Получить орингинальный DID после форвардинга
pan-user
Сообщение pan-user »
Доброго дня,
Есть asterisk 1.8.x, стык по pri, в pri приходят звонки часть из них после форварда, задача получить в диалплане оригинальный номер на который позвонили до того как отфорвардили звонок к нам. В дебаге вижу этот номер Forwarded unconditionally (15) '9958828200' ], можно ли его как то в диалплане получить, если да то как ?
[Jul 16 16:53:45] VERBOSE[2113] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 < [74 0d 21 20 8f 39 39 35 38 38 32 38 32 30 38]
[Jul 16 16:53:45] VERBOSE[2113] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 < Redirecting Number (len=15) [ Ext: 0 TON: National Number (2) NPI: ISDN/Telephony Numbering Plan (E.164/E.163) (1)
[Jul 16 16:53:45] VERBOSE[2113] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 < Ext: 0 Presentation: Presentation restricted, User-provided, not screened (32)
[Jul 16 16:53:45] VERBOSE[2113] chan_dahdi.c: PRI Span: 1 < Ext: 1 Reason: Forwarded unconditionally (15) '9958828200' ]
Samael28
Re: Получить орингинальный DID после форвардинга
Сообщение Samael28 »
DumpChan посмотрите, может в какой-то переменной это значение есть.
Мой профайл на Upwork
pan-user
В dumpchan пусто
Dumping Info For Channel: DAHDI/i1/1142401370-37de5:
Info:
Name= DAHDI/i1/1142401370-37de5
Type= DAHDI
UniqueID= 1405511380.321522
LinkedID= 1405511380.321522
CallerIDNum= 1142401370
CallerIDName= (N/A)
ConnectedLineIDNum= (N/A)
ConnectedLineIDName=(N/A)
DNIDDigits= 30797570
RDNIS= (N/A)
Parkinglot=
Language= en
State= Ring (4)
Rings= 1
NativeFormat= 0x8 (alaw)
WriteFormat= 0x8 (alaw)
ReadFormat= 0x8 (alaw)
RawWriteFormat= 0x8 (alaw)
RawReadFormat= 0x8 (alaw)
WriteTranscode= No
ReadTranscode= No
1stFileDescriptor= 16
Framesin= 0
Framesout= 0
TimetoHangup= 0
ElapsedTime= 0h0m0s
DirectBridge= <none>
IndirectBridge= <none>
Context= from-pstn
Extension= 30797570
Priority= 2
CallGroup=
PickupGroup=
Application= DumpChan
Data= (Empty)
Blocking_in= (Not Blocking)
Variables:
FROM_PSTN=1
CALLEDTON=65
PRIREDIRECTREASON=UNKNOWN
ANI2=0
TRANSFERCAPABILITY=3K1AUDIO
