Не могу установbть chan_dongle
ingfa
Сообщение ingfa »
Уважаемые форумчане
Установил freebpx по http://wiki.freepbx.org/display/HTGS/In ... +14.04+LTS этой ссылке
не могу установить chan_dongle
https://github.com/superles/chan-dongle-asterisk12
вываливается ошибка
root@asterisk:~/chan-dongle-asterisk12-master# automake -a
automake: warning: autoconf input should be named 'configure.ac', not 'configure.in'
что делать?
Re: Не могу установbть chan_dongle
1) For build and install from svn sources
1.1) Goto package source directory
1.2) Run aclocal
1.3) Run autoconf
autoconf
1.4) Install missing files
automake -a
continue with step 2.3)
2) For build and install from package
2.1) Unpack sources
tar xzvf package.tgz
2.2) Goto package source directory
2.3) Configure package
simple
./configure
explicite set install directory for module
DESTDIR="/usr/lib/asterisk/modules" ./configure
turn off some parts
./configure --disable-manager --disable-apps
explicite set path to asterisk headers
./configure --with-asterisk=/usr/src/asterisk-1.6.2.13/include
or
CFLAGS="-I /usr/src/asterisk-1.6.2.13/include" ./configure
enable debugging
./configure --enable-debug
2.4) Build package
make
2.5) Install package
make install
ingfa
Сообщение ingfa »
а если у меня астериск 12 версии?
Ввел вот так
/chan_dongle-1.1.r14# ./configure –with-asterisk=/usr/src/asterisk-12.4.0/include
configure: error: invalid variable name: `–with-asterisk'
ingfa
Сообщение ingfa »
Вот по этой ссылке пытаюсь сделать
http://wiki.e1550.mobi/doku.php?id=installation
ingfa
Сообщение ingfa »
вместо двух знаков поставил один, но это не спасло отца русской демократии.
Возникла еще ошибка
Как это понять ?
default is
./configure --disable-debug --enable-apps --enable-manager
DESTDIR searching in /usr/lib/asterisk/modules /usr/local/lib/asterisk/modules /opt/local/lib/asterisk/modules
and
asterisk.h searching in ../include /usr/include /usr/local/include /opt/local/include
