Странности с YOTA
Wapo
Странности с YOTA
Сообщение Wapo »
Приветствую.
Сразу хочу сказать - не отправляйте с схеме :)
Итак есть связка:
aster 1.8.16 (real IP)---железный пров---YOTA---астер 11.10.2. Связка идет по SIP (не предлагать IAX2 т.к. связка только для отладки перед сдачей проекта).
С 1.8 поступает вызов на 11 в такой кусок:
exten => s,1,Answer
same => n,Echo()
Результат: ЗВУКА НЕТ.
С 1.8. вызов на такой кусок:
exten => s,1,Answer
same => n,Playback(demo-echotest)
same => n,Echo()
ВСЕ ИДЕАЛЬНО!!!!
Звонок с 11 на 1.8 - я на 1.8 слышу, а меня нет. Звонок с 1.8 на 11 = все в обе стороны слышно!!!
Чуть позже дамп звонка буду делать - что не так.
Re: Странности с YOTA
больше одного NAT
А какие методы преодоления НАТ использовались на астер 11.10.2.?
externip?
exterhost? stun server?
Вероятно прямой проброс портов судя по опыту
Wapo
Сообщение Wapo »
externip - там как такового нет внешнего - постоянно меняется (4G).
Определял и comedi и force_rport и совместно. Одно и тоже.
И вот тоже прикол:
звонок с 11 на 1.8 абонент 499.
Если просто exten => 499,1,Dial(SIP/499) - то я(499) слышу голос, а меня на 11 не слышат.
Меняю конструкцию на:
exten => 499,1,Answer
same => n,Dial(SIP/499)
ситуация ТА ЖЕ!!!
Но..... (основной прикол)
same => n,Playback(beep)
В этом случае ВСЕ ОК!!!!!
499,1,Dial(SIP/499) - правильно
exten => 499,1,Answer - не надо делать, если только нет приветствия и/или IVR
Понятно, что externip - там как такового нет, постоянно меняется (4G). Для этого и есть параметр stun server.
Очень рекомендую.
глянуть на res_stun_monitor
Wapo писал(а):Если просто exten => 499,1,Dial(SIP/499) - то я(499) слышу голос, а меня на 11 не слышат.
Похоже на реинвайт. Когла Dial(SIP/499) без параметров tTmr и прочая - первым делом по умолчанию пытается построиться прямое соединение directmedia между абонентами. В данном случае - между 499 и оператором.
Проверьте, чтобы на транке и на пире был
canreinvite=no
directmedia=no
