Вопрос по Ring Strategy в Ring Group
aleksey181
Сообщение aleksey181 »
Добрый день!
Подскажите пожалуйста. Есть Астериск на FreePBX.
Заметил, что не корректно работает Ring Strategy в Ring Group, а именно когда я указываю hunt, то при назначении вызова на эту группу всегда первым начинает звонить первый в списке, соответственно по истечении Ring Time начинает звонить второй номер из списка и так далее...
Когда ставлю ringall, то все работает корректно, все экстеншены начинают звонить разом.
Как сделать так, чтобы при попадании звонка на группу номер выбирался рандомно, а не первый из списка?
Спасибо!
Re: Вопрос по Ring Strategy в Ring Group
Всё совершенно корректно.
hunt - это и есть стратегия когда первым начинает звонить первый в списке, соответственно по истечении Ring Time начинает звонить второй номер из списка и так далее...
пробуйте memory-hunt
aleksey181
Когда делаю memory-hunt, то все равно сначала звонит первый, по истечении Ring Time к первому добавляется второй номер из списка и так далее...
Firstavalable и firstnotphone тоже не дают желаемого результата. Т.е. тоже звонки начинаются с первого в списке, если он не занят.
Рандомный из списка - round-robin, раньше был в freePBX.
aleksey181
К сожалению в моем freePBX нет такого. Может быть можно как-то докрутить?
Может быть можно как-то докрутить.
aleksey181
Проблему решил другим путем. Вместо Ring Group воспользовался очередью (Queues). Там более гибко можно настроить стратегии дозвона.
Наверно изначально так и надо было делать.
