пропал интерфейс FreePBX
Crazy_Cooler
Сообщение Crazy_Cooler »
Приветствую всех присутствующих! всем!
Уважаемые гуру, подскажите плиз в такой проблеме...
Хотел поставить доп. модуль system admin. Для него не хватало дополнений в виде Zend Guard и incrond
все это поставил, тем не менее установка модуля system admin завершалась с ошибкой.
Попробовал установить модуль не из оболочки freepbx а из командной строки через yum install.
В итоге модуль установился и загрузился, но не заработал модуль Intrusion Detection. в статусе стояло config error.
после чего решено было попробовать обновить все в целом через yum update, но модуль так и не заработал. после чего деинсталировал модуль из веб интерфейса freepbx и перегрузил астериск.
после перезагрузки freepbx не поднялся... выдается сообщение Веб страница не доступна.
в какую сторону копать? такое ощущение что нарушены пермишены....
Re: пропал интерфейс FreePBX
там копать слишком много надо - начиная что порушены права и кончая слетевшеми паролями от баз.
Если срочно - просите платную поддержку , кто нибудь да возьмется.
Crazy_Cooler
Нет, пока не срочно. Мне бы для начала начала найти в какую сторону копать? На форуме находил подобную ситуацию
У меня не проходит тест работы в связке php+apache
КОД: ВЫДЕЛИТЬ ВСЕ
echo "<?php phpinfo(); ?>" > /var/www/html/info.php
После запроса http://ip asterisk/info.php пишет страница не найдена, хотя по пути она лежит
apach запушен ?
логи появляются запроса ?
iptables не блокирует запрос ?
Crazy_Cooler
трабл с аппачем... он в стопе... при старте выдает вот такую песнь:
Starting httpd: Warning: DocumentRoot [/var/www/html/aastra/] does not exist
Warning: DocumentRoot [/var/www/html/restapps/] does not exist
Warning: DocumentRoot [/var/www/html/restapi/] does not exist
Warning: DocumentRoot [/tftpboot/] does not exist
httpd: apr_sockaddr_info_get() failed for 000-asterisk.ats.local
httpd: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.0.1 for ServerName
[Thu Aug 07 09:29:39 2014] [warn] _default_ VirtualHost overlap on port 82, the first has precedence
[Thu Aug 07 09:29:39 2014] [warn] _default_ VirtualHost overlap on port 81, the first has precedence
(98)Address already in use: make_sock: could not bind to address [::]:82
(98)Address already in use: make_sock: could not bind to address 0.0.0.0:80
no listening sockets available, shutting down
Unable to open logs
[FAILED]
смотрите чем занят 80 порт
netstat -lnptux
Crazy_Cooler
ни чем он не занят....
tcp 0 0 0.0.0.0:5038 0.0.0.0:* LISTEN 1895/asterisk
tcp 0 0 127.0.0.1:5039 0.0.0.0:* LISTEN 1917/python
tcp 0 0 0.0.0.0:53 0.0.0.0:* LISTEN 1564/dnsmasq
tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 1576/sshd
tcp 0 0 127.0.0.1:25 0.0.0.0:* LISTEN 1821/master
tcp 0 0 0.0.0.0:3306 0.0.0.0:* LISTEN 1729/mysqld
tcp 0 0 :::53 :::* LISTEN 1564/dnsmasq
tcp 0 0 :::22 :::* LISTEN 1576/sshd
tcp 0 0 ::1:25 :::* LISTEN 1821/master
udp 0 0 0.0.0.0:15726 0.0.0.0:* 1895/asterisk
udp 0 0 0.0.0.0:15727 0.0.0.0:* 1895/asterisk
udp 0 0 192.168.131.2:123 0.0.0.0:* 1592/ntpd
udp 0 0 127.0.0.1:123 0.0.0.0:* 1592/ntpd
udp 0 0 0.0.0.0:123 0.0.0.0:* 1592/ntpd
udp 0 0 0.0.0.0:52603 0.0.0.0:* 1461/avahi-daemon
udp 0 0 0.0.0.0:53 0.0.0.0:* 1564/dnsmasq
udp 0 0 0.0.0.0:5060 0.0.0.0:* 1895/asterisk
udp 0 0 0.0.0.0:12618 0.0.0.0:* 1895/asterisk
udp 0 0 0.0.0.0:10570 0.0.0.0:* 1895/asterisk
udp 0 0 0.0.0.0:12619 0.0.0.0:* 1895/asterisk
udp 0 0 0.0.0.0:10571 0.0.0.0:* 1895/asterisk
udp 0 0 0.0.0.0:13262 0.0.0.0:* 1895/asterisk
udp 0 0 0.0.0.0:13263 0.0.0.0:* 1895/asterisk
udp 0 0 0.0.0.0:4569 0.0.0.0:* 1895/asterisk
udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1461/avahi-daemon
udp 0 0 fe80::96de:80ff:fe97:eb5:123 :::* 1592/ntpd
udp 0 0 ::1:123 :::* 1592/ntpd
udp 0 0 :::123 :::* 1592/ntpd
udp 0 0 :::53 :::* 1564/dnsmasq
Crazy_Cooler
и так... apache запущен... путем вот такого исправления...
------------ благодаря пользователю 1sae -----------------
I think you have repeated entries in your schmoozecom.conf file. I've noticed sometimes that happens you have to manually repair it. Go to etc/httpd/conf.d/schmoozecom.conf and edit the file. I'd delete everything and add: Listen 80
DocumentRoot /var/www/html/
Then restart the httpd service. This should get you back into the GUI.
Имеется кривой интерфейс FreePBX который осталось исправить.... путь ищется....
yum update и yum upgrade не помогает... т.к. пишет обновлять нечего
Crazy_Cooler
все вернулось к жизни путем:
chown asterisk /var/lib/php/session
Осталось выяснить почему в модуле System Admin вкладка Intrusion Detection отдает Status: config error?
Crazy_Cooler
А вот собственно и ответ:
Администратор > System Admin > Intrusion Detection
Но сначала установить fail2ban "yum install fail2ban" :D
