Asterisk + TDM410 на виртуальной машине
makinzoid
Сообщение makinzoid »
Добрый день! Вопрос новичка: будет ли работать asterisk на гостевой виртуальной машине с платами digium TDM410, воткнутыми в хост-машину? Предполагаю использовать в качестве хост ОС - ubuntu server, виртуализация - KVM.
tma
Re: Asterisk + TDM410 на виртуальной машине
Сообщение tma »
Сам по себе asterisk хреново работает в виртуальной машине -- проблема с таймером. Звук либо тянется, либо бежит впереди паровоза.
Если есть возможность полностью выделить карту для данной виртуальной машины, то возможно и получится.
Из виртуальных машин подойдет OpenVZ, но это немного другой тип виртуальной машины...
Не будет. VM не умеет завладеть/делить ресурсы телефонных карт и тайминг.
Без телефонных карт - есть готовые решения для запуска Fcnthbcr на всех виртуальных машинах.
Мне кажется что Вам лучше использовать в этом случае FXO/FXS шлюзы/терминалы, если такое тяготение к виртуалкам.
tma
Сообщение tma »
У меня в виртуалке asterisk работал, конечно без карт, но с таймингом была засада.
dummy-модуль все только усугублял, работало без него более-менее.
Сам с платами не пробовал но по отзывам на OpenVZ все работает.
Плата и драйвера ставятся на хост-машину, виртуалке разрешается доступ к этим ресурсам.
Пробовал без платы с dahdi_dummy - meetme в виртуалке (не работающий без таймингов) вроде работал без сбоев.
tma
Сообщение tma »
Ключевое слово OpenVZ.
Есть опыт эксплуатации внутри ESX(i).
Если в виртуалке заданы гарантированные ресурсы - вроде крутится без вопросов.
Но под нагрузкой проверять не приходилось - 2-3 десятка пользователей, 3-5 одновременных разговоров.
Гарантированные ресурсы в виде PCI карт на 4 порта FXO? И/или 4 порта Е1?
Инти- инти- интирес, выходи на букву С!
makinzoid
Друзья! Всем большое спасибо за ответы! Немного прояснил для себя ситуацию.
ded писал(а):Гарантированные ресурсы в виде...
Да нет, какие там платы :-)
Гарантированные ресурсы проца, памяти, производительности жесткого диска.
Типа процессора давать не менее 1 GHz, памяти не менее 512 метров и т.д.
Внешние линии в упомянутых мною конфигурациях приходят в виде SIP-транков от оператора и с внешних FXO-шлюзов.
Хотя ESX(i) умеет внутрь виртуалки подать PCI устройство насколько мне помнится (я только USB пробрасывал, больше надобности не было пока).
