Elastix и входщая связь.
niger1232
Сообщение niger1232 »
Добрый день.
Имеется АТС Elastix c подключенным Sip транком на исходящую и входящую связь входящая связь проброшена на голосовое меня которое обрабатывает звонки. Захотели купить еще 1 номер для реализации входящей связи для одного или двух номеров чтобы при звонке на этот городской звонок шел на один или два добавочных номеров. Номер дали отдельным Sip транком. Sip транк успешно зарегистрировался исходящая связь с него работает, но входящая связь не работает хотя входящий маршрут для него был создан и указывал на один из добавочных номеров, входящий звонок вместо того чтобы идти на добавочный попадает в голосовое меню куда подключен первый транк. Помогите решить проблему так как не понимаю откуда у нее ноги растут.
Re: Elastix и входщая связь.
Неправильно зарегистрировали первый или даже оба номера.
Ноги обычно растут из ж....
niger1232
А не могли бы объяснить поподробнее как не правильно зарегистрировал и как правильно его зарегистрировать?
Вопрос, очевидно, к провайдеру? Который должен разъяснять как подключиться к ним правильно?
Мы не ваш провайдер.
tol_iwan
Сообщение tol_iwan »
niger1232 писал(а):входящий звонок вместо того чтобы идти на добавочный попадает в голосовое меню куда подключен первый транк.
Вероятно эти ноги растут из множественной регистрации asterisk у одного провайдера.
niger1232
И что же делать, как решить проблему?
Правильно зарегистрировать.
niger1232 писал(а):Помогите решить проблему так как не понимаю откуда у нее ноги растут.
Ноги растут примерно отсюда:
http://igorg.ru/2012/02/22/sip-trank-neskolko-uchyotok/
Для решения читайте на этом форуме темы вроде этих
http://forum.asterisk.ru/viewtopic.php?f=5&t=4044
http://forum.asterisk.ru/viewtopic.php?f=5&t=2361
Простой вам посоветовал ded - пропишите правильную строку регистрации, заканчивающуюся на DID который вы потом будете применять в правилах входящей маршрутизации.
Маршрутизация звонков при этом будет работать нормально, единственно в средствах визуализации типа FOP2 входящий звонок будет отображаться с неправильного транка.
Если вам это не критично - на этом и остановитесь.
Если критично - обновите свой Elastix с помощью yum update, чтобы астериск был версии 11.х и читайте все темы этого форума содержащие слово "callbackextension"
niger1232
изменил строку регистрации с "7знаков номера:пароль@адрес сип сервера" на "7знаков номера:пароль@адрес сип сервера/7знаков номера" заработало. Спасибо.
