Не работают исходящие Elastix
jacuba
Сообщение jacuba »
Добрый день, использую elastix 2.4
астер выступает в качестве прокси для АТС провайдера. То есть короткие номера на АТС провайдера я подключаю, как внешние транки на астериске.
На астере были зарегистрированы 10 номеров от провайдера, сейчас закупили еще 5, хочу подключить их по такой же схеме.
Когда делаю все настройки, как в уже рабочих транках и пытаюсь позвонить, используя новый номер, то АТС провайдера меня посылает, хотя если этот же номер зарегистрировать в каком-нибудь софт-фоне, то звонить с него можно.
sip show peers показывает, что номер зарегистрирован.
Вот звонок с рабочего транка:
INVITE sip:8922363ХХХХ@192.168.0.222 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.25:5060;branch=z9hG4bK-fc5f8727
From: 126 <sip:126@192.168.0.222>;tag=13ec7de1b61ca517o0
To: <sip:8922363ХХХХ@192.168.0.222>
Remote-Party-ID: 126 <sip:126@192.168.0.222>;screen=yes;party=calling
Call-ID: d4463d29-d838ae6f@192.168.0.25
CSeq: 101 INVITE
Contact: 126 <sip:126@192.168.0.25:5060>
Expires: 240
User-Agent: Linksys/SPA2102-3.3.6
Content-Length: 446
Allow: ACK, BYE, CANCEL, INFO, INVITE, NOTIFY, OPTIONS, REFER
Supported: x-sipura
А вот с нерабочего:
<--- SIP read from UDP:192.168.0.114:5060 --->
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.114;branch=z9hG4bKc0a800720000004f53f585a8000026470000001f;rport
From: "unknown" <sip:300@192.168.0.222>;tag=1a8b6ce9c4
Contact: <sip:300@192.168.0.114>
Call-ID: 2895E020CC2F47F68170FF3D94E01F350xc0a80072
CSeq: 1 INVITE
User-Agent: SJphone/1.65.377a (SJ Labs)
Content-Length: 368
Supported: replaces,norefersub,timer
Может ли АТС провайдера меня посылать, если в поле FROM стоит "unknown"? (во втором примере)
Так же, когда меня отбивает АТС провайдера в консоле появляется надпись:
NoOp("SIP/300-00001e71", "Dial failed for some reason with DIALSTATUS = BUSY and HANGUPCAUSE = 21") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:21] Goto("SIP/300-00001e71", "s-BUSY,1") in new stack
-- Goto (macro-dialout-trunk,s-BUSY,1)
-- Executing [s-BUSY@macro-dialout-trunk:1] NoOp("SIP/300-00001e71", "Dial failed due to trunk reporting BUSY - giving up") in new stack
-- Executing [s-BUSY@macro-dialout-trunk:2] PlayTones("SIP/300-00001e71", "busy") in new stack
-- Executing [s-BUSY@macro-dialout-trunk:3] Busy("SIP/300-00001e71", "20") in new stack
По какой причине может такое получаться?
Re: Не работают исходящие Elastix
Пройдите по схеме:
Провайдер может отбивать из-за неправильного From
Cause No. 21 - call rejected.
This cause indicates that the equipment sending this cause does not wish to accept this call. although it could have accepted the call because the equipment sending this cause is neither busy nor incompatible. This cause may also be generated by the network, indicating that the call was cleared due to a supplementary service constraint. The diagnostic field may contain additional information about the supplementary service and reason for rejection.
jacuba
Сообщение jacuba »
Набор номера назначения верный,
Как проверить формат исходящего номера?
Набираю свой номер, звонок уходит в транк, но после этого "отлуп" от провайдера.
Правильно ли я понимаю, что под инвайтом понимается следующая строка:
INVITE sip:8922363ХХХХ@188.187.255.6 SIP/2.0
После этой строки идут следующие
SIP/2.0 100 Trying
SIP/2.0 180 Ringing
SIP/2.0 603 Disconnect code from RADIUS
Поле FROM уже определяется нормально
Вставить проверку
NoOp(Caller ID = ${CALLERID(all)})
За остальным - обращайтесь к провайдеру. Он вам даёт отлуп 21
Судя по вашим строчкам - там ещё и Radius!
вот там должен быть ваш номер в нужном оператору формате
jacuba
Сообщение jacuba »
Проблема, действительно, оказалась в провайдере. Звонил им до обращения сюда, сказали, что всё ок на их стороне, позвонил им после обращения сюда, сказали, что проблема действительно есть и исправили её.
Спасибо, всем ответившим.
