': command not found
./install-cdr-stats-asterisk.sh: line 13: $'\r': command not found
./install-cdr-stats-asterisk.sh: line 14: $'\r': command not found
./install-cdr-stats-asterisk.sh: line 15: $'\r': command not found
./install-cdr-stats-asterisk.sh: line 16: $'\r': command not found
./install-cdr-stats-asterisk.sh: line 17: meta: No such file or directory
./install-cdr-stats-asterisk.sh: line 18: meta: No such file or directory
./install-cdr-stats-asterisk.sh: line 19: meta: No such file or directory
./install-cdr-stats-asterisk.sh: line 20: base: No such file or directory
./install-cdr-stats-asterisk.sh: line 21: link: No such file or directory
./install-cdr-stats-asterisk.sh: line 22: link: No such file or directory
./install-cdr-stats-asterisk.sh: line 23: link: No such file or directory
./install-cdr-stats-asterisk.sh: line 24: meta: No such file or directory
./install-cdr-stats-asterisk.sh: line 25: meta: No such file or directory
./install-cdr-stats-asterisk.sh: line 26: link: No such file or directory
./install-cdr-stats-asterisk.sh: line 27: syntax error near unexpected token `<'
./install-cdr-stats-asterisk.sh: line 27: `
Или еще какой-нибудь другой белибердой.
Как мы можем увидеть, что приведенный текст содержит в себе глупости вроде !DOCTYPE.
Я открыл сей скрипт и увидел разное непонятное.
Зато в конце сам скрипт целехонький.
Вот его текст:
Не изменяйте нижеследующий текст во избежание проблем!!!
#!/bin/bash
# CDR-Stats License
# http://www.cdr-stats.org
# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this file,
# You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
# Copyright (C) 2011-2012 Star2Billing S.L.
# The Initial Developer of the Original Code is
# Arezqui Belaid <info@star2billing.com>
# To download and run the script on your server :
# cd /usr/src/ ; rm install-cdr-stats-asterisk.sh ; wget --no-check-certificate https://raw.github.com/Star2Billing/cdr ... sterisk.sh -O install-cdr-stats-asterisk.sh; bash install-cdr-stats-asterisk.sh
BRANCH='master'
INSTALL_DIR='/usr/share/cdr_stats'
#INSTALL TYPE (ASTERISK or FREESWITCH)
INSTALL_TYPE='ASTERISK'
INSTALLMODE='GENTLE' # Set to FULL to update Selinux, Firewall, etc if not Set to GENTLE
echo ""
echo ""
echo "> > > This is only to be installed on a fresh new installation of CentOS 6.2 or Ubuntu LTS 10.04 / 12.04! < < <"
echo ""
echo "It will install CDR-Stats on your server"
echo "Press Enter to continue or CTRL-C to exit"
echo ""
read TEMP
#Get Scripts dependencies
cd /usr/src/
wget --no-check-certificate https://raw.github.com/Star2Billing/cdr ... nctions.sh -O bash-common-functions.sh
wget --no-check-certificate https://raw.github.com/Star2Billing/cdr ... nctions.sh -O cdr-stats-functions.sh
#Include general functions
source bash-common-functions.sh
source cdr-stats-functions.sh
#Identify the OS
func_identify_os
#Request the user to accept the license
func_accept_license_mplv2
#run install menu
run_menu_cdr_stats_install
Итак, выпилили гадости, остался bash-скрипт
Запускаем
и скрипт опять валится с ошибкой:
This script is only intended to run on Ubuntu LTS 10.04 / 12.04 or CentOS 6.X
Ковыряние интернета ни на секунду не приблизило меня к решению этого вопроса, поэтому я пошел другим путем
Вдумчивое курение скрипта и веществ (кофе и сигареты) навели меня на следующее решение:
Сейчас меня закидают какашками, но! скрипт отработал! и вот как:
cd /etc/
Открываем файл lsb-release
И видим
DISTRIB_CODENAME=trusty
Запомнили.
Теперь:
cd /usr/src/
Открываем файл bash-common-functions.sh
И в нем смотрим на функцию:
func_identity_os()
Видим два варианта lucid или precise
Я выбрал precise (Ubuntu 12.04 LTS)
И делаем следующее:
В файле
/etc/lsb-release меняем trusty на precise
Далее
cd /usr/src
bash install-cdr-stats.sh
Enter
На вопрос YES\NO
YES
Запускается установщик.
Выбираем пункт меню номер 1.
И ждем пока установится.
В процессе установки будет установлена mongodb и postgresql.
Далее нам будет предложено сконфигурировать подключение к MySQL:
Enter database settings for Asterisk...
ERROR 1045 (28000): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES)
Configure Mysql Settings to connect to the Asterisk CDR database...
Enter Mysql hostname (default:localhost)
localhost
Enter Mysql port (default:3306)
3306
Enter Mysql Username (default:root)
asterisk
Enter Mysql Password (default:password)
asterisk
Enter Database name (default:asteriskcdrdb)
asteriskcdrdb
We will now add a Primary Key to your CDR database
We advice you to first backup your database prior continuing
Далее будет предложено создать супер админа для cdr-stats:
Create a super admin user...
Username (leave blank to use 'root'):
E-mail address: your-email@server.com
Password:
Password (again):
Superuser created successfully.
Завершаем установку кнопкой 0.
И ура!
http://server-ip:8008
Доступен.
Заходим и любуемся.
Теперь возвращаем значение в файле /etc/lsb_release
Теоретически, возможно появление следующей ошибки:
No data can be found in your collections, please make sure the import of data is working correctly.
Что делаем?
Останавливаем CDR-stats:
sudo service cdr-stats-celeryd stop
Заходим в mongo:
mongo
Выполняем следующие действия:
use cdr-stats;
db.monthly_analytic.remove({});
db.daily_analytic.remove({});
db.aggregate_world_report.remove({});
db.aggregate_result_cdr_view.remove({});
db.aggregate_hourly_country_report.remove({});
db.cdr_common.remove({});
Ctrl+D
Заходим в mysql :
sudo mysql -p
mysql> update cdr SET import_cdr = 0;
Query OK, 0 rows affected (0.24 sec)
Rows matched: 3 Changed: 0 Warnings: 0
У меня на текущий момент было 3 записи в CDR.
Ctrl+C
cd /usr/share/cdr-stats
Открываем файл settings_local.py и ищем строку:
LOCAL_SWITCH_IP = "некое значение"
Меняем его на 'localhost':
LOCAL_SWITCH_IP = 'localhost'
Сохраняем изменения и запускаем cdr-stats:
sudo service cdr-stats-celeryd start
http://your-server-ip-or-name:8008
И все начинает работать.
Еще один важный момент!
Если у вас несколько провайдеров телефонии или вы используете нестандартные префиксы выхода на городскую или международную линию, то необходимо в cdr-stats указать их.
Делается это вот тут:
/usr/share/cdr-stats/setting_local.py
Строка
PREFIX_TO_IGNORE = "+,00,000,0000,00000,011,55555,99999"
Не изменяйте текущие значения, оставьте как есть, и добавьте ваши в конец строки
Например, вот так:
PREFIX_TO_IGNORE = "+,00,000,0000,00000,011,55555,99999,8,810,9,910"
Сохраните изменения в файле и перезапустите cdr-stats:
sudo service cdr-stats-celeryd restart
Теперь CDR-STATS будет корректно обрабатывать все звонки, в чем вы сможете убедиться, посетив соответствующий пункт меню.
(c) Gilligan
Re: Ubuntu 14 + Asterisk 11 + CDR-STATS. пошаговая установка
Нормально оформить не получилось?
