FreePBX - Аномалия
a25k03
FreePBX - Аномалия
Сообщение a25k03 »
Всех приветствую!
Ребят тут произошла некая аномалия...
Отвалился инет от провайдера и все телефоны тож отвалились вместе со шлюзами...
схема стандартная с роутером...
провайдер - роутер - Астериск=шлюзы+телефоны
шлюзы и телефоны подключаются к астеру напрямую используя внутренний ip локальной сети...
перезагрузка убила mysqld но почитав форум (с телефона сидел) нашел причину в файле mysql.sock переименовал и все запустилось...
но уже после того как заработал инет...
есть тестовая машина с FreePBX на нее пытался переключить пару важных телефонов, но у меня ничего не вышло... так же нт не подключений телефонов ни транков...
Re: FreePBX - Аномалия
Нет никакой аномалии . Настройте нормально сеть.
a25k03
Сообщение a25k03 »
Как понял нужно иметь кеширующий или полноценный DNS сервер.
или не использовать доменные имена в пирах...
вот только у меня роутер на микротике и там он работает как кеширующий DNS сервер...
вот только возможна ли проблема в том что я на телефонах прописал адрес астериска phone.local, а на роутер добавил соответствующую запись?
sip show peers
101/101                   192.168.100.9                            D   N          A  5060     OK (30 ms)
a25k03
Сообщение a25k03 »
Ребят подскажите как правильно настроить FreePBX что бы работал без инета?
Кеширующий DNS спасет только от кратковременных падений инета.
Ну а если нет инета сутки то как быть? внутренняя связь то не работает?
svrlookup=no
a25k03
Сообщение a25k03 »
хм... получается что не помогло, так как у меня был выключен данный параметр...
и в /etc/asterisk/sip_general_additional.conf выставлено srvlookup=no
роутер у меня на Микротике и днс кеш вроде как работает на нем...
инет если пропадает у нас то бывает что на сутки... резервного канала нет... (я и не считаю что это выход...)
мб кто нить встречал статейку как заставить внутренние ip телефоны не быть зависимыми от DNS...
некоторые пишут что им помогло добавление в /etc/host каких то записей...
некоторые пишут это не помогает...
Поэтому я и создал здесь данную тему так как не нашел внятного ответа на вопрос "как заставить внутренние ip телефоны не быть зависимыми от DNS?"
http://centos.moy.su/news/kehshirujushhij_dns_server_v_centos/2010-09-06-38
ответ на вопрос "как заставить внутренние ip телефоны не быть зависимыми от DNS?"
1) уберите все указания по именам FQDN на SIP прокси, указывайте только ИП адреса
2) уберите ДНС сервер из настроек ИП адреса станции (/erc/resolv.conf) и из настроек телефонов. Никакой Микротик тут не нужен, его можно вообще для теста отключить, всё будет работать только через коммутатор.
Смотрите логи на станции, и всё будет понятно. Вэб интерфейс Вас немного развратил.
a25k03
Сообщение a25k03 »
а для регистрации транка мультифона указывать далее вместо доменного имени ip. я правильно понял?
