не отрабатывает follow me
chemakov
Сообщение chemakov »
Всем Привет!
Установил Asterisk/11.7.0 в LXC контейнер, установил asterisk gui, создал транк для PSTN соединений через SPA3000, и транк для межгорода - sipnet.
Это работает.
Хочу чтобы при звонке с городской линии, когда никого нет дома, принудительно, переадресовывались на мобилку, через sipnet.
В SPA 3000 настроено, что звонок с PSTN по истечению нескольких сенкунд переводится на внутренний номер - 6000, это работает.
В Gui-e, в follow me, включаю функцию для экстеншна 6000. Выбираю "Dial Outside Number" пишу номер мобилки 7хххххххххх# или так 7хххххххххх.
Применяю, звоню. Звонок не проходит. Более того, при активации изменений
Re: не отрабатывает follow me
1) а почему внутренний номер - 6000? Зачем такой гигантизм для домашнего экстена? А не просто бы 6?
2) если с 6000 набрать 7хххххххххх, звонок идёт через sipnet?
3) в follow me, для экстеншна 6000 есть две строки?
6000
7хххххххххх#
4) всё должно быть видно и очевидно глядя в консоль Астериска.
chemakov
1) Тестовый сервер, пусть пока так.
2) Да.
3) Нет, только одна - 7хххххххххх, приду домой поправлю.
(Прошу прощения, а зачем 6000 звонить самому себе?)
4) Пока не освоился с консолью asterisk-a.
follow me - это мини ринг-группа, в которой устанавливаются разные сценарии дозвона.
By default каждый экстен - это он сам один в этой мини-группе. Ясно, что Вы стёрли там 6000 в первой строке не подумав, и вписали свой 7ХХХХХХХХХ
Думаю мысль понятна?
А зачем для теста придумывать 4-х значные номера? Предполагается тестировать 9999 номеров на нём?
chemakov
Там, в пункте Follow me меню, не было 6000 в первой строке. Строк вообще не было. Их нужно добавлять, внутренние номера и внешние.
Т.е. получается нужно добавить две строки - 6000 как внутренний, и 7хххххххххх как внешний?
За меня придумали) В статье которую за основу брал, когда настраивал, чел писал, что у него какие-то проблемы возникли с сокращением номеров, и я решил пока не трогать.
chemakov писал(а):Там, в пункте Follow me меню, не было 6000 в первой строке. Строк вообще не было. Их нужно добавлять, внутренние номера и внешние.
Не верю. Было.
Уже Вам пора читать книжку/книжки.
chemakov
Я Вам серьезно говорю, что не было.
вот так выглядит fallow me для 6000, после того как я поступил согласно Вашему совету
после того как данные настройки применяются в свойствах 6000 появляется такая галка (мне не нужен войсмэйл),
когда эта галка установлена звонок с PSTN не переадресуется на 6000 и в консоле появляются такие сообщение:
[Aug 5 18:46:59] WARNING[7658][C-0000004a]: pbx.c:12326 pbx_parseable_goto: Priority 'stdexten' must be a number > 0, or valid label
[Aug 5 18:46:59] ERROR[7658][C-0000004a]: app_stack.c:548 gosub_exec: Gosub address is invalid: '6000,stdexten(SIP/6000)'
когда галка снята, в консоле сообщений не появляется. Звонок переадресуется на 6000, но на внешний номер по истечению времени нет.
Что это за вэб интерфейс? Мёртвый AsteriskNOW?
Ну тогда Вам долго курить.
chemakov
а вы какой GUi можете порекомендовать? желательно без установки доп. web-серверов и СУБД.
Если возможно - найдите краткую историю Asterisk NOW, там будет ответ на Ваш вопрос.
