dialplan
chydotvorec
dialplan
Сообщение chydotvorec »
Добрый день!
Подскажите пожалуйста есть
ignorepat => 9
exten => _9.,1,Dial(DAHDI/84&DAHDI/88/${EXTEN:1})
exten => _9.,n,Hangup()
где каналы это GSM платы в Астероиде парабел. При звонке с ext в логах пишет
  • -- Executing [98777*******@phones:1] Dial("DAHDI/3-1", "DAHDI/84&DAHDI/88/8777*******") in new stack
    -- Called DAHDI/84
    -- Called DAHDI/88/8777*******
    -- DAHDI/84-1 answered DAHDI/3-1
    -- Hanging up on 'DAHDI/88-1'
    -- Hungup 'DAHDI/88-1'
и в трубке тишина, но если не ложа трубку, позвонить с другого ext то звонок уходит нормально, в чём проблема и как желательно сделать приоритет GSM каналам?
Видно что он в конце делает Hungup, но почему?
Re: dialplan
Как понять строку?
Что и куда Вы соединяете этим?
Я чесна не пОнял, или не понЯл.
chydotvorec
Re: dialplan
При наборе 9 он соединяет по любому свободному DAHDI каналу в данном случае GSM плата
Wapo
Re: dialplan
Сообщение Wapo »
Даааа, такая конструкция вполне оправдывает ник автора :)
chydotvorec
Re: dialplan
Это всё на стадии изучения и тестирования поэтому всё так как написано и вопрос находится в ветке для новичков
Re: dialplan
chydotvorec писал(а):При наборе 9 он соединяет по любому свободному DAHDI каналу в данном случае GSM плата
куда соединяет?
пока вижу только с самой платой
chydotvorec писал(а):-- Called DAHDI/84
chydotvorec
Re: dialplan
В плате стоит симка и пошел дозвон
Re: dialplan
chydotvorec писал(а):Это всё на стадии изучения и тестирования поэтому всё так как написано и вопрос находится в ветке для новичков
Посто настаиваю на том, чтобы Вы прочитали определение: кто является новичком на этом форуме.
