Как продолжить дилаплан если звонящий положил трубку?
asipin
Сообщение asipin »
Есть freepbx у клиента. ВХодящий звонок попадает в очередь номер один, потом из нее в очередь номер два и так далее. В итоге происходит hangup на последнем шаге.
Есть необходимость отслеживать момент, если клиент не дождался ответа оператора и положил трубку. В этом случае необходимо запускать agi скрипт. Как это сделать в диалплане?
Как это сделать через AMI (отслеживать и запускать скрипт) я знаю, но заказчик просит сделать именно через диалплан.
Re: Как продолжить дилаплан если звонящий положил трубку?
