Elastix ведёт себя непонятно
tonny_bennet
Сообщение tonny_bennet »
Здравствуйте.
Есть Elastix. Сегодня позвонили сотрудники и сказали что не могут позвонить по межгороду. Подумал что проблема с одним из транков. Полез на веб морду - не смог зайти. Через ssh зашёл. Дал в консоли reload. Консоль повисла. Перезагрузил весь компьютер. Через веб-интерфейс снова не смог зайти. Подумал что накосячил с паролем и решил его сменить из консоли. В сети нашёл пару примеров смены пароля типа
sqlite3 /var/www/db/acl.db "update acl_user set md5_password='7a5210c173ea40c03205a5de7dcd4cb0' where id=1"
Сменил. Снова влогинится не получилось.
Посмотрел логи http. Там было что-то связанное с свободным местом и сертификатами. На диске было мало места. Удалил старые бекапы. Получилось зайти в веб интерфейс. Через него сменил пароль на свой и думал, что всё заработало. Звонки пошли. Сотрудники радовались.
Буквально через пару минут перезвонили снова и сказали, что телефония в принципе не работает. Веб-интерфейс пускает, но на вкладке PBX пишет:
Failed to connect to Asterisk Manager Interface - 127.0.0.1:5038
В сети много вариантов решения этой проблемы, у меня это всё скорее всего из-за пароля. Проверил несколько раз managers.conf. Там всё верно и пара логин/пароль, под которым я вхожу в веб-интерфейс совпадает с той, что указана в файле.
Подскажите где ещё может быть косяк и куда копатЬ?
tonny_bennet
Re: Elastix ведёт себя непонятно
/etc/init.d/asterisk restart
Stopping safe_asterisk:                                    [  OK  ]
Shutting down asterisk:                                    [FAILED]
Unable to connect to remote asterisk (does /var/run/asterisk/asterisk.ctl exist?)
Starting asterisk: Unable to connect to remote asterisk (does /var/run/asterisk/asterisk.ctl exist?)
                                                           [  OK  ]
[root@pbx asterisk]# Asterisk ended with exit status 1
Asterisk died with code 1.
Automatically restarting Asterisk.
# ls -ls /var/run/asterisk/asterisk.ctl
0 srwxr-xr-x 1 asterisk asterisk 0 Aug  5 17:58 /var/run/asterisk/asterisk.ctl
/etc/init.d/asterisk restart - не надо так.
Структуру работающего астериска иможно видеть по
ps auxwf | grep astersik
Там видно, что вест астериск поддерживается менеджментом safe_asterisk
есть скрипт, который правильно всё делает, удаляет /var/run/asterisk/asterisk.ctl и пр.
amportal stop | start | restart
А после таких пирогов как выше нужно
killall -9 safe_asterisk
killall -9 asterisk
и только потом
amportal start
tonny_bennet
Пока рылся в логах увидел что он на какое-то время в веб-интерфейсе написал: Telephony Serviсe Running. Получилось зайти во вкладку PBX. Потом снова Failed to connect to Asterisk Manager Interface.
ded писал(а):А после таких пирогов как выше
Не знал что так делать нельзя.
ded писал(а): только потом
[root@pbx asterisk]# amportal start
SETTING FILE PERMISSIONS
Permissions OK
STARTING ASTERISK
mpg123: no process killed
Asterisk could not start!
Use 'tail /var/log/asterisk/full' to find out why.
 [root@pbx asterisk]# ps auxwf | grep astersik
root     14272  0.0  0.0   4040   704 pts/0    S+   18:27   0:00          \_ grep astersik
Увидел в логах вот такие записи.
[root@pbx asterisk]# cat /var/log/asterisk/full | grep "Aug  5" | grep "AMI"
[Aug  5 18:00:15] ERROR[5642] tcptls.c: Unable to bind AMI server to 0.0.0.0:5038: Address already in use
Кто-то порт занял? или пара процессов запускаются и мне то к одному то к другому получается прицепиться?
можно увидеть кто занял порт
netstat -nlp | grep 5038
tonny_bennet
Проблема решена. Телефония работает.
ded писал(а):Use 'tail /var/log/asterisk/full' to find out why.
В логах есть ошибка
cdr_mysql.c: Unable to query table description!! Logging disabled.
Гугл дал ссылку на статью: http://voxlink.ru/kb/asterisk-configura ... scription/
Дальше всё просто. Подключаемся к MySQL и делаем repair table asteriskcdrdb.cdr;
ded, ещё раз спасибо за то, что натолкнули на мысль и сподвигли к действию;)
Это я так поломал таблицу запросом из первого поста? или она сама?
Само ничего не бывает.
Если Вы не уследили за местом на жестком диске сервера Asterisk, служба asterisk может вести себя неадекватно из-за невозможности создавать временный файл.
Но даже после того, как место очищено, служба Asterisk все равно не стартует, а в консоли постоянно выдается сообщение: Asterisk ended with exit status 1. Asterisk died with exit status 1. Asterisk died with code 1.
Но Эластикс крив при виляниях, однозначно.
tonny_bennet
ded писал(а):Само ничего не бывает.
Под "само" я предполагал внтуреннее устройство системы без моего влияния на неё. Понятно, что бекапы загадившие диск, создавались раз в неделю. И это мои настройки, и я забыл почистить старьё. Но отсутствие ротации, как показала практика, может остановить вполне рабочую систему, причём с такими ошибками как будто там полный страх и ужас.
ded писал(а):Но Эластикс крив при виляниях, однозначно.
Остаётся верить в разработчиков, которые смогут выпрямить даже виляющего админа вроде меня.
