Отображение транка h.323 в FOP
Sandr
Сообщение Sandr »
Доброго времени, обнаружил, что в FOP нет h323 транка. и в консоль при звонке на этот транк, вылазит:
Use of uninitialized value in hash element at /var/www/html/panel/op_server.pl line 3367.
Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at /var/www/html/panel/op_server.pl line 3372.
Use of uninitialized value in pattern match (m//) at /var/www/html/panel/op_server.pl line 3374.
Подскажите, как исправить?
Re: Отображение транка h.323 в FOP
cat /var/www/html/panel/op_server.cfg
Sandr
Сообщение Sandr »
; If you want to use freepbx/trixbox conf file, set this to 1
use_amportal_conf=1;
Я так понимаю, используется конфиг самого фрии пбх, теперь нада его найти и там исправить ?
... + можно добавлять транки и экстены рукописно.
В комментариях в файле очень подробно расписано, с примерами.
