GrandStream GXP1160
johny87
GrandStream GXP1160
Сообщение johny87 »
Есть проблема с данным аппаратом, заметил что во время долгого разговора начинается голос собеседника слышиться как робот, при этом тебя слышат отлично. Но если переключить допустим на другой аппарат, то слышимость того же звонка становится опять нормальной. Происходит данная фигня регулярно и рандомно, чаще на долгих разговорах. Захватить можно, но из-за рандомности ситуации тяжело, да и анализировать я особо не умею через wireshark.
Может по опыту подскажете от каких настроек телефона может зависеть ?
Re: GrandStream GXP1160
не от каких - если конечно у вас CNG и VAD не включен
все настройки с картинками можете посмотреть тут http://awsswa.livejournal.com/23840.html
johny87
Сообщение johny87 »
Теперь я точно понял что это телефон.
Сегодня звонил и опять начался робот, захват не успел поставить, т.к. разговор важный и не до этого. Но дело в том, что разговор записывался asteriskом и на записи опять все чисто, голос собеседника отлично слышно, а в телефоне был робот..
VAD выключен, CNG не вижу в настройках.
В одном из последних реализованных проектов применено более сотни таких телефонов.
За два месяца эксплуатации указанная проблема не зафиксирована.
допустим GXP1160 висит на номере 100
CLI> sip set debug peer 100
звоним на 100
выхоп под spoiler
johny87
Сообщение johny87 »
Там ничего интересного нет, все в норме. Если и смотреть то RTP трафик, зачем SIP ?
Проанализировал встроенным в wireshark анализатором трафик когда слышен робот - ничего, все красиво, потери внутри сети 0%, в интернете 0%.
Очень редко в RTP потоках встречается Incorrect Timestamp..
Последний раз редактировалось johny87 12 авг 2014, 15:13, всего редактировалось 1 раз.
ok
разбирайтесь сами
johny87
Сообщение johny87 »
В любом случае разбираться мне. Вот не поленился и сделал дебаг sip :
<--- SIP read from UDP:192.168.100.10:5060 --->
INVITE sip:88003001800@192.168.100.1 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.100.10:5060;branch=z9hG4bK1999480653;rport
To: <sip:88003001800@192.168.100.1>
Call-ID: 1534371858-5060-8@BJC.BGI.BAA.BA
CSeq: 70 INVITE
Contact: <sip:105@192.168.100.10:5060>
User-Agent: Grandstream GXP1160 1.0.6.11
Privacy: none
P-Preferred-Identity: <sip:105@192.168.100.1>
Supported: replaces, path, timer
Allow: INVITE, ACK, OPTIONS, CANCEL, BYE, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO, REFER, UPDATE, MESSAGE
Accept: application/sdp, application/dtmf-relay
Content-Length: 405
v=0
o=105 8000 8000 IN IP4 192.168.100.10
s=SIP Call
c=IN IP4 192.168.100.10
t=0 0
m=audio 5004 RTP/AVP 8 0 4 18 9 97 2 101
a=sendrecv
a=rtpmap:8 PCMA/8000
a=ptime:10
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=rtpmap:4 G723/8000
a=rtpmap:18 G729/8000
a=fmtp:18 annexb=no
a=rtpmap:9 G722/8000
a=rtpmap:97 iLBC/8000
a=fmtp:97 mode=30
a=rtpmap:2 G726-32/8000
a=fmtp:101 0-15
--- (16 headers 19 lines) ---
Sending to 192.168.100.10:5060 (NAT)
Using INVITE request as basis request - 1534371858-5060-8@BJC.BGI.BAA.BA
Found peer '105' for '105' from 192.168.100.10:5060
Found RTP audio format 8
Found RTP audio format 0
Found RTP audio format 4
Found RTP audio format 18
Found RTP audio format 9
Found RTP audio format 97
Found RTP audio format 2
Found RTP audio format 101
Found audio description format G723 for ID 4
Found audio description format G722 for ID 9
Found audio description format iLBC for ID 97
Found audio description format G726-32 for ID 2
Capabilities: us - 0x110f (g723|gsm|ulaw|alaw|g729|g722), peer - audio=0x1d0d (g723|ulaw|alaw|g726|g729|ilbc|g722)/video=0x0 (nothing)/text=0x0 (nothing), combined - 0x110d (g723|ulaw|alaw|g729|g722)
Peer audio RTP is at port 192.168.100.10:5004
Looking for 88003001800 in 105 (domain 192.168.100.1)
list_route: hop: <sip:105@192.168.100.10:5060>
<--- Transmitting (NAT) to 192.168.100.10:5060 --->
SIP/2.0 100 Trying
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.100.10:5060;branch=z9hG4bK1999480653;received=192.168.100.10;rport=5060
CSeq: 70 INVITE
Server: asterisk
Contact: <sip:88003001800@192.168.100.1:5060>
-- Executing [88003001800@105:1] Set("SIP/105-00000e3c", "fname=1407842734.4114.wav") in new stack
-- Executing [88003001800@105:2] MixMonitor("SIP/105-00000e3c", "/home/voip/records/1407842734.4114.wav,W(0)b") in new stack
-- Executing [88003001800@105:3] Goto("SIP/105-00000e3c", "allow,88003001800,1") in new stack
-- Goto (allow,88003001800,1)
== Begin MixMonitor Recording SIP/105-00000e3c
-- Executing [88003001800@allow:1] Dial("SIP/105-00000e3c", "SIP/neofon/8003001800") in new stack
-- Called SIP/neofon/8003001800
-- SIP/neofon-00000e3d is making progress passing it to SIP/105-00000e3c
Audio is at 14716
Adding codec 0x1000 (g722) to SDP
Adding codec 0x100 (g729) to SDP
Adding codec 0x1 (g723) to SDP
SIP/2.0 183 Session Progress
To: <sip:88003001800@192.168.100.1>;tag=as0336c01e
CSeq: 70 INVITE
Server: asterisk
Content-Length: 392
v=0
o=root 1444376752 1444376752 IN IP4 192.168.100.1
s=Asterisk PBX 1.8.10.1~dfsg-1ubuntu1
t=0 0
m=audio 14716 RTP/AVP 8 0 9 18 4 101
a=fmtp:18 annexb=no
a=fmtp:4 annexa=no
a=fmtp:101 0-16
a=ptime:20
a=sendrecv
-- SIP/neofon-00000e3d answered SIP/105-00000e3c
Audio is at 14716
<--- Reliably Transmitting (NAT) to 192.168.100.10:5060 --->
SIP/2.0 200 OK
CSeq: 70 INVITE
Server: asterisk
Content-Length: 392
v=0
o=root 1444376752 1444376753 IN IP4 192.168.100.1
t=0 0
a=fmtp:18 annexb=no
a=fmtp:4 annexa=no
a=fmtp:101 0-16
a=ptime:20
a=sendrecv
-- fixed jitterbuffer created on channel SIP/neofon-00000e3d
-- fixed jitterbuffer created on channel SIP/105-00000e3c
ACK sip:88003001800@192.168.100.1:5060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.100.10:5060;branch=z9hG4bK504414255;rport
CSeq: 70 ACK
--- (12 headers 0 lines) ---
Reliably Transmitting (NAT) to 192.168.100.10:5060:
OPTIONS sip:105@192.168.100.10:5060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.100.1:5060;branch=z9hG4bK0cae1355;rport
From: "asterisk" <sip:asterisk@192.168.100.1>;tag=as7e809be8
To: <sip:105@192.168.100.10:5060>
Contact: <sip:asterisk@192.168.100.1:5060>
Call-ID: 12d16c3271344bfe239d7b1c69aaab1c@192.168.100.1:5060
CSeq: 102 OPTIONS
User-Agent: asterisk
Date: Tue, 12 Aug 2014 11:26:08 GMT
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.100.1:5060;branch=z9hG4bK0cae1355;rport=5060
To: <sip:105@192.168.100.10:5060>;tag=233480971
CSeq: 102 OPTIONS
--- (10 headers 0 lines) ---
Really destroying SIP dialog '12d16c3271344bfe239d7b1c69aaab1c@192.168.100.1:5060' Method: OPTIONS
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.100.1:5060;branch=z9hG4bK32c0c7a4;rport
From: "asterisk" <sip:asterisk@192.168.100.1>;tag=as08cfee67
Call-ID: 27d79f3079a8e2e2266c213663f145af@192.168.100.1:5060
CSeq: 102 OPTIONS
Date: Tue, 12 Aug 2014 11:27:08 GMT
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.100.1:5060;branch=z9hG4bK32c0c7a4;rport=5060
To: <sip:105@192.168.100.10:5060>;tag=356475194
CSeq: 102 OPTIONS
Really destroying SIP dialog '27d79f3079a8e2e2266c213663f145af@192.168.100.1:5060' Method: OPTIONS
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.100.1:5060;branch=z9hG4bK05cce805;rport
From: "asterisk" <sip:asterisk@192.168.100.1>;tag=as738741f8
Call-ID: 7e650a973685738a06e0449c3093fd90@192.168.100.1:5060
CSeq: 102 OPTIONS
Date: Tue, 12 Aug 2014 11:28:08 GMT
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.100.1:5060;branch=z9hG4bK05cce805;rport=5060
To: <sip:105@192.168.100.10:5060>;tag=1569310626
CSeq: 102 OPTIONS
Really destroying SIP dialog '7e650a973685738a06e0449c3093fd90@192.168.100.1:5060' Method: OPTIONS
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.100.1:5060;branch=z9hG4bK10cf67e2;rport
From: "asterisk" <sip:asterisk@192.168.100.1>;tag=as19a0a1a3
Call-ID: 7ffee3a6646de71e116a257876f9dc92@192.168.100.1:5060
CSeq: 102 OPTIONS
Date: Tue, 12 Aug 2014 11:29:08 GMT
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.100.1:5060;branch=z9hG4bK10cf67e2;rport=5060
To: <sip:105@192.168.100.10:5060>;tag=662078373
CSeq: 102 OPTIONS
Really destroying SIP dialog '7ffee3a6646de71e116a257876f9dc92@192.168.100.1:5060' Method: OPTIONS
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.100.1:5060;branch=z9hG4bK5e0006a5;rport
From: "asterisk" <sip:asterisk@192.168.100.1>;tag=as7e89e766
Call-ID: 3cab83497438e6a71d47780b783d2c7d@192.168.100.1:5060
CSeq: 102 OPTIONS
Date: Tue, 12 Aug 2014 11:30:08 GMT
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.100.1:5060;branch=z9hG4bK5e0006a5;rport=5060
To: <sip:105@192.168.100.10:5060>;tag=86485106
CSeq: 102 OPTIONS
Really destroying SIP dialog '3cab83497438e6a71d47780b783d2c7d@192.168.100.1:5060' Method: OPTIONS
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.100.1:5060;branch=z9hG4bK6f4ad9f1;rport
From: "asterisk" <sip:asterisk@192.168.100.1>;tag=as37f8d8ed
Call-ID: 1c5b7db20bc2a5f93643fdd05019995d@192.168.100.1:5060
CSeq: 102 OPTIONS
Date: Tue, 12 Aug 2014 11:31:08 GMT
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.100.1:5060;branch=z9hG4bK6f4ad9f1;rport=5060
To: <sip:105@192.168.100.10:5060>;tag=1659936418
CSeq: 102 OPTIONS
Really destroying SIP dialog '1c5b7db20bc2a5f93643fdd05019995d@192.168.100.1:5060' Method: OPTIONS
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.100.1:5060;branch=z9hG4bK298f0d12;rport
From: "asterisk" <sip:asterisk@192.168.100.1>;tag=as01a83e7c
Call-ID: 24b92fc7346c8df85f458d8613444486@192.168.100.1:5060
CSeq: 102 OPTIONS
Date: Tue, 12 Aug 2014 11:32:08 GMT
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.100.1:5060;branch=z9hG4bK298f0d12;rport=5060
To: <sip:105@192.168.100.10:5060>;tag=1712162506
CSeq: 102 OPTIONS
Really destroying SIP dialog '24b92fc7346c8df85f458d8613444486@192.168.100.1:5060' Method: OPTIONS
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.100.1:5060;branch=z9hG4bK774ee848;rport
From: "asterisk" <sip:asterisk@192.168.100.1>;tag=as118cf097
Call-ID: 2608b1d2578b9f6c70523b555871fc33@192.168.100.1:5060
CSeq: 102 OPTIONS
Date: Tue, 12 Aug 2014 11:33:08 GMT
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.100.1:5060;branch=z9hG4bK774ee848;rport=5060
To: <sip:105@192.168.100.10:5060>;tag=1252417995
CSeq: 102 OPTIONS
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.100.1:5060;branch=z9hG4bK1bb7f1c1;rport
From: "asterisk" <sip:asterisk@192.168.100.1>;tag=as49844cac
Call-ID: 2964853c26a8ec5747d1d5ab4e4602af@192.168.100.1:5060
CSeq: 102 OPTIONS
Date: Tue, 12 Aug 2014 11:34:08 GMT
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.100.1:5060;branch=z9hG4bK1bb7f1c1;rport=5060
To: <sip:105@192.168.100.10:5060>;tag=1014057279
CSeq: 102 OPTIONS
Really destroying SIP dialog '2964853c26a8ec5747d1d5ab4e4602af@192.168.100.1:5060' Method: OPTIONS
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.100.1:5060;branch=z9hG4bK79ab7208;rport
From: "asterisk" <sip:asterisk@192.168.100.1>;tag=as0982c784
Call-ID: 2911b02e64044be06bb9bcfa13d19b8a@192.168.100.1:5060
CSeq: 102 OPTIONS
Date: Tue, 12 Aug 2014 11:35:08 GMT
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.100.1:5060;branch=z9hG4bK79ab7208;rport=5060
To: <sip:105@192.168.100.10:5060>;tag=1327065415
CSeq: 102 OPTIONS
Really destroying SIP dialog '2911b02e64044be06bb9bcfa13d19b8a@192.168.100.1:5060' Method: OPTIONS
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.100.1:5060;branch=z9hG4bK4a45ae59;rport
From: "asterisk" <sip:asterisk@192.168.100.1>;tag=as222a5de2
Call-ID: 539ca53e576b4eea791fb7bd2302dd6e@192.168.100.1:5060
CSeq: 102 OPTIONS
Date: Tue, 12 Aug 2014 11:36:08 GMT
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.100.1:5060;branch=z9hG4bK4a45ae59;rport=5060
To: <sip:105@192.168.100.10:5060>;tag=1870792876
CSeq: 102 OPTIONS
Really destroying SIP dialog '539ca53e576b4eea791fb7bd2302dd6e@192.168.100.1:5060' Method: OPTIONS
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.100.1:5060;branch=z9hG4bK676aae01;rport
From: "asterisk" <sip:asterisk@192.168.100.1>;tag=as4b111948
Call-ID: 0692d9134fe5187271b2deed4420f087@192.168.100.1:5060
CSeq: 102 OPTIONS
Date: Tue, 12 Aug 2014 11:37:08 GMT
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.100.1:5060;branch=z9hG4bK676aae01;rport=5060
To: <sip:105@192.168.100.10:5060>;tag=1248307314
CSeq: 102 OPTIONS
Really destroying SIP dialog '0692d9134fe5187271b2deed4420f087@192.168.100.1:5060' Method: OPTIONS
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.100.1:5060;branch=z9hG4bK4756e386;rport
From: "asterisk" <sip:asterisk@192.168.100.1>;tag=as23391db5
Call-ID: 0d276c2b6cbe87863a224d5374b4c798@192.168.100.1:5060
CSeq: 102 OPTIONS
Date: Tue, 12 Aug 2014 11:38:08 GMT
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.100.1:5060;branch=z9hG4bK4756e386;rport=5060
To: <sip:105@192.168.100.10:5060>;tag=184416271
CSeq: 102 OPTIONS
Really destroying SIP dialog '0d276c2b6cbe87863a224d5374b4c798@192.168.100.1:5060' Method: OPTIONS
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.100.1:5060;branch=z9hG4bK312351c2;rport
From: "asterisk" <sip:asterisk@192.168.100.1>;tag=as0b7e0312
Call-ID: 2f56dc153cf0e75271a5c6401308aed3@192.168.100.1:5060
CSeq: 102 OPTIONS
Date: Tue, 12 Aug 2014 11:39:08 GMT
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.100.1:5060;branch=z9hG4bK312351c2;rport=5060
To: <sip:105@192.168.100.10:5060>;tag=230858597
CSeq: 102 OPTIONS
Really destroying SIP dialog '2f56dc153cf0e75271a5c6401308aed3@192.168.100.1:5060' Method: OPTIONS
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.100.1:5060;branch=z9hG4bK6be4ae91;rport
From: "asterisk" <sip:asterisk@192.168.100.1>;tag=as537144a6
Call-ID: 4c7dda566dc5b92268d61dba28caf7f8@192.168.100.1:5060
CSeq: 102 OPTIONS
Date: Tue, 12 Aug 2014 11:40:08 GMT
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.100.1:5060;branch=z9hG4bK6be4ae91;rport=5060
To: <sip:105@192.168.100.10:5060>;tag=1012608474
CSeq: 102 OPTIONS
Really destroying SIP dialog '4c7dda566dc5b92268d61dba28caf7f8@192.168.100.1:5060' Method: OPTIONS
BYE sip:88003001800@192.168.100.1:5060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.100.10:5060;branch=z9hG4bK1303486562;rport
CSeq: 71 BYE
Scheduling destruction of SIP dialog '1534371858-5060-8@BJC.BGI.BAA.BA' in 6400 ms (Method: BYE)
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.100.10:5060;branch=z9hG4bK1303486562;received=192.168.100.10;rport=5060
CSeq: 71 BYE
Server: asterisk
-- fixed jitterbuffer destroyed on channel SIP/neofon-00000e3d
== Spawn extension (allow, 88003001800, 1) exited non-zero on 'SIP/105-00000e3c'
-- fixed jitterbuffer destroyed on channel SIP/105-00000e3c
== MixMonitor close filestream
== End MixMonitor Recording SIP/105-00000e3c
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.100.1:5060;branch=z9hG4bK362b49ff;rport
From: "asterisk" <sip:asterisk@192.168.100.1>;tag=as18488c7f
Call-ID: 58de775931df70dd14b448fd07a534fc@192.168.100.1:5060
CSeq: 102 OPTIONS
Date: Tue, 12 Aug 2014 11:41:08 GMT
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.100.1:5060;branch=z9hG4bK362b49ff;rport=5060
To: <sip:105@192.168.100.10:5060>;tag=674056550
CSeq: 102 OPTIONS
Really destroying SIP dialog '58de775931df70dd14b448fd07a534fc@192.168.100.1:5060' Method: OPTIONS
Really destroying SIP dialog '1534371858-5060-8@BJC.BGI.BAA.BA' Method: BYE
johny87
Сообщение johny87 »
Такой же робот бывает и через iax2, я так понял от канала вообще не зависит. Рандомно появляется и до переадресации или окончания звонка не исчезает.
читаем ещё раз как нужно было снять дебаг
