Многоканальность не работает
wolverin
Сообщение wolverin »
User-Agent: FPBX-2.11.0
Asterisk 1.8.13.1~dfsg1-3+deb7u3
Регистрация транка прошла, звонки идут одиночные в очередь, если позвонить на вторую линию - тишина.
по началу провайдер не включил, сейчас уверяют что от них все работает.
может моя проблема тривиальна и без дебага кому то понятна (уж очень много сообщений в дебаге, не соображу где к какому звонку) или кто подскажет как отличить ошибку по "второй" линии.
Re: Многоканальность не работает
ждете когда все закончится
core set verbose 3
core set debug 0
и смотрите что происходит при втором звонке - если что-то пришло то проблема у вас
не пришло - провайдер
wolverin
получаю вот такие 2 сообщения при второй линии, если я правильно заметил закономерность, то при звонке они появляются втором, причем номер светится от 1ой линии в дебаге.
<--- SIP read from UDP:провайдер:5060 --->
INFO sip:номер-вх@ip*:5060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP провайдер:5060;branch=z9hG4bK_a3Kr_1406189329X000D96FA
To: <sip:номер-вх@провайдер>;tag=as27a561de
From: <sip:номер-на-1-линии@провайдер:5060>;tag=14061891770008057A
Call-ID: 53D0BE79344590008040A_провайдер:5060
CSeq: 104 INFO
Content-Type: application/dtmf-relay
Content-Length: 26
Signal=1
Duration=250
--- (9 headers 2 lines) ---
Receiving INFO!
* DTMF-relay event received: 1
<--- Transmitting (no NAT) to провайдер:5060 --->
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP провайдер:5060;branch=z9hG4bK_a3Kr_1406189329X000D96FA;received=провайдер
CSeq: 104 INFO
Server: FPBX-2.11.0(1.8.13.1)
подскажите что это значит? может в каком направлении думать.
wolverin
еще заметил если настраивать x-lite то занято на второй звонок, когда через * то идут длинные гудки, но звонок в очередь не ставится.
Открывайте справочник по протоколу SIP, смотрите про пакеты INFO.
Это не те пакеты.
При входящем должны быть пакеты SIP INVITE.
wolverin писал(а):еще заметил если настраивать x-lite то занято на второй звонок, когда через * то идут длинные гудки, но звонок в очередь не ставится.
эту фразу не смог переварить даже лутший телепат отрасли.
wolverin
других нет, несколько раз проверил, приходят вот эти 2 сообщения сразу как только начинаю звонить на вторую линию - проблемы у меня или у провайдера получается?
x-lite софтофон настроил на прямую на подключение к провайдеру для проверки многоканальности, в нем тоже нет на вторую линию звонка, и при этом идут короткие гудки у звонящего, в отличии от звонков через астериск, тогда идут длинные.
вам должен приходить INVITE
wolverin
спасибо, провайдер поменял на инвайт и вроде все заработало
