TEM-824 и DVG-6004s - сопротивление
murr
Сообщение murr »
Шлюз FXO D-Link DVG-6004S подключен к АТС Panasonic TEM-824UA со стороны ВНУТРЕННИХ номеров - для связи КЦ и остального офиса.
Изврат, но что делать.
Изредка происходят обрывы разговоров в этой цепочке без видимых следов в логах.
В поисках причин обрывов возник вопрос: если сопротивление стандартных советских ВНЕШНИХ (СО) линий 600 ом, то какое сопротивление внутренних линий на такого типа мини АТС?
Т.е. какую величину FXO Impedance следует указать в настройках DVG для такой схемы его подключения?
Paguk
Re: TEM-824 и DVG-6004s - сопротивление
Сообщение Paguk »
а тех паспорт почитать нельзя???
murr
Сообщение murr »
Насчет техпаспорта мысль здравая, конечно. Спасибо.
Вот только непонятны некоторые нюансы.
По паспорту сопротивление внешней линии 1600 ом (макс.), а стандарт нашей линии - 600 ом.
Что такое в данном случае "максимально": 600 меньше 1600 - означает ли это, что соединение согласовано?
По паспорту сопротивление внутреннего шлейфа 600 ом (включая сопротивление цепи ТА). Если я выставлю в шлюзе FXO Impedance 600 ом - 'это будет с учетом "сопротивления цепи ТА"? Или надо ставить меньше? Если да - то какую величину?
DVG выполняет роль ТА
вот и ставте на нем стольуо станция хочет на ТА
