Follow Me -> Confirm Calls
Angel_19
Сообщение Angel_19 »
Доброго.
В настройках Follow Me настроена переадресация на мобильник.
Теперь нужно сделать так, чтобы при переадресации шло или уведомление или уведомление с запросом, в настройка Follow Me есть пункт: Confirm Calls который вроде как раз это и позволяет сделать. Пробовал его но он не работает - как его настроить?
Re: Follow Me -> Confirm Calls
ded писал(а):Если у Вас freePBX, то
1) в модуле Follow me для этого экстена выбрать стратегию ringall-prim, установить Initial Ring Time (начальное время вызова) допустим = 10 сек
2) в списке кроме номера экстена указать второй строчкой номер мобильного и терминировать его решёткой
3) выбрать опцию Announcement (Приветствие) где указать предварительно записаное сообщение типа "ваш вызов переводится на мобильный".
Поиск - рулит.
Angel_19
Спасибо!
Все так и сделано, только без приветствия.
А как сделать чтобы при переводе звонка предлагалось человеку: нажмите 1 для перевода звонка...
Там есть штатная фича - VMX_locator, Вы же смотрите в интерфейс? Читаете всплывающие разъяснялки?
Отчётливо вижу
Press 0
Press 1
Press 2
