Настройк двух SIP провайдеров на Asterisk
Andrew Liscov
Сообщение Andrew Liscov »
Привет всем форумчанам!На работе столкнулся с проблемкой - есть два Sip номера - один швецкий другой украинский - нужно зделать так штоб при исходящих дзвонках если дзвонок на украинский номер - используется SIP украинского провайдера и аналогично швецкий так же!ПОЖАЛУЙСТА помогите - ответьте есть ли такая возможность и вобще куда копать - книгу по asteriske уже читаю но времени в обрез - так как финальное испытание на работе!
Re: Настройк двух SIP провайдеров на Asterisk
Такая возможность есть.
А финальное испытание Вы, похоже, провалили.
Andrew Liscov
Пожалуйста подскажите где искать (((мне к концу недели нужно ето зделать!если я в файле sip.conf зделаю
register=3801111111:xxx@provider1.ua
register=4202222222:yyy@provider2.se
[msk1111111]
username=3801111111
fromuser=3801111111
context=from-trunk1111111
secret=xxx
insecure=invite
host=provider1.ua
[msk2222222]
username=4202222222
fromuser=4202222222
secret=yyy
context=from-trunk2222222
insecure=invite
host=provider2.se - так будет работать?
Andrew Liscov писал(а):Пожалуйста подскажите где искать
В тех.литературе и гугле. Ваша "проблема", маршрутизация вызовов, совсем не уникальна.
Смотрите в свой диалплан, там где совершаются исходящие вызовы, и вот там управляйте на какой номер (а точнее сказать код/префикс) через какого оператора набирать
Генератор масок из интервалов DEF кодов для Asterisk
Andrew Liscov
Насколько я Вас понял - так как у меня стоит FreePBX то мне нужно просто создать 2 SIP транка (1 Швецкий и 1 Украинский) и потом в розделе Исходяшяя маршрутизация настроить "Шаблоны номеров, используемые на этом маршруте" - префикс страны(розрешить украинскому номеру дзвонки на 380 и швецкому на 085) и в "Номер ИД (CID) для маршрута" - для маршрута в швецию - Швецкий SIP а для Украинского - Украинский?
ну да . тапа так :-) с входящими там немного помарочится надо - но тоже решается
Швецкий - это так и есть?
В школе давно учились?
Andrew Liscov писал(а):так как финальное испытание на работе
Andrew Liscov писал(а):так как у меня стоит FreePBX
Дожили.... тех.спеца испытывают в знаниях настройки через web-ифейс... ппц
Andrew Liscov писал(а):Насколько я Вас понял
я FreePBX не знаю, предпочитаю консоль, но двигаться нужно в этом направлении
let me google for you
там и правда в FreePBX перемудрено)
Нужно еще галочки поставить - использовать правильный CID :)
