Несколько активных линий на одном IP адресе
tonny_bennet
Сообщение tonny_bennet »
Здравствуйте.
Есть телефон Gigaset A510 - это DECT база с LAN потртом. К ней можно подключить несколько радио трубок и настроить несколько SIP соединений. Одновременно она может поддерживать два активных VoIP соединения. Действительно, подключив две трубки (302 и 304) и настроив их на один SIP сервер они без проблем совершают одновременные вызовы, но возникает одна проблема. Если позвонить на одну трубку (на 302), и попытаться перевести звонок на другую трубку (на 304) - Asterisk говорит что абонент(304) занят:
pbx*CLI> sip show peers
Name/username              Host                                    Dyn Forcerport ACL Port     Status
302/302                    192.168.3.171                            D   N          A  5060     OK (18 ms)
304/304                    192.168.3.171                            D   N          A  5060     OK (18 ms)
  == Using SIP RTP TOS bits 184
    -- Called SIP/304
    -- Got SIP response 486 "Busy Here" back from 192.168.3.171:5060
    -- SIP/304-000001df is busy
  == Everyone is busy/congested at this time (1:1/0/0)
Т.е. как мне кажется в момент перевода он опрашивает статус устройства а не статус абонента. И т.к. сейчас соединение первой трубки активно, считает что и вторая трубка активна и звонок не переводится.
Это нормальная ситуация? или можно как-то её исправить?
Re: Несколько активных линий на одном IP адресе
A510 не сможет маршрутизировать SIP вызовы внутри себя. Попробуйте зарегистрировать экстены с разных портов
304/304                    192.168.3.171                            D   N          A  5061     OK (18 ms)
tonny_bennet
ded писал(а):Попробуйте зарегистрировать экстены с разных портов
Сейчас проверю.
Попробовал на одном D-Link DPH-150SE/F3 зарегистрировать две учётки и между ними звонки нормально перевелись.
tonny_bennet
У меня Elastix. Попробовал просто заменить порты в настройках экстеншена и на телефоне на 5061 - не заработало. Начал гуглить. Потом одумался: по идее если служба (демон) астериска один то и слушать он будет только один порт его можно поменять. Но вот как сделать так, чтобы он слушал два порта сразу одним демоном? Сделать редирект при помощи iptables или запускать ещё одного демона с тем же конфигом, но на другом порту? Можете пояснить как это можно реализовать?
вы не поняли - не надо трогать порт куда регистрируетесь на сервере
крутить с какого порта регистрируетесь
тема обсосана , не сможет он поддержать во время двух вызовов , еще и переадресацию куда либо включая на соседнююю трубку , тк при переадресации поднимается еще один канал - а он уже занят. на форуме давался ответ - делать перевод при помощи интеркома . поищите . только там учувствовал 610 ;-)
tonny_bennet
april22 писал(а):тема обсосана , не сможет он поддержать во время двух вызовов , еще и переадресацию куда либо включая на соседнююю трубку , тк при переадресации поднимается еще один канал - а он уже занят. на форуме давался ответ - делать перевод при помощи интеркома . поищите . только там учувствовал 610 ;-)
Спасибо. Так и предполагал, что этот телефон совсем уж бытовое решение, а в бизнесе как говорится такие редко задерживаются.
awsswa писал(а):крутить с какого порта регистрируетесь
Насколько мне помнится исходящий порт подключения генерируется сам и его указать его невозможно / смысла нет.
