Нужно допилить АТСку на FreePBX
Defo
Сообщение Defo »
Имеется FreePBX к ней подключены несколько донглов, звонки с которых повёрнуты на внутренний экстеншн. Так же работает один входящий транк Мультифон.
При недоступности внутреннего экстеншна звонки заворачиваются на сотовый через один из донглов, та же сим к которой привязан мультифон.
Необходимо сделать отправку на сотовый смс с информацией о переадресованном на него входящем звонке, то есть при начале или во время набора номера модем должен отсылать эту информацию, что бы когда звонит сотовый приходила смс кто звонит и с какого номера он переадресован.
Необходимо сделать лог звонков и СМС за день, с ежевечерней отправкой на почту. А так же лог звонков и смс с разбивкой файлов по неделям хранящийся на харде АТСки.
Необходимо устранить косяк с американскими гудками в мультифоне, на модемных транках и внутренних экстеншнах можно прописать любые гудки (indications.conf) а на мультифоне американские и indications.conf на них не влияет.
Ковыряюсь с АТСкой уже неделю, больше нет ни времени ни желания, задачи усложняются и решение каждой следующей занимает всё больше времени.
Предложения через форум или в скайп yurikks .
Re: Нужно допилить АТСку на FreePBX
Распишу по пунктам с минимальной ценой фрилансера
-"При недоступности внутреннего экстеншна звонки заворачиваются на сотовый через один из донглов, та же сим к которой привязан мультифон. " - решается через Followme . без оплаты.
-"Необходимо сделать отправку на сотовый смс с информацией о переадресованном на него входящем звонке, то есть при начале или во время набора номера модем должен отсылать эту информацию, что бы когда звонит сотовый приходила смс кто звонит и с какого номера он переадресован. " - 2000 . Идея довольно странная , так как звонок скорее всего будет быстрее , чем смс, только если не делать искусственную задержку перевода.
-"Необходимо сделать лог звонков и СМС за день, с ежевечерней отправкой на почту. А так же лог звонков и смс с разбивкой файлов по неделям хранящийся на харде АТСки. " - 1000-3000 в зависимости от уточнений (а они обязательно появятся)
-"Необходимо устранить косяк с американскими гудками в мультифоне, на модемных транках и внутренних экстеншнах можно прописать любые гудки (indications.conf) а на мультифоне американские и indications.conf на них не влияет. " - не решаемо. к провайдеру.
Defo
Сообщение Defo »
Ценник нормальный, только вот с американскими гудками не совсем ясно. Как я понял они идут не от мультифона а с самой АТСки, в режиме early media, потому что даже в случае переадресации с АТСки на выключенный сотовый в трубке которая звонит на АТСку слышны гудки из сотовой сети (исходящего транка) потом сообщение что абонент недоступен, время соединения при этом не считается. Да и сомнительно что бы мультифон гнал американские гудки.
"Как я понял они идут не от мультифона а с самой АТСки, в режиме early media" - это заблуждение. АТС вам ничего в этом режиме не шлет , если Вы явно это не настроили.
