Входящие
sergant
Входящие
Сообщение sergant »
freepbx. Сервер А - номера на 2хх, сервер Б - 1хх.
При входящем звонке из сервера А, на сервер Б на номер группы необходимо, в зависимости от времени, делать дальнейшую переадресацию на номера 1хх, либо 2хх.
При контексте from-trunk входящие перехватывают в соответствии с incoming routing, но позвонить на внешние номера с сервера А через сервер Б потом невозможно. Внутренние звонки проходят.
При контексте from-internal звонки идут и на внутренние номера, и на внешние без проблем, но не перехватывается .
Сервера соединены iax транком. Пробовал создать еще один транк sip между серверами с нужным контекстом - не заработало. При создании транка на одном из серваков, он уже становится активным без второй части на другом серваке.
Сможет ли еще кто подсказать возможные пути?
Спасибо.
Re: Входящие
В зависимости от времени - freepbx time conditions
Не правильно настроена маршрутизация - скорей всего не правильно сделаны префиксы для звонков через другой сервер.
Соединение по SIP
http://awsswa.livejournal.com/19660.html
Re: Входящие
Он без префиксов звонит.
sergant
Re: Входящие
Сообщение sergant »
Можно ли соединить два сервера двумя разными типами транков?
Re: Входящие
Можно.
Пропишите один из них во внешний контекст from-trunk для обработки правил по времени, и направьте в этот транк маршрут с номерами группы вызова.
