Проблема при входящих звонках на Asterisk
flashikyo
Сообщение flashikyo »
Добрый день. При входящем звонке на Asterisk я настроил переброс на внутренний номер 111. Звоню с обычного стационарного (далее Т1) на номер подключенный к Asterisk (далее T2). На T1 пошли гудки, на T2 входящий вызов. Но когда я поднимаю трубку на T2 в этот момент на T1 продолжают идти гудки, как будто он не понял, что я взял трубку. А на T2 пошло время разговора. В чем может быть проблема? В какую сторону копать? Ниже приведен лог Asterisk. Заранее благодарен за подсказку.
[2014-06-21 18:52:37] VERBOSE[1684] chan_sip.c: -- Unregistered SIP '111'
[2014-06-21 18:52:41] VERBOSE[1684] chan_sip.c: -- Registered SIP '111' at 192.168.0.104:2800
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[1684][C-00000021] netsock2.c: == Using SIP RTP TOS bits 184
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[1684][C-00000021] netsock2.c: == Using SIP RTP CoS mark 5
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3812][C-00000021] pbx.c: -- Executing [998885@from-trunk:1] NoOp("SIP/sip_telko-00000029", "Catch-All DID Match - Found 998885 - You probably want a DID for this.") in new stack
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3812][C-00000021] pbx.c: -- Executing [998885@from-trunk:2] Goto("SIP/sip_telko-00000029", "ext-did,s,1") in new stack
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3812][C-00000021] pbx.c: -- Goto (ext-did,s,1)
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3812][C-00000021] pbx.c: -- Executing [s@ext-did:1] ExecIf("SIP/sip_telko-00000029", "1?Set(__FROM_DID=s)") in new stack
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3812][C-00000021] pbx.c: -- Executing [s@ext-did:2] Set("SIP/sip_telko-00000029", "CDR(did)=s") in new stack
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3812][C-00000021] pbx.c: -- Executing [s@ext-did:3] ExecIf("SIP/sip_telko-00000029", "0 ?Set(CALLERID(name)=89187473218)") in new stack
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3812][C-00000021] pbx.c: -- Executing [s@ext-did:4] Set("SIP/sip_telko-00000029", "__CALLINGPRES_SV=allowed_not_screened") in new stack
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3812][C-00000021] pbx.c: -- Executing [s@ext-did:5] Set("SIP/sip_telko-00000029", "CALLERPRES()=allowed_not_screened") in new stack
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3812][C-00000021] pbx.c: -- Executing [s@ext-did:6] Goto("SIP/sip_telko-00000029", "from-did-direct,111,1") in new stack
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3812][C-00000021] pbx.c: -- Goto (from-did-direct,111,1)
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3812][C-00000021] pbx.c: -- Executing [111@from-did-direct:1] Set("SIP/sip_telko-00000029", "__RINGTIMER=15") in new stack
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3812][C-00000021] pbx.c: -- Executing [111@from-did-direct:2] Macro("SIP/sip_telko-00000029", "exten-vm,novm,111,0,0,0") in new stack
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3812][C-00000021] pbx.c: -- Executing [s@macro-exten-vm:1] Macro("SIP/sip_telko-00000029", "user-callerid,") in new stack
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3812][C-00000021] pbx.c: -- Executing [s@macro-user-callerid:1] Set("SIP/sip_telko-00000029", "TOUCH_MONITOR=1403362373.41") in new stack
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3812][C-00000021] pbx.c: -- Executing [s@macro-user-callerid:2] Set("SIP/sip_telko-00000029", "AMPUSER=89187473218") in new stack
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3812][C-00000021] pbx.c: -- Executing [s@macro-user-callerid:3] GotoIf("SIP/sip_telko-00000029", "0?report") in new stack
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3812][C-00000021] pbx.c: -- Executing [s@macro-user-callerid:4] ExecIf("SIP/sip_telko-00000029", "1?Set(REALCALLERIDNUM=89187473218)") in new stack
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3812][C-00000021] pbx.c: -- Executing [s@macro-user-callerid:5] Set("SIP/sip_telko-00000029", "AMPUSER=") in new stack
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3812][C-00000021] pbx.c: -- Executing [s@macro-user-callerid:6] Set("SIP/sip_telko-00000029", "AMPUSERCIDNAME=") in new stack
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3812][C-00000021] pbx.c: -- Executing [s@macro-user-callerid:7] GotoIf("SIP/sip_telko-00000029", "1?report") in new stack
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3812][C-00000021] pbx.c: -- Goto (macro-user-callerid,s,13)
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3812][C-00000021] pbx.c: -- Executing [s@macro-user-callerid:13] GotoIf("SIP/sip_telko-00000029", "0?continue") in new stack
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3812][C-00000021] pbx.c: -- Executing [s@macro-user-callerid:14] Set("SIP/sip_telko-00000029", "__TTL=64") in new stack
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3812][C-00000021] pbx.c: -- Executing [s@macro-user-callerid:15] GotoIf("SIP/sip_telko-00000029", "1?continue") in new stack
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3812][C-00000021] pbx.c: -- Goto (macro-user-callerid,s,26)
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3812][C-00000021] pbx.c: -- Executing [s@macro-user-callerid:26] Set("SIP/sip_telko-00000029", "CALLERID(number)=89187473218") in new stack
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3812][C-00000021] pbx.c: -- Executing [s@macro-user-callerid:27] Set("SIP/sip_telko-00000029", "CALLERID(name)=89187473218") in new stack
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3812][C-00000021] pbx.c: -- Executing [s@macro-user-callerid:28] Set("SIP/sip_telko-00000029", "CDR(cnum)=89187473218") in new stack
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3812][C-00000021] pbx.c: -- Executing [s@macro-user-callerid:29] Set("SIP/sip_telko-00000029", "CDR(cnam)=89187473218") in new stack
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3812][C-00000021] pbx.c: -- Executing [s@macro-user-callerid:30] Set("SIP/sip_telko-00000029", "CHANNEL(language)=en") in new stack
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3812][C-00000021] pbx.c: -- Executing [s@macro-exten-vm:2] Set("SIP/sip_telko-00000029", "RingGroupMethod=none") in new stack
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3812][C-00000021] pbx.c: -- Executing [s@macro-exten-vm:3] Set("SIP/sip_telko-00000029", "__EXTTOCALL=111") in new stack
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3812][C-00000021] pbx.c: -- Executing [s@macro-exten-vm:4] Set("SIP/sip_telko-00000029", "__PICKUPMARK=111") in new stack
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3812][C-00000021] pbx.c: -- Executing [s@macro-exten-vm:5] Set("SIP/sip_telko-00000029", "RT=15") in new stack
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3812][C-00000021] pbx.c: -- Executing [s@macro-exten-vm:6] ExecIf("SIP/sip_telko-00000029", "0?Macro(vm,novm,DIRECTDIAL,)") in new stack
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3812][C-00000021] pbx.c: -- Executing [s@macro-exten-vm:7] ExecIf("SIP/sip_telko-00000029", "0?MacroExit()") in new stack
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3812][C-00000021] pbx.c: -- Executing [s@macro-exten-vm:8] Gosub("SIP/sip_telko-00000029", "sub-record-check,s,1(exten,111,)") in new stack
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3812][C-00000021] pbx.c: -- Executing [s@sub-record-check:1] Set("SIP/sip_telko-00000029", "REC_POLICY_MODE_SAVE=") in new stack
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3812][C-00000021] pbx.c: -- Executing [s@sub-record-check:2] GotoIf("SIP/sip_telko-00000029", "1?check") in new stack
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3812][C-00000021] pbx.c: -- Goto (sub-record-check,s,7)
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3812][C-00000021] pbx.c: -- Executing [s@sub-record-check:7] Set("SIP/sip_telko-00000029", "__MON_FMT=wav") in new stack
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3812][C-00000021] pbx.c: -- Executing [s@sub-record-check:8] GotoIf("SIP/sip_telko-00000029", "1?next") in new stack
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3812][C-00000021] pbx.c: -- Goto (sub-record-check,s,11)
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3812][C-00000021] pbx.c: -- Executing [s@sub-record-check:11] ExecIf("SIP/sip_telko-00000029", "0?Return()") in new stack
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3812][C-00000021] pbx.c: -- Executing [s@sub-record-check:12] ExecIf("SIP/sip_telko-00000029", "0?Set(__REC_POLICY_MODE=)") in new stack
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3812][C-00000021] pbx.c: -- Executing [s@sub-record-check:13] GotoIf("SIP/sip_telko-00000029", "0?exten,1") in new stack
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3812][C-00000021] pbx.c: -- Executing [s@sub-record-check:14] Set("SIP/sip_telko-00000029", "__REC_STATUS=INITIALIZED") in new stack
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3812][C-00000021] pbx.c: -- Executing [s@sub-record-check:15] Set("SIP/sip_telko-00000029", "NOW=1403362373") in new stack
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3812][C-00000021] pbx.c: -- Executing [s@sub-record-check:16] Set("SIP/sip_telko-00000029", "__DAY=21") in new stack
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3812][C-00000021] pbx.c: -- Executing [s@sub-record-check:17] Set("SIP/sip_telko-00000029", "__MONTH=06") in new stack
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3812][C-00000021] pbx.c: -- Executing [s@sub-record-check:18] Set("SIP/sip_telko-00000029", "__YEAR=2014") in new stack
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3812][C-00000021] pbx.c: -- Executing [s@sub-record-check:19] Set("SIP/sip_telko-00000029", "__TIMESTR=20140621-185253") in new stack
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3812][C-00000021] pbx.c: -- Executing [s@sub-record-check:20] Set("SIP/sip_telko-00000029", "__FROMEXTEN=89187473218") in new stack
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3812][C-00000021] pbx.c: -- Executing [s@sub-record-check:21] Set("SIP/sip_telko-00000029", "__CALLFILENAME=exten-111-89187473218-20140621-185253-1403362373.41") in new stack
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3812][C-00000021] pbx.c: -- Executing [s@sub-record-check:22] Goto("SIP/sip_telko-00000029", "exten,1") in new stack
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3812][C-00000021] pbx.c: -- Goto (sub-record-check,exten,1)
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3812][C-00000021] pbx.c: -- Executing [exten@sub-record-check:1] GotoIf("SIP/sip_telko-00000029", "0?callee") in new stack
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3812][C-00000021] pbx.c: -- Executing [exten@sub-record-check:2] Set("SIP/sip_telko-00000029", "__REC_POLICY_MODE=always") in new stack
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3812][C-00000021] pbx.c: -- Executing [exten@sub-record-check:3] GotoIf("SIP/sip_telko-00000029", "0?caller") in new stack
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3812][C-00000021] pbx.c: -- Executing [exten@sub-record-check:4] GotoIf("SIP/sip_telko-00000029", "1?callee") in new stack
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3812][C-00000021] pbx.c: -- Goto (sub-record-check,exten,Cool
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3812][C-00000021] pbx.c: -- Executing [exten@sub-record-check:8] GosubIf("SIP/sip_telko-00000029", "1?record,1(exten,111,89187473218)") in new stack
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3812][C-00000021] pbx.c: -- Executing [record@sub-record-check:1] Set("SIP/sip_telko-00000029", "AUDIOHOOK_INHERIT(MixMonitor)=yes") in new stack
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3812][C-00000021] pbx.c: -- Executing [record@sub-record-check:2] MixMonitor("SIP/sip_telko-00000029", "2014/06/21/exten-111-89187473218-20140621-185253-1403362373.41.wav,,") in new stack
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3812][C-00000021] pbx.c: -- Executing [record@sub-record-check:3] Set("SIP/sip_telko-00000029", "__REC_STATUS=RECORDING") in new stack
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3812][C-00000021] pbx.c: -- Executing [record@sub-record-check:4] Set("SIP/sip_telko-00000029", "CDR(recordingfile)=exten-111-89187473218-20140621-185253-1403362373.41.wav") in new stack
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3812][C-00000021] pbx.c: -- Executing [record@sub-record-check:5] Return("SIP/sip_telko-00000029", "") in new stack
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3812][C-00000021] pbx.c: -- Executing [exten@sub-record-check:9] Return("SIP/sip_telko-00000029", "") in new stack
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3812][C-00000021] pbx.c: -- Executing [s@macro-exten-vm:9] Macro("SIP/sip_telko-00000029", "dial-one,15,Ttr,111") in new stack
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3812][C-00000021] pbx.c: -- Executing [s@macro-dial-one:1] Set("SIP/sip_telko-00000029", "DEXTEN=111") in new stack
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3812][C-00000021] pbx.c: -- Executing [s@macro-dial-one:2] Set("SIP/sip_telko-00000029", "DIALSTATUS_CW=") in new stack
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3812][C-00000021] pbx.c: -- Executing [s@macro-dial-one:3] GosubIf("SIP/sip_telko-00000029", "0?screen,1()") in new stack
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3812][C-00000021] pbx.c: -- Executing [s@macro-dial-one:4] GosubIf("SIP/sip_telko-00000029", "0?cf,1()") in new stack
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3812][C-00000021] pbx.c: -- Executing [s@macro-dial-one:5] GotoIf("SIP/sip_telko-00000029", "1?skip1") in new stack
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3812][C-00000021] pbx.c: -- Goto (macro-dial-one,s,Cool
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3812][C-00000021] pbx.c: -- Executing [s@macro-dial-one:8] GotoIf("SIP/sip_telko-00000029", "0?nodial") in new stack
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3813][C-00000021] app_mixmonitor.c: == Begin MixMonitor Recording SIP/sip_telko-00000029
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3812][C-00000021] pbx.c: -- Executing [s@macro-dial-one:9] GotoIf("SIP/sip_telko-00000029", "0?continue") in new stack
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3812][C-00000021] pbx.c: -- Executing [s@macro-dial-one:10] Set("SIP/sip_telko-00000029", "EXTHASCW=ENABLED") in new stack
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3812][C-00000021] pbx.c: -- Executing [s@macro-dial-one:11] GotoIf("SIP/sip_telko-00000029", "0?next1:cwinusebusy") in new stack
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3812][C-00000021] pbx.c: -- Goto (macro-dial-one,s,23)
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3812][C-00000021] pbx.c: -- Executing [s@macro-dial-one:23] GotoIf("SIP/sip_telko-00000029", "1?next3:continue") in new stack
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3812][C-00000021] pbx.c: -- Goto (macro-dial-one,s,24)
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3812][C-00000021] pbx.c: -- Executing [s@macro-dial-one:24] ExecIf("SIP/sip_telko-00000029", "0?Set(DIALSTATUS_CW=BUSY)") in new stack
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3812][C-00000021] pbx.c: -- Executing [s@macro-dial-one:25] GotoIf("SIP/sip_telko-00000029", "0?nodial") in new stack
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3812][C-00000021] pbx.c: -- Executing [s@macro-dial-one:26] GosubIf("SIP/sip_telko-00000029", "1?dstring,1():dlocal,1()") in new stack
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3812][C-00000021] pbx.c: -- Executing [dstring@macro-dial-one:1] Set("SIP/sip_telko-00000029", "DSTRING=") in new stack
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3812][C-00000021] pbx.c: -- Executing [dstring@macro-dial-one:2] Set("SIP/sip_telko-00000029", "DEVICES=111") in new stack
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3812][C-00000021] pbx.c: -- Executing [dstring@macro-dial-one:3] ExecIf("SIP/sip_telko-00000029", "0?Return()") in new stack
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3812][C-00000021] pbx.c: -- Executing [dstring@macro-dial-one:4] ExecIf("SIP/sip_telko-00000029", "0?Set(DEVICES=11)") in new stack
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3812][C-00000021] pbx.c: -- Executing [dstring@macro-dial-one:5] Set("SIP/sip_telko-00000029", "LOOPCNT=1") in new stack
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3812][C-00000021] pbx.c: -- Executing [dstring@macro-dial-one:6] Set("SIP/sip_telko-00000029", "ITER=1") in new stack
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3812][C-00000021] pbx.c: -- Executing [dstring@macro-dial-one:7] Set("SIP/sip_telko-00000029", "THISDIAL=SIP/111") in new stack
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3812][C-00000021] pbx.c: -- Executing [dstring@macro-dial-one:8] GosubIf("SIP/sip_telko-00000029", "1?zap2dahdi,1()") in new stack
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3812][C-00000021] pbx.c: -- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:1] ExecIf("SIP/sip_telko-00000029", "0?Return()") in new stack
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3812][C-00000021] pbx.c: -- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:2] Set("SIP/sip_telko-00000029", "NEWDIAL=") in new stack
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3812][C-00000021] pbx.c: -- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:3] Set("SIP/sip_telko-00000029", "LOOPCNT2=1") in new stack
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3812][C-00000021] pbx.c: -- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:4] Set("SIP/sip_telko-00000029", "ITER2=1") in new stack
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3812][C-00000021] pbx.c: -- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:5] Set("SIP/sip_telko-00000029", "THISPART2=SIP/111") in new stack
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3812][C-00000021] pbx.c: -- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:6] ExecIf("SIP/sip_telko-00000029", "0?Set(THISPART2=DAHDI/111)") in new stack
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3812][C-00000021] pbx.c: -- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:7] Set("SIP/sip_telko-00000029", "NEWDIAL=SIP/111&") in new stack
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3812][C-00000021] pbx.c: -- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:8] Set("SIP/sip_telko-00000029", "ITER2=2") in new stack
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3812][C-00000021] pbx.c: -- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:9] GotoIf("SIP/sip_telko-00000029", "0?begin2") in new stack
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3812][C-00000021] pbx.c: -- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:10] Set("SIP/sip_telko-00000029", "THISDIAL=SIP/111") in new stack
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3812][C-00000021] pbx.c: -- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:11] Return("SIP/sip_telko-00000029", "") in new stack
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3812][C-00000021] pbx.c: -- Executing [dstring@macro-dial-one:9] Set("SIP/sip_telko-00000029", "DSTRING=SIP/111&") in new stack
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3812][C-00000021] pbx.c: -- Executing [dstring@macro-dial-one:10] Set("SIP/sip_telko-00000029", "ITER=2") in new stack
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3812][C-00000021] pbx.c: -- Executing [dstring@macro-dial-one:11] GotoIf("SIP/sip_telko-00000029", "0?begin") in new stack
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3812][C-00000021] pbx.c: -- Executing [dstring@macro-dial-one:12] Set("SIP/sip_telko-00000029", "DSTRING=SIP/111") in new stack
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3812][C-00000021] pbx.c: -- Executing [dstring@macro-dial-one:13] Return("SIP/sip_telko-00000029", "") in new stack
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3812][C-00000021] pbx.c: -- Executing [s@macro-dial-one:27] GotoIf("SIP/sip_telko-00000029", "0?nodial") in new stack
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3812][C-00000021] pbx.c: -- Executing [s@macro-dial-one:28] GotoIf("SIP/sip_telko-00000029", "0?skiptrace") in new stack
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3812][C-00000021] pbx.c: -- Executing [s@macro-dial-one:29] GosubIf("SIP/sip_telko-00000029", "1?ctset,1():ctclear,1()") in new stack
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3812][C-00000021] pbx.c: -- Executing [ctset@macro-dial-one:1] Set("SIP/sip_telko-00000029", "DB(CALLTRACE/111)=89187473218") in new stack
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3812][C-00000021] pbx.c: -- Executing [ctset@macro-dial-one:2] Return("SIP/sip_telko-00000029", "") in new stack
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3812][C-00000021] pbx.c: -- Executing [s@macro-dial-one:30] Set("SIP/sip_telko-00000029", "D_OPTIONS=Ttr") in new stack
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3812][C-00000021] pbx.c: -- Executing [s@macro-dial-one:31] ExecIf("SIP/sip_telko-00000029", "0?SIPAddHeader(Alert-Info: )") in new stack
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3812][C-00000021] pbx.c: -- Executing [s@macro-dial-one:32] ExecIf("SIP/sip_telko-00000029", "0?SIPAddHeader()") in new stack
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3812][C-00000021] pbx.c: -- Executing [s@macro-dial-one:33] ExecIf("SIP/sip_telko-00000029", "0?Set(CHANNEL(musicclass)=)") in new stack
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3812][C-00000021] pbx.c: -- Executing [s@macro-dial-one:34] GosubIf("SIP/sip_telko-00000029", "0?qwait,1()") in new stack
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3812][C-00000021] pbx.c: -- Executing [s@macro-dial-one:35] Set("SIP/sip_telko-00000029", "__CWIGNORE=") in new stack
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3812][C-00000021] pbx.c: -- Executing [s@macro-dial-one:36] Set("SIP/sip_telko-00000029", "__KEEPCID=TRUE") in new stack
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3812][C-00000021] pbx.c: -- Executing [s@macro-dial-one:37] GotoIf("SIP/sip_telko-00000029", "0?usegoto,1") in new stack
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3812][C-00000021] pbx.c: -- Executing [s@macro-dial-one:38] GotoIf("SIP/sip_telko-00000029", "1?godial") in new stack
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3812][C-00000021] pbx.c: -- Goto (macro-dial-one,s,42)
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3812][C-00000021] pbx.c: -- Executing [s@macro-dial-one:42] Dial("SIP/sip_telko-00000029", "SIP/111,15,Ttr") in new stack
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3812][C-00000021] netsock2.c: == Using SIP RTP TOS bits 184
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3812][C-00000021] netsock2.c: == Using SIP RTP CoS mark 5
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3812][C-00000021] app_dial.c: -- Called SIP/111
[2014-06-21 18:52:53] VERBOSE[3812][C-00000021] app_dial.c: -- SIP/111-0000002a is ringing
[2014-06-21 18:52:58] VERBOSE[3812][C-00000021] app_dial.c: -- SIP/111-0000002a answered SIP/sip_telko-00000029
Re: Проблема при входящих звонках на Asterisk
Проблема - в НАТе.
Смотреть схему копания в разделе для новичков, там две схемы: проблемы при входящих, и проблемы при исходящих.
