p2p и transfer
Henior
p2p и transfer
Сообщение Henior »
Всем привет! При включении p2p нужно отключать функцию transfer. Есть ли возможность работы обеих функций одновременно? Спасибо!
Re: p2p и transfer
Что в вашем понимании p2p ?
Henior
Re: p2p и transfer
Сообщение Henior »
в моем понимании p2p - это rtp идет напрямую абоненту без proxy.
Re: p2p и transfer
трансфер осуществляется посылкой команд DTMF - переключите DTMF в формат INFO на сервере и клиентах
Re: p2p и transfer
Если в команде Dial стоят параметры [tTwW] , то никакого direct call не будет , если их полностью исключить , то перевод будет доступен только средствами аппаратов.
Henior
Re: p2p и transfer
Сообщение Henior »
awsswa писал(а):трансфер осуществляется посылкой команд DTMF - переключите DTMF в формат INFO на сервере и клиентах
Заработало! Спасибо большое!
В sip.conf дописал
dtmfmode=info
в extensions.conf
exten => _4XXX,1,Dial(SIP/{EXTEN},20,tT)
Henior
Re: p2p и transfer
Сообщение Henior »
zzuz писал(а):Если в команде Dial стоят параметры [tTwW] , то никакого direct call не будет , если их полностью исключить , то перевод будет доступен только средствами аппаратов.
Если установить dtmf на сервере и клиенте в info тогда p2p работает и с Tt в Dial!
Re: p2p и transfer
Не верю.
Henior
Re: p2p и transfer
Сообщение Henior »
zzuz писал(а):Не верю.
Согласен, еще надо добавить canreinvate=yes
Re: p2p и transfer
все же canreinvite,а не canreinvate
